а зачем они капот снимали?
Вот разборка по-немецки. И всё это без снятия капота :)
Капот то же  запчасть! Даешь капоты отдельно от кузова!!!
@@Vova, это только кажется суперэкстримом. На самом деле работает принцип езды по рельсам. А именно то, что колесам трудно перескочить через центр бревна. Да и деревья там явно не наши березы в ладонь обхватом и которые гнутся на ветру. Короче, опаснее проезжать по некоторым ещё сохранившимся в наших деревнях полноценным деревянным мостам, чем тут.
Изменено пользователем Bully
Для этого их надо как минимум спустить.
да ну?
я не спец, но суть в этом, слышал.
Вполне возможно. Плюс, например, ещё и колеса сами "падают" внутрь при езде на нейтралке. Дальше фантазировать не буду. :smile:
Как раз наверняка трос строго по оси колеи и едут на тормозах внатяг тоса. При правильном развале-схождении машина должна ехать идеально ровно, Вобщем умеючи можно и проехать.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
