Позитивная девчонка!
только после второго просмотра заметил, как она пристёгнута.
Если после разгона порезче тормознуть видео было бы более эротичным...
точно больной...половины дтп не было бы, если бы он начал снижать скорость заранее...Но этому важнее "поучить". Такого надо отстранять от вождения общественного транспорта. Людей же возит. И однажды может все кончится печально, например груженым камазом взад.
А не больной ли он? Ведь главное правило - ДДД.
Так-то оно так... Но я лично на его стороне. Хотя... Пассажиров жалко. Ведь спешим все куда-то, а тут разборка и опоздание.
Шумахер на автобусе 20 дтп за год (учит неверных)
20 тонн? Гармошка? Да такие автобусы только в крупных городах по выделенным полосам для общественного транспорта нужно выпускать, а не по тем закоулкам, что на видео.
@@CARWIG, захотел пройти по ссылке в подписи, попал в первый пост этой темы. Так и должно быть?  :biggrin:
Это форум такой чуднОй
Вот ссылка
:biggrin:
 Чорд...я больше не буду проскакивать перед гармошками....
В свете последних событий с Шумахером название темы как-то не очень уместно. Может, переименовать, модераторы?
И, наверное, стоит постараться не использовать его фамилию в шуточных комментариях.
В свете последних событий с Шумахером название темы как-то не очень уместно. Может, переименовать, модераторы? И, наверное, стоит постараться не использовать его фамилию в шуточных комментариях.
полностью одобряю. очень жалко настоящего мужика и великого спортсмена.
      А если после прогона выполнить G50 X0 Y0 Z0 G52 X0 Y0 Z0 может в панеле оператора ABS переключить?
      @1master Скинь макрос, который используешь, а то версий много... Я подправлю
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
