Кто Может Подсобить С Моделью?
зачесались руки, хочу байдарку.
И не какую-нить, а вот такую... Понравилась..
Но поскольку они не продают чертежи, а только КИТ, придётся делать все самому- раскрой, стапель, приспособы...
Так как моделирование поверхностей- не моя специфика, знаний, а главное- опыта там весьма немного. Да и инструментария тоже..
Никто не мог бы в свободное время подсобить и выдать IDES оболочки байдарки за разумное вознаграждение?
Раскрой и прочие прелести я уж смогу сам..
В качестве исходников есть вот что
Да и сама страница
<noindex>http://www.guillemot-kayaks.com/guillemot/node/48/draw</noindex>
И фотографии
<noindex>http://www.clcboats.com/boats/seaislandsport_photos.php</noindex>
Так как делаться будет из фанеры, которая гнётся только в одном направлении, поверхности не должны иметь кривизну в двух направлениях. Надеюсь, это упростит задачу..
Скруглений и зализов тоже не надо. доработаю по месту..
Тот факт, что поверхности должны быть разворачивыемыми, не упрощает, а наоборот усложняет проектирование, поскольку кроме повторения формы нужно ещё и технологию учитывать. На фотографиях палуба совершенно точно имеет двоякую кривизну.
В принцыпе, могу взяться за эту работу.
Galant, вам нужно плясать от технологии изготовления изделия, а не заморачиваться пустопорожним проектированием. На проекции "корпус" у вас есть все шпангоуты - вам больше ничего (в смысле проектирования) не нужно. Выведите в масштабе 1:1 на плоттере рабочий шаблон для изготовления шпангоутов, соберите остов. А раскрой снимете с готовой натуры - сэкономите немного денег и много материала.
P.S.
...они не продают чертежи...
Возможно, им нечего продать в вашем смысле слова ;) Набор рабочих шаблонов???
А примерно во что это мне может обойтись - как то может быть сформулировано?
Кстати, а сам ты этим не интересуешься?
Потому как делать это я буду скорее всего в Питере- там есть у меня приятель с широкоформатным станком ЧПУ и мастерской...
И возможности оклейки там есть возможности...
Все равно стапель делать - а там что один, что пять слепить - все едино...
есть предложение созвонится. Если не против- куда мне набрать?
P.S.
А может мне просто КИТ купить и передрать? И плоттера не надо...
технология там четко указана, кстати....
имено поэтому хочется начать с модели - там можно и под технологию подогнать
Хотя она сама и имеет двоякую кривизну, тем не менее состоит она из деталей однонаправленной кривизны..
Как же вы без плоттера (точней, без шаблона, выведенного на плоттере) шпангоуты соберёте?
В точности как написано на
Sea Island Sport Manual Only
If you're thinking of building the Sea Island Sport, you can buy the instruction manual separately first. We'll deduct the cost if you purchase the kit later.
$15
15 долларов найду уж :)
написал в личку
А сколько стоит готовый набор? Наверное, дешевле купить подогнанные детали из хороших материалов, чем делать всё самому.
написал в личку
999 баксов...
Для постройки одного корпуса- да, будет дешевле.
Но так как правильный перец, живущий на берегу озера просто обязан иметь их как минмум 2, дабы не рассекать в одиночестве, вопрос с повторяемостью путем КИТА начинает уже напрягшать финансово..
тема разрешилась.
О целесобразности можно дискутировать дальше :)
EMK
уверены, что Ваши поверхности разворачиваются на плоскость без пластических деформаций?
EMK
Корпус, как я понял, будет из фанеры. Для фанеры пластические деформации не критичны. Припуск по контуру и все соберётся.
Изменено пользователем KAJ
ха-ха-ха!
и это называется компьютерное проектирование! Во-первых, для фанеры пластические деформации критичны, в отличие от стали.
Во-вторых, проектировать надо так, чтобы всё собиралось без проблем, доделок-переделок. Иначе лучше вообще не браться - достаточно приведённой вначале картики, по которой добавить "припуски".
ха-ха-ха!
хи-хи-их!
Андрей, выж вроде судостроитель и должны знать, что без припусков корпуса у нас ну ни как не собираются. :)
для фанеры пластические деформации критичны, в отличие от стали - каким образом?
фанера гнётся, причём только в одном наравлении, но не тянется - пластических деформаций нет. А сталь не только гнётся в любом направлении, но и тянется - те самые пластические деформации.
Так я и имел ввиду, что основная трудность будет заключаться в гибке фанеры по обводам, особенно днищевым.
Хотя, разумней было бы делать обшивку из резинового материала. И для транспортировки удобнее.
Здесь больше будет играть роль правильности разверток деталей обшивки на плоскость, с учетом растяжений и сжатий. С этим я согласен.
так вот в том-то вся пролема и состоит - спроектировать обводы таким образом, чтобы фанера сама на них ложилась БЕЗ РАСТЯЖЕНИЙ И СЖАТИЙ, которых в фанере просто нет. Есть только изгиб.
Galant, несовсем понял две и больше лодок нужно чтоб выехать не одному, а семьёй или лодок, по определению, должно быть много, как признак благосостояния)
<noindex>http://www.paddler.ru/index.php?categoryID=684</noindex>
и двух и трех местные есть.
при этом полиэтиленовые и нетребовательные в уходе за ними.
Изменено пользователем bersek
если все таки решил своими силами решить вопрос, то как варинт возможно стоит посмотреть б/у каяк такого плана или каноэ, у нас их достаточно.
и посмотри вот здесь
<noindex>http://www.t22.nm.ru/Fiberglassing.htm</noindex>
возможно найдешь много полезного, если уж возьмешься строить
там много статеек в эту тему, например "Оклейка деревянного корпуса стеклотканью"
и далее по технологиям
удачи :wink:!!!)
