Что Делать С Файлом Stl
Galant
Никак не могу найти полезное применение фасетным поверхностям из файла STL.
Вроде все красиво, вставляется на раз, рендируется... Но вот дальше практического применения пока не нашел, хотя старался :-)
Как из него сделать сечения и поверхность? все команды ПроЕ как будто ее вообще никак не касаются :-(
Есть у кого-нибудь опыт?
Работать с самим фасетом можно. Переопределяя сам фичер.
Однако получить что то приемлимое по гладкости не получится.
Самое приемлимое Это строить поверхности обрисовывая импортированную модель.
Бывает что модель экспортируется с разрывами, поэтому не твердотельная.
Проблемы с созданием каких фичеров?
Она не дает за нее даже зацепится...
Всех :-)
В аттаче есть STL, который хотелось бы получить в приемлемом для дальнейшей обработки виде..
А так же координаты точек поверхности- это будет вторым вопросом, если ли в ПроЕ фичеры, которые позволяют тянуть поверхность по точкам...
stl_demo.zip
говрят, для подобный вещей существует Рестайлинг. Сам я его не пробовал.
Именно он! Родимый! :smile:
Как раз и предназначен для моделирования по фасетам.
Insert>Restyle
Офигеть! Никогда бы не догадался, что он в Инсерте. Я искал его в Аппликайшенс. Нет логику ПиТиСишников понять невозможно!
Ну почему же невозможно?
Restyle - это фич. значит либо в Inserte либо в Edite.
Далее оно не редактирование, а добавление новой геометрии - значит в Inserte.
Позволяет привязывать базовые элементы.
Есть построение поверхносей по облаку точек.
В процессе создания фичера он не спрашивает вообще нифига, лишь только систему координат, куда привязать
Агде скрыта сия фича с протаскиванием плоскости по точкам?
Икакие требования к облаку?
Процесс втягивания облака точек проходит в три этапа
1. Этап Облака. Втягивание точек и их редактирвание (прореживание, удаление вылетов и тд).
2. Этап Обертки. На основе облака точек создается фасет с внутренней структурой.
3. Этап Фасета. На основе обертки создается фасет без внутренней структуры. И уже на снове этого фасета создаются поверхности. Вообще Restyle в двух словах не объяснишь.
Да уж.... Возня с ними еще та...
  • 3 года спустя...
ProE под Win 64 почему-то не редактирует фасет. Отрывается обычный IDD. :blink:
И облако точек не берет....
Может кто знает как это лечиться?
В 64 битном Прое пакета для работы с фасетом нет(
Только в 32 битном.
В общем-то я так и думал.
А планируется ли? Ибо не всегда хватает памяти.
Только в 32 битном.
Вот это новость!!!!!!!
А может там еще чего-то важного не хватает?
Есть инфа?
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
