Еще больше тебе про него в ФАЛТе расскажут.
А Спрут вроде уже помер, с его слов.
Они теперь ваяют EWT.
"Что лбом, что полбу" (с) :smile:
Ну я как-то никогда не был в восторге от Боснякова. Особенно после его перлов на счет неявных схем и высказываний на счет функций стенки. Но судя по наличию и того и другого в EWT, он тоже обучается :wink:
Разговор получился интерсным...
Придется начинать с книг Лебедева и Нильсена.
Посоветуйте, пожалуйста, где найти (взять) уже апробированный алгоритм экспресс-анализа АДХ.
Скорее его аспиранты.
Если для самолета, то можно посмотреть "Справочник авиаконструктора" и всякие РДК (то бишь "Руководство для конструкторов"). Но "Справочник авиаконструктора" это 1937ой год, а несекретные РДК - либо тех же лет, либо для сверхлегких аппаратов. То есть это все будет глубокий дозвук. Для трансзвука и больших машин надо смотреть книжки по проектированию - есть наша под редакцией Егера и переводная под редакцией Торенбика. Во второй вроде побольше про расчет АДХ, на сколько я помню.
Еще можно поискать всякие методички для курсовых работ - МАИ или любого другого авиационного института. На многих специальностях есть курсовая по расчету АДХ.
Для быстрого анализа АДХ компоновок крыло-оперение можно еще использовать простенькую программку Tornado (что-то не могу достучаться до ее странички - ссылка внизу вот на этой странице <noindex>http://www.ave.kth.se/divisions/aero/</noindex> ; если не заработает, на следующей неделе могу выслать мылом, она бесплатная). Но там все линейное, так что выдаст она только производные.
Из платного панельного наткнулся еще вот на такую штуку <noindex>http://www.symscape.com/product/panel</noindex>
Она правда идет как адд-он к основному коду SymLab, но может ее можно будет прицепить к бесплатной версии. А уж 100 долларов думаю может себе позволить даже очень бедная (или очень жадная :smile: ) контора
Экспресс анализ зависит от типа ЛА.
Для ракет, снарядов - одно.
Для самолетов др-е.
См. <noindex>http://www.mai.ru/colleges/fac_1/kaf/k105/educational.htm</noindex>
Тут далеко не все, что было и есть.
Что-то там из www.ave.kth.se/divisions/aero/ скачалось, но куда и что "пристраивать" буду разбираться.
Если правильно понял, то это примочка к MatLab-y, в котором не еще работал
Как у нее с точностью в % к продувкам или CFD пакетам в линейной области?
Спасибо за помощь!
Дружищще, если бы точность была бы приемлемой, то мы бы уже жили при коммунизме.
Смирись и найди наконец уже прототип.
Точнее, это программа написанная на внутреннем языке Matlab. В общем-то умения работать с ним она не предполагает, достаточно знать, как запустить собственно Matlab и как в нем запустить файл скрипта. Там где-то должна еще и инструкция лежать.
Если поковыряться все на том же сайте, то можно найти диссертацию автора, Томаса Мелина (Thomas Melin), где вроде бы какие-то сравнения были.
Что-то я совсем запутался ...
Все просто! :smile:
Скачиваем Tornado, разворачиваем. Заходим в Матлаб, выбираем ту папку, куда развернули Торнадо, в качестве рабочей, и в главном окне набираем tornado. Все! Попадаем в систему текстовых менюшек и либо задаем параметры компоновки, либо жалеем, что в школе и институте валяли дурака на уроках английского :wink:
Я скорее всего имел ввиду, что выбор есть, но как-бы не промахнуться при освоении выбранной программы
Может получиться, что не "туды встрял", а результат нужен был еще вчера
"Освоение" Tornado даже у не блещущего интеллектом третьекурсника обычно занимает не больше недели. Это при том, что он не сидит всю эту неделю и "осваивает", а пьет пиво, пинает балду и иногда ходит на занятия :smile: При этом программа бесплатная. Совсем. И если не устраивает Matlab, то ее можно запустить под бесплатным же Octave с минимальными переделками.
"Освоение" остальных программ такого рода занимает от недели до максимум двух (и то в основном из-за весьма недружественного интерфейса, как например у AVL <noindex>http://web.mit.edu/drela/Public/web/avl/</noindex> - тоже кстати абсолютно бесплатная вещь).
"Освоение" инженерных методик расчета, добываемых из методичек для выполнения курсовых, занимает еще меньше.
"Результат был нужен еще вчера" - это, извините, проблема не промаха при освоении, а дурного планирования
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
    • Stanislav
      выводить вместо  TC($mom_tool_number,90,0) -> TC($mom_tool_name ,90,0)
