Позитивная девчонка!
только после второго просмотра заметил, как она пристёгнута.
Если после разгона порезче тормознуть видео было бы более эротичным...
точно больной...половины дтп не было бы, если бы он начал снижать скорость заранее...Но этому важнее "поучить". Такого надо отстранять от вождения общественного транспорта. Людей же возит. И однажды может все кончится печально, например груженым камазом взад.
А не больной ли он? Ведь главное правило - ДДД.
Так-то оно так... Но я лично на его стороне. Хотя... Пассажиров жалко. Ведь спешим все куда-то, а тут разборка и опоздание.
Шумахер на автобусе 20 дтп за год (учит неверных)
20 тонн? Гармошка? Да такие автобусы только в крупных городах по выделенным полосам для общественного транспорта нужно выпускать, а не по тем закоулкам, что на видео.
@@CARWIG, захотел пройти по ссылке в подписи, попал в первый пост этой темы. Так и должно быть?  :biggrin:
Это форум такой чуднОй
Вот ссылка
:biggrin:
 Чорд...я больше не буду проскакивать перед гармошками....
В свете последних событий с Шумахером название темы как-то не очень уместно. Может, переименовать, модераторы?
И, наверное, стоит постараться не использовать его фамилию в шуточных комментариях.
В свете последних событий с Шумахером название темы как-то не очень уместно. Может, переименовать, модераторы? И, наверное, стоит постараться не использовать его фамилию в шуточных комментариях.
полностью одобряю. очень жалко настоящего мужика и великого спортсмена.
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
