Массив Компонентов
Может, я что то не понимаю...
У массива компонентов только три опции: линейный, круговой и по фичеру на детали...
В СВ 2008 тоже самое, нового не добавлено...
Короче, если надо в более менее сложном порядке расставить компоненты, то надо либо вспомогательную (лишнюю) деталь вводить, либо на существующей детали делать вспомогательные (лишние) отверстия, точнее, сначала одно отверстие, потом его размножить массивом по детали (тут можно и по точкам, и по таблице), а тогда уже пожалуйста, в сборке размножаешь компоненты в соответствии с этим массивом в детали... А, ну или долго и нудно расставлять компоненты вручную...
Есть еще какие то выходы?
"компоновочные эскизы в сборках"?
Конечно есть: нехай программёры от DS доработают свою систему.
Столько уже здесь по этому поводу сказано, что повторяться ужо наверное не стоит.
Чаще всего задача такая--расставить болты и шайбы в пазы в листовой детали. Пазов много, они уже все нарисованы... Расположены по разному, скажем, некоторые вертикально, некоторые горизонтально...
По компоновочному эскизу в сборке массив то не работает (насколько я понимаю)...
"И нужно ли для этого использовать массивы? "
Массивы использовать не обязательно... А что тогда ? Сидеть и вручную все вставлять? Можно, конечно, но неохота...
короче,допустим, рисую незаметный где то вырез (с центром по центру паза) , размножаю в детали массивом по скетчу...
А потом в сборке вставил болт с шайбой в один паз, и массивом за несколько секунд все размножается....
Только что- то некультурно как то это все ....
Пазы сделаны не массивом...
Ну если вам лениво автоматом (массивом) с самого начала делать, например, "массив управляемый эскизом". То с чего автоматизм вам в сборке понадобился?
Пазы разные-есть вертикальные, есть горизонтальные...
И тем более сделаны уже-что, теперь заново деталь делать?
В детали, в которой сделаны пазы создать новый эскиз - проставить точки вставки крепежа - привязываясь при этом к эскизам пазов.
Что-то вот сам прочитал - засомневался: понятно ли выразился?
Можно, наверное, и в сборке сделать эскиз, также привязываясь при этом к эскизам пазов.
Один массив на вертикальные, один - горизонтальные, ещё один - какой-нибудь кривоповёрнутый.
Ну это вам решать, иногда бывает быстрее грамотно деталь заново построить. Чем из непойми чего, что ещё пытаться получить. Как уже говорилось и не раз, можно строить деталь для детали, а можно позаботиться о следующих этапах, как говориться, - "Семь раз отмерь, один отреж."
Эскиз то построить можно, массив по нему нельзя построить... В этом то и весь вопрос... Ладно, будем химичить дальше.....
Ну зачем же заново ?
- в пазу вытяни цилиндр поверхностью
- наставь точек в пазах
- пусти цилиндр массивом по точкам
- и сопрягай на него крепеж
С чем автора и поздравляю.
Грубейшая конструкторская ошибка! :thumbdown:
Подчинить методику построения детали интересам сборки никогда не пытались?
Врядли это хороший вариант, ведь не факт, что удастся такие дополнительные элементы надёжно синхронизовать с базовыми.
В таких ситуациях я просто перестраиваю деталь за ново... ну или возвращаю её автору с контекстным разговором про дятла, птичку такую лесную. :wink:
Оставим философию о "надежности" ... ведь не факт, что перестройка детали не наломает дров в сборке
Коллега искал выход ... а он обычно всегда есть
О нет, по опыту работы знаю, что привязка эскизов к кромкам при первом же "дыхании" модели "дров наломает" ни чуть не меньше. :blink:
То бишь модель должна ещё и позволять безболезненно себя корректировать, в разумных пределах разумеется.
Собственно такими навыками и определяется классность пользователя CAD вообще.
Кто ж привязывает эскизы к кромкам? ... Эт то истина прописная
У пазов надеюсь то есть нормальный эскиз, так что будет к чему привязаться
ну ка ну ка, это уже интересно...
что, у дятлов пазы хорошо получаются?
Было бы неплохо...
