Массив Компонентов
Может, я что то не понимаю...
У массива компонентов только три опции: линейный, круговой и по фичеру на детали...
В СВ 2008 тоже самое, нового не добавлено...
Короче, если надо в более менее сложном порядке расставить компоненты, то надо либо вспомогательную (лишнюю) деталь вводить, либо на существующей детали делать вспомогательные (лишние) отверстия, точнее, сначала одно отверстие, потом его размножить массивом по детали (тут можно и по точкам, и по таблице), а тогда уже пожалуйста, в сборке размножаешь компоненты в соответствии с этим массивом в детали... А, ну или долго и нудно расставлять компоненты вручную...
Есть еще какие то выходы?
"компоновочные эскизы в сборках"?
Конечно есть: нехай программёры от DS доработают свою систему.
Столько уже здесь по этому поводу сказано, что повторяться ужо наверное не стоит.
Чаще всего задача такая--расставить болты и шайбы в пазы в листовой детали. Пазов много, они уже все нарисованы... Расположены по разному, скажем, некоторые вертикально, некоторые горизонтально...
По компоновочному эскизу в сборке массив то не работает (насколько я понимаю)...
"И нужно ли для этого использовать массивы? "
Массивы использовать не обязательно... А что тогда ? Сидеть и вручную все вставлять? Можно, конечно, но неохота...
короче,допустим, рисую незаметный где то вырез (с центром по центру паза) , размножаю в детали массивом по скетчу...
А потом в сборке вставил болт с шайбой в один паз, и массивом за несколько секунд все размножается....
Только что- то некультурно как то это все ....
Пазы сделаны не массивом...
Ну если вам лениво автоматом (массивом) с самого начала делать, например, "массив управляемый эскизом". То с чего автоматизм вам в сборке понадобился?
Пазы разные-есть вертикальные, есть горизонтальные...
И тем более сделаны уже-что, теперь заново деталь делать?
В детали, в которой сделаны пазы создать новый эскиз - проставить точки вставки крепежа - привязываясь при этом к эскизам пазов.
Что-то вот сам прочитал - засомневался: понятно ли выразился?
Можно, наверное, и в сборке сделать эскиз, также привязываясь при этом к эскизам пазов.
Один массив на вертикальные, один - горизонтальные, ещё один - какой-нибудь кривоповёрнутый.
Ну это вам решать, иногда бывает быстрее грамотно деталь заново построить. Чем из непойми чего, что ещё пытаться получить. Как уже говорилось и не раз, можно строить деталь для детали, а можно позаботиться о следующих этапах, как говориться, - "Семь раз отмерь, один отреж."
Эскиз то построить можно, массив по нему нельзя построить... В этом то и весь вопрос... Ладно, будем химичить дальше.....
Ну зачем же заново ?
- в пазу вытяни цилиндр поверхностью
- наставь точек в пазах
- пусти цилиндр массивом по точкам
- и сопрягай на него крепеж
С чем автора и поздравляю.
Грубейшая конструкторская ошибка! :thumbdown:
Подчинить методику построения детали интересам сборки никогда не пытались?
Врядли это хороший вариант, ведь не факт, что удастся такие дополнительные элементы надёжно синхронизовать с базовыми.
В таких ситуациях я просто перестраиваю деталь за ново... ну или возвращаю её автору с контекстным разговором про дятла, птичку такую лесную. :wink:
Оставим философию о "надежности" ... ведь не факт, что перестройка детали не наломает дров в сборке
Коллега искал выход ... а он обычно всегда есть
О нет, по опыту работы знаю, что привязка эскизов к кромкам при первом же "дыхании" модели "дров наломает" ни чуть не меньше. :blink:
То бишь модель должна ещё и позволять безболезненно себя корректировать, в разумных пределах разумеется.
Собственно такими навыками и определяется классность пользователя CAD вообще.
Кто ж привязывает эскизы к кромкам? ... Эт то истина прописная
У пазов надеюсь то есть нормальный эскиз, так что будет к чему привязаться
ну ка ну ка, это уже интересно...
что, у дятлов пазы хорошо получаются?
Было бы неплохо...
Странно, но у меня поверхности массивом не размножаются...
Вы им толщину сделали или как?
Нет это обычная Вытянутая поверхность
Попробуйте: Редактировать массив --> проверьте, указана ли она в окне Копировать тела
У дятлов - профессионально, только ихние пазы не подразумевают последующей сборки.
Вот человек по определению дятлом быть не должен.
Всёж для того и голова на плечах, чтоб думать.
Как бы сделал я:
1. в листе сделал один вертикальный паз и размножил его массивом №1 по эскизу №1 (эскиз самого паза, в котором точки поставлены с координатами)
2. сделал один горизонтальный паз и размножил его массивом №2 по эскизу №2
3. в сборке вставил болт №1 с концентричностью к центру паза №1 и размножил его по массиву пазов №1
4. в сборке вставил болт №2 и аналогично
Это если все пазы вертикальные одинаковы между собой и горизонтальные - между собой.
Если пазы все разные, то сценарий 2:
1. так как похоже, что первично тут (с точки зрения конструкции) - в нужных местах крепеж расположить, то в листе сделал одно круглое отверстие и размножил его массивом по эскизу.
2. понастроил всяких пазов
3. в сборке вставил болт с концентричностью к отверстию и размножил его по массиву отверстий.
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
      по фануковскому руководству прямым текстом пишет про температуру главного радиатора.
    • gudi
      под рукой не было смартфона, на чернобелый тапок фотографировал :-(
      вы хоть в руководство заглядывайте нельзя же по памяти работать она ведь не на магнитных доменах это я фигню написал потом удалил а пустую ответку форум не принимает вы смотрели куда сигнал идет 29 30 контакты
      1 схема бы помогла если нарисуете   вентиляторы это 2. а 3. Converter: main circuit overload
