Ширина Столбцов Дерева
Роман Грозный
Роман Грозный
Надоело каждый раз перетаскивать ширину столбцов дерева модели....названия фичеров не умещаются, зато
в доблестном проинжинере отвели много места под номер фичера....какнить можно сей баг исправить? мож переменная какая....
Регулировка дерева модели уже не раз обсуждалась. В том числе задание общей ширины дерева и столбцов параметров.
Роман Грозный
ссылочку не могли бы скинуть....сам искал...поиск ничего толкового не дал
Да половина Тем потерялась за бытность форума.
Размер дерева выставляется в Tools - Customize Screen - Navigations Tabs - Navigation Window's Width
Сохранить в ваш conwig.win
По поводу столбцов параметров:
В шапке дерева:
Settings - Tree Columns - Displayed
Регулируешь ширину столбцов на нужную, применяешь и выходишь.
Settings - Save Settings file - сохраняешь.
mdl_tree_cfg_file .....\tree.cfg
Или вручную правишь в файле, если он есть.
Например у меня:
!Pro/ENGINEER 2002 cfg file Version No. 1
!Pro/ENGINEER TM Wildfire 3.0 © 1988-2002 by Wisdom Systems All Rights Reserved.
COLUMN "Model Params" "Обозначение" 10
COLUMN "Model Params" "Наименование" 13
COLUMN "Model Params" "Наименование1" 13
COLUMN "Model Params" "Наименование2" 13
COLUMN "Model Params" "Перв_примен" 10
COLUMN "Feat Params" "Тип_компонента" 8
COLUMN "Feat Params" "Тип_компонента1" 8
SUPPRESSED OFF
EXCLUDED ON
FEATURES ON
MFG_OWNER ON
NOTES ON
BLANKED ON
INCOMPLETE ON
COMPS ON
BT_BODY_CONNS ON
BT_INCOMING_CONNS ON
BT_BODY_CONTS ON
BT_MOTION_AXES ON
ENVELOPE ON
COMP_PLACEMENT ON
Роман Грозный
не работает эта опция....мне нужно ширину именно ПЕРВОЙ колонки поменять ....ее не добавить не убрать нельзя...и ширину тоже не поменяешь...а те что можно поменять - тоже никакого влияния не оказывают
Тогда не понятно о чем разговор.
Картинку плиз с пояснениями.
Ширина столбца Фичер # регулируется. Что касается Дерева, то прямой возможности нет, только за счет увеличения минимальной ширины всего дерева.
  • 1 год спустя...
Роман Грозный
как она регулируется? у меня настройка 3 эта ширина. а поле все-равно широкое
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