Странно, но у меня поверхности массивом не размножаются...
Вы им толщину сделали или как?
Нет это обычная Вытянутая поверхность
Попробуйте: Редактировать массив --> проверьте, указана ли она в окне Копировать тела
У дятлов - профессионально, только ихние пазы не подразумевают последующей сборки.
Вот человек по определению дятлом быть не должен.
Всёж для того и голова на плечах, чтоб думать.
Как бы сделал я:
1. в листе сделал один вертикальный паз и размножил его массивом №1 по эскизу №1 (эскиз самого паза, в котором точки поставлены с координатами)
2. сделал один горизонтальный паз и размножил его массивом №2 по эскизу №2
3. в сборке вставил болт №1 с концентричностью к центру паза №1 и размножил его по массиву пазов №1
4. в сборке вставил болт №2 и аналогично
Это если все пазы вертикальные одинаковы между собой и горизонтальные - между собой.
Если пазы все разные, то сценарий 2:
1. так как похоже, что первично тут (с точки зрения конструкции) - в нужных местах крепеж расположить, то в листе сделал одно круглое отверстие и размножил его массивом по эскизу.
2. понастроил всяких пазов
3. в сборке вставил болт с концентричностью к отверстию и размножил его по массиву отверстий.
    • Vitaltus
      Здравствуйте!Подскажите если кто-то сталкивался с подобным. Фрезерный станок с Fanuc 0-MF plus. В MDI инструмент меняется, а по программе нет. Ошибок никаких нет. На экране, когда происходит цикл смены инструмента, меняется номер инструмента. То есть станок думает, что сменил инструмент, а физически нет. Программа отрабатывается, но смены нет.Может быть существует какая-то G-функция... Кнопки лишние на панели не горят. Макрос смены проходит без задержек. С программой этой я не знаком, операторы говорят, что программа отработанная.
    • DmitryCH85
      Всем привет. Внедряем у себя на предприятии IPS8. Форум у Интермеха не живой. Техподдержка постоянно отвечает "Такой возможности нет", иногда записывает предложения в какой-то неведомый журнал. Но как-то выкручиваемся из положения. У нас связка IPS - Solidworks - Altium. Конструктора и технологи уже год работают в системе. Организовали свою группу в телеге "В контексте IPS". Кому интересно про внедрение пишите. Группа https://t.me/+fH1sXBTvO54yNDRi
    • A_1
      Да, это можно сделать добавив код в программе (для переменной с именем, например, VAR1): MSG(<<VAR1)
    • sloter
      Так если всё равно сборку создавать, зачем столько лишней работы (кликов)? Каждое тело отдельно сохранить, а затем ещё сборку вручную собирать... делает это всё за одну процедуру.  и быстрый для этой задачи. Это на будущее. А в текущей ситуации на ум приходит пока только снова сделать на нужном теле и, выбрав существующий файл, перезаписать его.
    • peak
      Нажимаю на тело -> "Вставить в новую деталь"   Самое интересное, что другие детали, тела которых были отредактированы после, в итоге импортировались корректно
    • sloter
      Какой командой (способом)? Да, бывает такой гемор в Солиде. Не понятно зачем так сделано (переименовывать тела по последней операции)... Лучше перед созданием деталей вручную переименовать тела. Тогда их название не будет меняться при последующем редактировании. Если детали и сборку создавали ПКМ на папке Твёрдые тела > Создать сборку (самый удобный способ), то в детали операция Заготовка должна быть доступна для редактирования и можно заменить тело из исходной детали. Если ПКМ на тело > Вставить в новую деталь, то нет.
    • salawey
      Я уже с этим разобрался. Спасибо.  Осталось понять почему ошибка Не правильный G-код
      В этом окне (МОДЕЛЬ-АНИМ.) нажмите стрелку вправо, затем кнопку ВРАЩ. и выберите нужную вам систему координат.
    • Den4ik85
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли как-то вывести на экран значения переменных,заданные непосредственно в программе при выполнении этой программы на станке microcut mu-5x, стойка Siemens sinumeric 840d ?
    • salawey
      С осями на симуляции разобрался. Осталось с ошибкой разобраться
