Трубопровод длиной 10 км
Vladimir2004
Привет всем
Создаю слайн длиной 10 км (10000000 мм), хочу натянуть на нёё
трубу (Tube) - выдаёт ошибку!
В чём проблема?
Нет.
Если даже его прямым сделать длиной 10 км то всё равно ошибку выдаёт.
Я тут слышал что в старых версиях было ограничение на 1 км, так он даже
и этого рисовать не хочет...
Не помню точно, но кажется рабочая зона у UG - 2*2*2 км. Может быть ошибаюсь, но в данном случае без разницы.
Выход наверное один - масштабировать модель до приемлемых UG размеров.
Я думаю это ошибка в численных методах
Цилиндр такой длины строится
Проблему я бы решил построением малелького объекта и дальнейшим
масшабированием
Правда на таких размерах некорректно работает выбор
объектов так что работать с этим интерактивно не реально
Также надо учитывать что точность построения при масштабировании
также увеличится на коэф масштабирования
Цитата из helpa по моделингу:
Замечания по использованию
Вся твердо тельная модель должна умещаться в рамках одного кубического километра, то есть попадать внутрь куба со сторонами 1000 x 1000 x 1000 м.
Интересно, а если делать сигментами по километру :smile: а потом в сборке собирать, такое UG скушает :rolleyes: .
Может вам поможет аналогия с Pro/ENGINEER модуль Pro/PIPING.
Сделал трубу из трех сегментов: первый сегмент - 5км; второй сегмент перпендикулярно - 2км; третий - 5км (в направлении первого)
Попытка получить СОЛИД данной трубы закончилась неудачей. А когда разбил траекторию на отдельные трубы, тогда все построилось.
Может это результат моделирования реальных процессов - ведь цельной трубы длинной 10км не бывает, тем более железной.
Ошибка вышла!
Не обратил внимание - при вводе сегмента 5 км, система автоматически обрезает его до 1 км.
Изменено пользователем SAS_17
Трубу 1 км Pro/E делает, даже без разрезки. Чтобы сделать трубу 10 км потребуется создать 10 сегментов по 1 км. Любопытно...
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
