Литейные Формы (поделитесь Опытом)
Нужно спроектировать литейную форму для изготовления дефлекторов.
Никогда не работал с таким материалом как РММА (акриловое стекло), тем более размеры самого изделия отличаются от тех, с которыми я привык работать в десятки раз. Еще и требования к оптическим свойствам.
Подскажите, кто сталкивался с проектированием подобной оснастки.
Какая должна быть форма: горячий или холодный канал.
Возможно ли изготовление на холодноканальной литейной форме?
Какие требования к формообразующим поверхностям (покрытие).
Проливаемость.
Помогите советом. :surrender:
Извините за прямоту, но Вы беретесь за гемморой. :wallbash:
С холодным каналом при таких габаритах Вас ждут следы течения материала на отливке, коробление и проч.
Литейщика ждет термостабилизация отливок после литья - иначе лопаются, и фрезеровка литника при холодном канале.
Если же все-таки Вы решитесь отказаться от термоформовки и спроектируете пресс-форму, то ищите исполнителя владеющего "машинной" полировкой - ручками не добьётесь приемлемых оптических свойств.
Для прочих изделий из ПММА в принципе покрытие оформляющих поверхностей не требуется, но полировка должна быть зеркальной, достаточно толстый впуск, литниковый канал не полируется (это из опыта, для устранения срыва холодной пристенной массы материала.
В кратце все. Удачи. :bleh:
  • 1 год спустя...
Есть такие люди и пресс-формы с холодным каналом, котрые работают себе и работают и выдают прекрасное законченое изделие.
Трудности конечно есть и все таки это все реально . Если нужно обращайтесь пресс-форму сделаем ,опыт есть и станок подберем с усилием смыкания какой нужно. :surrender: openbox505@yandex.ru
    • felena
      в п.5 про выносные элементы нет ничего, скорее п.8   Опираясь на рис.42, можно утверждать, что на родительском виде должен быть контур круг, а на самом выносном элементе тот контур, что мне надо? Или все же должно быть одинаково, в принципе для всех чертежей.
      вам виднее но откуда тогда 351 ошибка по обоим осям?
      Неможно.   Изучить ГОСТ 2.113. Особенно Приложение 3.
    • maximus111
      Коллеги, доброго дня. Такая ситуация. Было разработано изделие в 2 исполнениях, у которого был номер *****.001. Исполнения соответственно *****.001-00 и *****.001-01. Но потом были разработаны еще 2 исполнения: *****.001-02 и *****.001-03. Но эти 2 последних очень сильно отличались от 2 предыдущих, поэтому на эти 2 исполнения был оформлен отдельный документ, где в спецификации фигурирует только  -02 и -03. Но теперь получается, что есть 2 документа с одинаковым именем и номером: в в одном документе исполнения -00 и -01, а в другом -02 и 03. Вопрос. Можно ли вообще так или неможно (подозреваю, что неможно), и как выходить из этой ситуации?
    • green346
      Добрый день, ситуация: На изделие разработано КД по варианту Б (Как пример: Упаковочный чертеж АБВГ.466229.001УЧ и Упаковка АБВГ.466926.001) Заказчик просит разработать КД на то, как эта упаковка штабелируется и крепится на паллете. 1 Как это сделать правильно в рамках ЕСКД? Если укажу на упаковочном чертеже паллета упаковываемое изделие АБВГ.466926.001, то не получится, как будто это просто пустая коробка без устройств? 2 Вопрос, не связанный с предыдущим текстом, не нужно ли в графе "Документация" в упаковке указывать упаковочный чертеж? По гост 2.418 сказано только, что его нужно заносить в спецификацию упаковываемого изделия, а про упаковку ни слова.
      Смотрите все что посажено на цепи питания чпу. Включите чпу и замерьте питание на нем. У меня однажды было 20 вольт. На него был посажен неисправный грибок который его просаживал
      Извиняюсь за оффтоп, но интересно, как резьба нарезается в закаленном после лазера отверстии? Долго живут метчики?
    • ANT0N1DZE
      даже немного обидно стало
    • ANT0N1DZE
      ГОСТ 2.305-68, п.5 У вас нормально все изображено.
      Просто в этих организациях старая гвардия, где ранее под номером ГОСТ значилось:  НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ   Но теперяча ГОСТы носят исключительно рекомендательный характер, а значит можно от них отступать, правда в этом случае предписано создать свой стандарт предприятия, но не все готовы это делать и просто игнорируют стандарты.   Старый стандарт 60-80 годов может не учитывать современных технологий.   Регламентируется недорез, если отверстие не сквозное, но так же надо учитывать возможности инструмента. В некоторых случаях целесообразнее сделать сквозное отверстие, а резьбу резать на нужную длину. В других случаях, если требуется минимальное глухое отверстие, то стоит проконсультироваться с технологами предприятия, где будет точиться деталь, что бы указали свои ограничения по недорезу резьбы. Так же зависит от размера резьбы и технологии изготовления детали.   Если нужно просто резьба, а не что-то ответственное под конкретные цели, можно про фаски вообще ни чего не упоминать, сделают без фаски или как принято на предприятии изготовителе.   Если это иновационные изделия, то в некоторых случаях просто необходимо отклоняться от стандартизованных деталей и стандартов, т.к. привязка к стандарту или технологии может затормозить инновацию или вообще её угробить. Поди следелай наручные часы на машиностроительном оборудовании, ведь не получится, а так сначала делают не возможное и в последствии разрабатывают не возможное оборудование и технологии для изготовления не возможных деталей.
