Литейные Формы (поделитесь Опытом)
Нужно спроектировать литейную форму для изготовления дефлекторов.
Никогда не работал с таким материалом как РММА (акриловое стекло), тем более размеры самого изделия отличаются от тех, с которыми я привык работать в десятки раз. Еще и требования к оптическим свойствам.
Подскажите, кто сталкивался с проектированием подобной оснастки.
Какая должна быть форма: горячий или холодный канал.
Возможно ли изготовление на холодноканальной литейной форме?
Какие требования к формообразующим поверхностям (покрытие).
Проливаемость.
Помогите советом. :surrender:
Извините за прямоту, но Вы беретесь за гемморой. :wallbash:
С холодным каналом при таких габаритах Вас ждут следы течения материала на отливке, коробление и проч.
Литейщика ждет термостабилизация отливок после литья - иначе лопаются, и фрезеровка литника при холодном канале.
Если же все-таки Вы решитесь отказаться от термоформовки и спроектируете пресс-форму, то ищите исполнителя владеющего "машинной" полировкой - ручками не добьётесь приемлемых оптических свойств.
Для прочих изделий из ПММА в принципе покрытие оформляющих поверхностей не требуется, но полировка должна быть зеркальной, достаточно толстый впуск, литниковый канал не полируется (это из опыта, для устранения срыва холодной пристенной массы материала.
В кратце все. Удачи. :bleh:
  • 1 год спустя...
Есть такие люди и пресс-формы с холодным каналом, котрые работают себе и работают и выдают прекрасное законченое изделие.
Трудности конечно есть и все таки это все реально . Если нужно обращайтесь пресс-форму сделаем ,опыт есть и станок подберем с усилием смыкания какой нужно. :surrender: openbox505@yandex.ru
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
      по фануковскому руководству прямым текстом пишет про температуру главного радиатора.
    • gudi
      под рукой не было смартфона, на чернобелый тапок фотографировал :-(
      вы хоть в руководство заглядывайте нельзя же по памяти работать она ведь не на магнитных доменах это я фигню написал потом удалил а пустую ответку форум не принимает вы смотрели куда сигнал идет 29 30 контакты
