Вопросы По Моделированию Модели?
ProRus
Здравствуйте Уважаемые !!!
Занимаюсь авиа-моделизмом и люблю моделировать 3D.
Решил попробовать спроектировать модель самолета до ее физической постройки в UNIGRAPHICS.
Знаком с 3D MAX, UNIGRAPHICS пока только изучаю.
Помаленьку читаю документацию от NX. Пока изучил Sketch и что с ним связано. Т.е. примитивные детальки могу построить без труда.
Подскажите пожалуйста с чего начать моделировать чтоб получился подобный вариант?
http://forum.rcdesign.ru/index.php?act=attach&type=post&id=114438
Имеется ввиду коротенькое описание принципа проектирования.
И можно ли в данной теме выкладывать процесс разработки, чтоб вы могли меня поправить если что будет не так?
Спасибо !!!
если совсем коротко:
теоретические поверхности
толшины внешней обшивки
внутренние конструкции
А можно уточнить направление?
Поверхность лучше натягивать по сплайнам сурфайсами?
Толщину чем выгоднее делать?
Внутренние конструкции делать вычитанием обшивки и других деталей из заготовки или ...?
Спасибо !!!
Ну незнаю как в UNG, но в Компасе это можно реально сделать или Солиде. Поверхностями, выдуванием по поверхностях, сборка отдельных деталей.
П.С. Если надо, у меня есть 3D модель СУ-26, сделана в Компасе (можна сконвертировать и в другой формат). Пиши в приват.
Изменено пользователем Yarkop
Имеется сплайн в DXF. Я его импортирую в NX все нормально.
Как этот сплайн перенести в Sketch?
В эскизе Встивить ->Существующие кривые
Я бы, наверное, построил сечения на плоскостях в эскизе (не импортируя), потом натянул поверхность по кривым, легче будет редактировать. Обшивку либо операцией тонколистовое тело, либо ,создав твердое тело, операцией оболочка.
Шпангоуты (если не ошибаюсь) - можно создать из тех же эскизов и обрезать поверхностью обшивки.
Рвение, достойное уважения...
Объясните идиоту - ЗАЧЕМ так упорно втаскивать сплайн в эскиз!? Никак не могу понять... Стройте сколько влезет поверхности по набору сечений, по сетке кривых БЕЗ эскиза! Или это фантомные боли отрезанных ног от SolidWorks-a??
Тяга к эскизам от Solid Edge осталась, если сечения строятся не по готовым таблицам с точками, то мне удобнее делать их в эскизе. Ну вот ничего поделать с собой не могу! :surrender:
      Вот подтверждение того, что ты чмо лживое Что ты, кстати, сказать-то хотел там?   Ты твой носик вырожденца постоянно суешь туда, куда не следует  Ты в курсе, что у тебя габитус алкаша?
    • Андрей67
      В моём случае передаточное 1:2. Смотрел каталог Contitech - вообще не нашел такого параметра.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
