Трубопровод длиной 10 км
Vladimir2004
Привет всем
Создаю слайн длиной 10 км (10000000 мм), хочу натянуть на нёё
трубу (Tube) - выдаёт ошибку!
В чём проблема?
Нет.
Если даже его прямым сделать длиной 10 км то всё равно ошибку выдаёт.
Я тут слышал что в старых версиях было ограничение на 1 км, так он даже
и этого рисовать не хочет...
Не помню точно, но кажется рабочая зона у UG - 2*2*2 км. Может быть ошибаюсь, но в данном случае без разницы.
Выход наверное один - масштабировать модель до приемлемых UG размеров.
Я думаю это ошибка в численных методах
Цилиндр такой длины строится
Проблему я бы решил построением малелького объекта и дальнейшим
масшабированием
Правда на таких размерах некорректно работает выбор
объектов так что работать с этим интерактивно не реально
Также надо учитывать что точность построения при масштабировании
также увеличится на коэф масштабирования
Цитата из helpa по моделингу:
Замечания по использованию
Вся твердо тельная модель должна умещаться в рамках одного кубического километра, то есть попадать внутрь куба со сторонами 1000 x 1000 x 1000 м.
Интересно, а если делать сигментами по километру :smile: а потом в сборке собирать, такое UG скушает :rolleyes: .
Может вам поможет аналогия с Pro/ENGINEER модуль Pro/PIPING.
Сделал трубу из трех сегментов: первый сегмент - 5км; второй сегмент перпендикулярно - 2км; третий - 5км (в направлении первого)
Попытка получить СОЛИД данной трубы закончилась неудачей. А когда разбил траекторию на отдельные трубы, тогда все построилось.
Может это результат моделирования реальных процессов - ведь цельной трубы длинной 10км не бывает, тем более железной.
Ошибка вышла!
Не обратил внимание - при вводе сегмента 5 км, система автоматически обрезает его до 1 км.
Изменено пользователем SAS_17
Трубу 1 км Pro/E делает, даже без разрезки. Чтобы сделать трубу 10 км потребуется создать 10 сегментов по 1 км. Любопытно...
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
    • kupirden
      Поправка автоматический подход не  задней бабки, а револьверной головки к пиноли и выдвижения штока для ее перемещения. На некоторыхх станках просто выдвигается шток. Но РГ не подходит к месту парковки пиноли.
    • kupirden
      Доброго времени суток! Заинтересовал  вопрос реализации автоматического подхода задней бабки по команде M47 и M46. Суть в том, что на некоторых станках  DOOSAN PUMA 3000 серии выполняется "автоподход" по командам описанным выше, а на некоторых  нет. Может кому-то известен параметр или просто причина?
      Ну как бы выглядит то так, но нет. В новой модели одно тело и три поверхности: Должно быть одно тело и ноль поверхностей. Выполнено за 7 фичеров. Надеюсь, можно за два.   PS: По поводу бобышкодавов - ну оборудование у нас такое, что можно всё сделать одной командой "Бобышка-Вытянуть", че теперь... Но у кого-то кривые поверхности постоянно, типа ручки утюга или мышь какая-нить анатомическая. Вот у них и спрашиваю.
