Массив Компонентов
А болт в гаечку (отверстие с резьбой) нельзя вставить?
Можно даже гаечку в болт, но это противоестественно.
Если имеется ввиду сопряжение этих компонентов, то какие тут могут возникнуть проблемы?
Если имеется ввиду сопряжения по смоделированной резьбе то вам сюда: <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/models/vint_gaika/faq.php</noindex>
Нет это обычная Вытянутая поверхность
Попробуйте: Редактировать массив --> проверьте, указана ли она в окне Копировать тела
Спасибо большое, все получилось...
С меня бутылка пива... :clap_1:
Да товарищи для установки болта в паз используют какой-то дополнительный цилиндр. Так вот я и думаю, что если есть болт, то его лучше привязывать к резьбе, в которую он будет вкручиваться. А судя по наличию паза в этой детали, в ругой детали должно быть отверстие. Хотя иногда бывает и два паза. Но в этом случае вместо дополнительного цилиндра я просто привязываю к крайней окружности паза и привязку совпадение заменяю на расстояние. Все пока работает. Чем проще, тем лучше.
Не очень понял... Цилиндр болта можно привязать к крайней окружности паза прявязкой концентричность, но это ведь не то о чем вы говорите, так как на расстояние его не поменяешь...
или плоскости на болте связываете с эскизом паза, так что ли?
Так, давно не ставил, забыл - но расстояние ставит (что-то не устойчиво).
В фервале буду менять крепеж - потренируюсь еще.
Да, у второго флана (погашен) паз перпендикулярно.
Есть такая возможность - автокрепежи азывается, попробуйте её - рекомендую. :wink:
А вот пример, который уже наверное снится SWR в кошмарных снах.
Попробуйте построить эту деталь более совершенным способом, по части массива. :rolleyes:
нехай программёры от DS доработают свою систему.
Итак, двухрядный массив с переменным шагом (в данном случае переменным интервалом между группами прямоугольных отверстий) одною операцией просто не строится :wallbash:
На последующих этапах сборки это выливается в множественное накладывание сопряжений, когда просто просится один производный массив компонентов. :blink:
Вот потому и требует SolidWorks особо продуманного подхода при построении деталей, а для собственно проектирования геометрии эта недоработка программёров из DS очень и очень неприятна. :sad:
Тут бы помог массив по уравнению.
Или два массива и 2 площадки.
Или комбинация обоих методов.
To _Myklk _
Moжно задать расстояние между Временными осями (temporary axes) болта и цилиндрической части паза.
При этом нет нужды в дополнительных построениях.
Придется массив массивов городить, похоже...
возможно, массив по эскизу тут бы помог?
к сожалению нет, ибо отверстия прямоугольные... они понимаете ли должны вращаться, а SolidWorks упорно сохраняет исходную ориентацию.
В ProE - однозначно бы помог, а в SolidWorks - никак. Даже если не полениться пересчитать декартовы координаты в полярные.
2 массива не пойдёт тоже, бо всё одно придётся задавать шаг 1 градус с последующим гашением ЕМНИП 314 лишних элементов
при чём в каждом ряду. :doh:
Неа, тож не прокатит ибо, как видно из картинки в посте №29, имеет место двухкратное зеркальное отражение базовой контактной группы. :smile:
Эта деталь была разработана мною в 1998 или в начале 1999 года, средствами ACAD.
Её назначение - электрическая стыковка цилиндрических отсеков "вслепую", то бишь:
совмещаем посадочные диаметры, ориентирующие элементвы (штифт с пазом) и стягиваем отсеки накидной гайкой.
Вот собственно и всё. :rolleyes:
Почему. Можно использовать Центроиду.
По поводу детали с контактами, то так на вскидку в SW у меня получилось 2 площадки и 5 круговых массивов.
У меня массив всего один, но и то и другое суть способы вывернуться из трудного положения, не более того.
Для проектирования же нужен хороший параметрический массив, шоб задать всё одним действием и быть уверенным
в надёжной работе модели хоть через 10 лет, хоть через 20.
Да и для сборки было бы лучше.
Можно конечно и одним массивом, но уж больно много экземпляров придется выключать вручную.
Я же данный метод не люблю и не практикую. Отсюда и 5 массивов.
Наверное всёже потребуется 6 массивов. :smile:
Там же всё изначально строится через зеркальное отражение.
В прочем, важнее что более чем 1 массив либо дополнительные вставки (хотя бы с применением библиотеки проектирования).
Замечание по этому поводу было впервые выдано нами в SWR, ЕМНИП, около 2001 года, сейчас уже 2008.
1. Нижний ряд 5 контактов.
2. Нижний ряд 2 группы по 5.
3. Верхний ряд 4 контакта.
4. Верхний ряд 2 группы по 4.
5. Массив получившихся контактов с шагом 180 градусов, экземпляров 2.
Тогда приходится изначально размещать не как было заявлено
но 4 паза. По 2 в каждый начальный сектор. :smile:
Всё одно, при создании геометрии так неудобно... эх, DS. :thumbdown:
Где? По картинке очень трудно понять, что там еще надо. Я говорил про размножение 36 контактов расположенных в два ряда по кругу.
Модель в STEP была бы предпочтительна или другом формате.
