Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
но как исключить запись Лист1 в случае 1 листа не знаю.
Не надо её исключать. Допускается писать единицу в обеих графах.
wexus
Уже обсуждалось. Автоматом только через API.
п.к. Пусть пишет что лист 1, каким образом это мешает чтению чертежа?
Golf_stream
Может есть где упоминание?
Ruslan
Мне не мешают, но всяким людям которые докапываются до запятых прям как бревно в глазу.
Импортированные детали в чертеже проглядываются через все остальные детали (не должно быть видно) на видах без скрытых линий.
Через IDD всё поправил - в одном случае помогло.
По всей видимости открылись не корректно. Не как твердотел, а как поверхности.
Лечить дыры. Через переопределение элемента импорта.
В свойствах вида чертежа, конечно есть настройка удаления скрытых для составных поверхностей. Но все же лучше геометрию исправить.
Да в том то и дело что лечил, больше ошибок не находит, а в чертежах остаётся эта мазня.
Если масса таких деталей равна нуля, то это точно поверхности. Можете выложить одну для примера?
По всей видимости это изначально было сборка. Поэтому имеет смысл втягивать как сборку, а не как деталь.
Тогда вполне возможно сошьется нормально.
Попробовал - лучше не стало, наверно GF стал выкладывать сайте такие модели.
Для следующих проектов их детальки переделаю, а в этом придётся придётся через свойства чертежа (жаль на разрезы не распространяется).
Когда делаешь сечения, нужно выбирать что сечь (модель и поверхности). Правда штриховки все равно не будет, придется вручную делать контур и штриховать...
Добрый вечер.
Помогите созать массив отбортовок в листовой детали по кривой. Важное условие чтобы отбортовка была на уровне с той стенкой, к которой присоединяется.
Приблизительно так как на рисунке. У меня просто не по массиву сделано, а изменять имеющееся очень долго
Изменено пользователем pr092045
Добрый вечер.
Не совсем понятна проблема. Вопрос в том как сделать массив по кривой?
Как соблюсти условие не совсем понятно, где та стенка к которой нужно присоединяться?
Чтобы точно всё совпадало надо либо делать скелетон для двух деталей, либо в одну из деталей загнать копию геометрии элемента массива и сделать там массив по привязке.
pr092045
Сделать то не проблема. Многое зависит от привязок отбортовки.
Но проблема в другом, в развертке, вернее в ее получении. Так как имеют место быть зоны двойной деформации...
pr092045
Фланец на цилиндрической стенке имеет обратный эфект - развертка правильная, а отбортовка на модели неправильная.
pr092045
У меня получалось добиться массива, но развертка не получалась. И что? выход есть?
