а зачем они капот снимали?
Вот разборка по-немецки. И всё это без снятия капота :)
Капот то же  запчасть! Даешь капоты отдельно от кузова!!!
@@Vova, это только кажется суперэкстримом. На самом деле работает принцип езды по рельсам. А именно то, что колесам трудно перескочить через центр бревна. Да и деревья там явно не наши березы в ладонь обхватом и которые гнутся на ветру. Короче, опаснее проезжать по некоторым ещё сохранившимся в наших деревнях полноценным деревянным мостам, чем тут.
Изменено пользователем Bully
Для этого их надо как минимум спустить.
да ну?
я не спец, но суть в этом, слышал.
Вполне возможно. Плюс, например, ещё и колеса сами "падают" внутрь при езде на нейтралке. Дальше фантазировать не буду. :smile:
Как раз наверняка трос строго по оси колеи и едут на тормозах внатяг тоса. При правильном развале-схождении машина должна ехать идеально ровно, Вобщем умеючи можно и проехать.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
