Кулачок
Вопрос к почтенному обществу. :smile:
Требуется построить кулачок - канавка прямоугольного сечения на цилиндре. Траектория задается некоей кривой на развертке. Буду очень признателен за советы.
на ум приходит способ из ТММ+начерталка - прям так вот взять и тупо, посредством геометрических построений перенести с плоскости на цилиндр.
или:
1. строим пространственный эскиз на цилиндре
2. положение точек на оси находим как параметры, взятые опять-таки из графически вычисленных пересечений плоского графика и построенной нами сетки
коряво написал, но намек, я думаю понятен
Если типа такого:
Просто как дважды два..
Линия построения была - сплайн чистой воды от руки забацал.
Изменено пользователем ART
А можно подробней.
Вот в Pro/ENGINEER это делается через Variable Section Sweep с заданием уравнения для управления траекторией с помощью заранее заданного графика кулачка. Получается быстро и просто.
ART
А вот не сплайн чистой руки можно? Завести кривую с точными размерами и именно кулачок, а то больно на резьбу похожа картинка.
UAV Это юмор такой или действительно я не понятно выразился?
И еще - делается только по сплайну или можно в качестве траектории использовать составную кривую в которой есть линейные участки и нескругленные углы.
Не сплайн чистой руки - это что? Окружность или спираль?
это что-то поетическое :smile:
так в чем проблема-то? отстроить или координаты перенести?
SAS_17
В принципе можно и так, но если мы знаем функцию - построить 3D сплайн по точкам труда не составляет.
Но в данном случае ключевое слово "кривой на развертке."
Правильно а развертку можно получить в Sheet Metall. Строим незамкнутую трубу, разворачиваем, накладываем сплайн (что душа пожелает, только чтоб не пересекался), обрезаем лишнее, сворачиваем. Экспортируем в Part, строим цилиндр и вычитаем нашу канавку.
А еще проще, в Handbook чего-то такое есть (но не уверен на 100%).
Как оформляется чертеж на кулачок? Как я понимаю на плоскости рисуется его траектиория в X - Y координатах. Это и есть управляющий график. Понятие свернутых кривых в Pro/E тоже есть (эта функция к листовому материалу не относится), но в данном случае зачем все усложнять, зачем Sheet Metal. А если замкнутая труба, без разреза.
В T-FLEX тоже можно построить кулачок через уравнение.
Так что уточните - в принципе можно и так или делается.
Понятно, спасибо за картинку!
А без Sheet Metal можно? Развернуть поверхность цилиндра, нарисовать траекторию, свернуть поверхность и кривую обратно. Все в одной моделе.
SAS_17
А ты пробовал сроить кулачек в SE Handbook. Довольно просто в нем строить, а еще ты его посчитаешь, и кучу различных параметров получишь.
bass
Вот-вот, точно в HandBook. :doh:
bass
Нет, не знаком с SE.
Я пробовал делать только в Pro/ENGINEER. Там я знаю некоторые подводные и надводные камни по данному вопросу. Вот хотел с вашими камушками ознакомиться.
Спасибо за ответы!
Спасибо.
Задача стоит именно в SE.
Попробовал разогнуть трубу и на ней нарисовать и вырезать. Получилось. Даже свернуть обратно. Проблема возникла на этапе экспорта в деталь и вычитания из цилиндра.
Но генеральная линия мне понравилась. :clap_1:
Про попытки получить кулачок с помощью свертки-развертки трубы. :smile: Не проканает по простой причине:
У SE нет нормально работающего механизма "булевых" операций в SheetMetall :bleh:
Nurbs
Тут более любопытный вариант - берут Sheet metal и прорезают канавку НОНСЕНС! А далее сворачивают , обычно при этом сечение прорези деформируется. Вот и приходится гадать , что нужно построить, качественно или чтобы БЫЛО.
Хотя приемлимый вариант прозвучал - развернуть,построить кривую, свернуть обратно, сделать вырез по кривой. С этим я соглашусь. Только вот Sheet metal зачем, не пойму. Наверное в SE слабые функции работы с поверхностями...?
SAS_17
Увы SE не умеет одним кликом разворачивать поверхности (обещают в 16 версии). Поэтому и использован Sheet metal.
SE еще до Про/Е не дотягивает.
Я плохо выразился наверное, Нужно обрезать часть трубы так, чтобы осталась только полоса - профиль канавки. Ее (полосу) и вычитают из цилиндра.
Nurbs
Читать нужно тщательнее
Причем здесь
. Изменено пользователем ART
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
