Штриховка И Simp Rep (упрощенные Виды)
VitAl2013
Есть сборка, есть сечение А-А сборки, у сборки 2 упрощенных вида, оба вида есть на чертеже. Виды разичаются отсутвием и наличием некторых деталей, во второй исключено больше деталей чем в первой - сделан exclude. На чертеже оба упрощенных вида показаны (мастер не использую на чертеже, так как один из компонентов полюбому должен быть в симплифай виде) в разрезе А-А, на первом виде (без большинства деталей) всё ок и работает-разлиновано как надо, на втором только те части (парты) которые есть на первом резлинованы, а остальные нет. :sad:
Как делаю: подсветил штриховку, выбрал, потом свойства, потом next-next и те которыее не разлинованы просто в список не входят. Когда заходишь в свойства штриховки Прошка пишет сколько деталей выбрано и какая по щёту подсвечена например:
- Showing sectional component number 12 out of 23.
Так вот иногда удаётся (от чего зависти так и не понял) выбрать 37 деталей вместо 23, но после быстрых манипуляций (более 2 клика в 10-20 секунд) всё это дело вместе с Прошкой накрывается медным тазом - просто схлапывается, не оставляя ничего в оперативе, как и небыло его. :thumbdown:
Ещё есть надпись которая всё время вылетает с жёлтым треугольником, но не о чём не говорит:
- This member is currently excluded in all picked views.
Что там эксклюдед (исключено-отключено) на всех видах - станет ясно если понять кто такой мембер. :wallbash:
А разрез А-А в каком представлении делал, Главном?
Иногда нужно открыть представление и обновить, через переопределение.
Для скрытия некоторых деталей вида, я обычно использую Отображение компонентов чертежа.
Хмм... задумался, не помню, сделал ещё один разрез и гарантированно в Мастер-Репе и работает собака :clap_1: !
На будущее: переопределение - это что? какое действие подразумевается?
Вот субьективно воспринимаемый русский смысл:
http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&type=post&id=11180 - обновление детали, деталь перестраивается
http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&type=post&id=11181 - обновление чертежа, обновляется изображение в соответсвии с настройками чертежа, обновляются виды, разрезвы и пр.
http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&type=post&id=11182 - обновление экрана, обновляется изображение в соответсвии с сисемными настройками и временными вещами типо выбранных и невыбранных компонентов, цветов отображений элементов на чертеже
Отображение компонентов... а где это? не знаком с таким инструментом, можно поподробнее? Может есть и обратное когда надо, чтоб был показан элемент которого нет на видимой части разреза и который им не пересекается?
На будущее - переопределение это что? какое действие подразумевается
Redefine в View Manager для нужного представления.
После чего, обновить модель (иконка очки).
View - Drawing display - Component Display...
Позволяет скрывать компоненты и Фичеры Наследования (Intericance). Изменять стиль линий (Шрифт) и цвет.
Это недопускается, да и практический смысл? Можно конечно изголиться и сделать нерассеченную деталь наложенную на сечение.
практический смысл?
Механизм в оболочке-кожухе. Рассекаем кожух, а части-то внутри не все по сечению идут, а надо механизм показать весь.
Так нельзя сделать.
Можно конечно сделать полное сечение, и добавить местное сечение проходящее в зазоре между кожухом и внутренностями. Если граница сечения будет проходить по воздуху, то она отображаться не будет.
Или сделать ступенчатое сечение.
Хмм... местное сечение в общем... надо подумать и попробовать, но кое-где знаю - не получиться, так как кожух круглый (или вообще неправильно-обтекаемой формы) и зазор между деталями и кожухом мал (это я уже из своих добавляю) и не позволяет сделать его ступенчатым, точнее этих ступенек будет очень много. Опятьже переломы в ступенчатом должны отображаться, если мне не изменяет память. Может если в купе с "отображением элементов" попробовать... можно ли скрыть этим инструментом часть детали?
Обычно в таких случаях, делают так.
Убирают деталь (кожух) вообще, а над видом пишут деталь поз. # не показана.
Прямоугольные нет. show_total_unfold_seam no
Если сделать ступенчатое сечение проходящее по крайним деталям (так что бы ни одной детали, кроме кожуха не было перед сечением), а потом сделать Не сечь.
