надо изготовить детали из дерева
MFS Лично видел установку и нераз общался с лазерщиками в староглинянные времена на "Москвиче". Это даже тогда была не экзотика Mikhail А для парусников и нужны плоские детальки каркаса - шпангоуты, штевни и т.п. А обшивка и т.п. - из реек. Вот и всё. Прсто видел я серийную продукцию итальянских фирм. Делается именно так.
нафиг вам сдались итальянские фирмы ?
CptSwing, не, не буду искать. Плоское - оно неинтересное, его и лобзиком махнуть можно.
лобзиком ? по сложному профилю с толщиной реза 0.1мм ? Сотню-другую разных профилей ?
Лазером резать могут в Шатуре, по крайней мере листовую сталь мне резали очень точно.
У нас режут все ;-)
В частности резали - какие-то шпангоуты из фанеры для каких-то толи катеров, толи моделей (размером метра два) и куски для авиамоделей - для резки бальсы. (дерево типа пробки, растет только в стране Гондурасе)
Лазерную резку мог бы попробовать.Есть хороший японский лазер.Кстати,в Санкт-Петербурге мы.Давно хотел дерево на нем попробовать.Но только плоские детали.Пишите в мыло.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
