Массив Компонентов
1. Нижний ряд 5 контактов.
2. Нижний ряд 2 группы по 5.
3. Верхний ряд 4 контакта.
4. Верхний ряд 2 группы по 4.
5. Массив получившихся контактов с шагом 180 градусов, экземпляров 2.
Это хороший способ, но потребуется вставлять не 2 библиотечных паза, а 4.
Маленькое замечание, только и всего.
В прочем не важно
Почему? Только 2, один для нижнего ряда, второй для верхнего.
А на зеркальную сторону второго сектора как выходить?
С шагом 1 градус и гасить лишние элементы?
Или я чего то опять не допонял, или при применении массива по массивувот эта деталь
выглядит вот так.
Странник
А зачем рисовать контакты 3 и 4 с последующим размножением, если можно сделать массивы Гнезд 1х4 и 2х5?
А затем пятый массив всех контактов на 180 градусов.
Появятся 2 построительных размера, сооблазнительно похожие на реальные.
В случае построения чертежа это может быть неприятно.
(Вспомним ещё про ординатно-угловые размеры :wallbash: )
В прочем, об этом условии надо было сказать изначально.
А наиболее всего для сборки походит вот такой вариант детали.
