Ностальгическая....
 К сожалению, не ностальгия. Каждое утро так на работу еду. Правда, автобус газелька (вернее, Ford'ик) или трамвай.
Как?...
 Логично продолжить предложение "как такой лимузин оказался в таком квартале?" ))
Это он с работы ехал, в пятницу.
А на этой по магазинам за хлебушком...
А на этой по деревне - городских гонять!
@@SHARit, причем его же и пост. Человек после выходных забылся просто  :biggrin:  Хорошо отмечал
У меня на балконе стопка зимней резины (комплект) использовал её внутренние полости как полку для солений, уложив банки лёжа внутри по кругу. У нескольких банок огурцов сорвало крышки, скоро переобуюсь и будет у меня воздух в колёсах с ароматом солёных огурчиков :bleh: , Это вам не какойнибудь клубничный банановый :boff: ... Может в одно из колёс водки капнуть для полноты композиции :drinks_drunk: ?
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
