Еще больше тебе про него в ФАЛТе расскажут.
А Спрут вроде уже помер, с его слов.
Они теперь ваяют EWT.
"Что лбом, что полбу" (с) :smile:
Ну я как-то никогда не был в восторге от Боснякова. Особенно после его перлов на счет неявных схем и высказываний на счет функций стенки. Но судя по наличию и того и другого в EWT, он тоже обучается :wink:
Разговор получился интерсным...
Придется начинать с книг Лебедева и Нильсена.
Посоветуйте, пожалуйста, где найти (взять) уже апробированный алгоритм экспресс-анализа АДХ.
Скорее его аспиранты.
Если для самолета, то можно посмотреть "Справочник авиаконструктора" и всякие РДК (то бишь "Руководство для конструкторов"). Но "Справочник авиаконструктора" это 1937ой год, а несекретные РДК - либо тех же лет, либо для сверхлегких аппаратов. То есть это все будет глубокий дозвук. Для трансзвука и больших машин надо смотреть книжки по проектированию - есть наша под редакцией Егера и переводная под редакцией Торенбика. Во второй вроде побольше про расчет АДХ, на сколько я помню.
Еще можно поискать всякие методички для курсовых работ - МАИ или любого другого авиационного института. На многих специальностях есть курсовая по расчету АДХ.
Для быстрого анализа АДХ компоновок крыло-оперение можно еще использовать простенькую программку Tornado (что-то не могу достучаться до ее странички - ссылка внизу вот на этой странице <noindex>http://www.ave.kth.se/divisions/aero/</noindex> ; если не заработает, на следующей неделе могу выслать мылом, она бесплатная). Но там все линейное, так что выдаст она только производные.
Из платного панельного наткнулся еще вот на такую штуку <noindex>http://www.symscape.com/product/panel</noindex>
Она правда идет как адд-он к основному коду SymLab, но может ее можно будет прицепить к бесплатной версии. А уж 100 долларов думаю может себе позволить даже очень бедная (или очень жадная :smile: ) контора
Экспресс анализ зависит от типа ЛА.
Для ракет, снарядов - одно.
Для самолетов др-е.
См. <noindex>http://www.mai.ru/colleges/fac_1/kaf/k105/educational.htm</noindex>
Тут далеко не все, что было и есть.
Что-то там из www.ave.kth.se/divisions/aero/ скачалось, но куда и что "пристраивать" буду разбираться.
Если правильно понял, то это примочка к MatLab-y, в котором не еще работал
Как у нее с точностью в % к продувкам или CFD пакетам в линейной области?
Спасибо за помощь!
Дружищще, если бы точность была бы приемлемой, то мы бы уже жили при коммунизме.
Смирись и найди наконец уже прототип.
Точнее, это программа написанная на внутреннем языке Matlab. В общем-то умения работать с ним она не предполагает, достаточно знать, как запустить собственно Matlab и как в нем запустить файл скрипта. Там где-то должна еще и инструкция лежать.
Если поковыряться все на том же сайте, то можно найти диссертацию автора, Томаса Мелина (Thomas Melin), где вроде бы какие-то сравнения были.
Что-то я совсем запутался ...
Все просто! :smile:
Скачиваем Tornado, разворачиваем. Заходим в Матлаб, выбираем ту папку, куда развернули Торнадо, в качестве рабочей, и в главном окне набираем tornado. Все! Попадаем в систему текстовых менюшек и либо задаем параметры компоновки, либо жалеем, что в школе и институте валяли дурака на уроках английского :wink:
Я скорее всего имел ввиду, что выбор есть, но как-бы не промахнуться при освоении выбранной программы
Может получиться, что не "туды встрял", а результат нужен был еще вчера
"Освоение" Tornado даже у не блещущего интеллектом третьекурсника обычно занимает не больше недели. Это при том, что он не сидит всю эту неделю и "осваивает", а пьет пиво, пинает балду и иногда ходит на занятия :smile: При этом программа бесплатная. Совсем. И если не устраивает Matlab, то ее можно запустить под бесплатным же Octave с минимальными переделками.
"Освоение" остальных программ такого рода занимает от недели до максимум двух (и то в основном из-за весьма недружественного интерфейса, как например у AVL <noindex>http://web.mit.edu/drela/Public/web/avl/</noindex> - тоже кстати абсолютно бесплатная вещь).
"Освоение" инженерных методик расчета, добываемых из методичек для выполнения курсовых, занимает еще меньше.
"Результат был нужен еще вчера" - это, извините, проблема не промаха при освоении, а дурного планирования
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
