Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Есть несколько вопросов:
При открытии модели CREO выводит строку
1) Первый каркас должен быть первым элементом в модели - Что значит это сообщение?
Смотрю сборку которую он пишет, склетон как был первым в дереве, так и стоит. в Pro/Program тоже стоит сразу после RELATIONS.
2) При открытии в геометрическом упрощении исполнения сборки выдаётся:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Некоторые модели не регенерированы в текущем состоянии. Смотрите файл missref.lst.
В файле:
Отсутствуют привязки для модели BRACKET_T1.ASM
Элемент 49 требует модель MET_SEGMENT_T1.PRT для регенерации.
Элемент 49 требует модель MET_CRAMP_T6.PRT для регенерации.
Элемент 277 требует модель MET_SEGMENT_T1.PRT для регенерации.
Элемент 431 требует модель MET_SEGMENT_T1.PRT для регенерации.
Элемент 577 требует модель MET_SEGMENT_T1.PRT для регенерации.
Элемент 581 требует модель MET_SEGMENT_T1.PRT для регенерации.
Элемент 589 требует модель MET_CRAMP_T6.PRT для регенерации.
В главном представлении такого нет, файлы ускорителей сделаны на все входящие детали.
Подскажите, где в WF5 Инструменты > Окружение из главного меню- 3D
Заметки, а конкретно то что после инструмента
Как сделать масштабирование детали а направлении z в creo1 ? Нашел только масштабирование размеров детали.
нет такой функции, ибо параметрика
cadcamcae
Какая цель преследуется? Деталь импортированная?
Гибкое моделирование, сместить грани.
Растянуть деформацией.
Если деталь литейная, то существует функция:
Файл - Подготовить - Свойства модели - Усадка - По масштабу - Снять галочку с Изотропный - Указать систему координат и желаемые коэффициенты по осям.
Как присвоить параметру значение полученное в результате измерения, например кривой?
Создать ФИЧЕР АНАЛИЗА
Написать уравнение, в котором связать параметр с результатом анализа.
Подробнее- в Хелпе.
Buch
Непосредственно при анализе, выбрать создание элемента.
В дереве появится элемент анализа.
Параметр измерения по умолчанию, будет создан на уровне этого элемента.
Дальше этот параметр можно связать с любым нужным через уравнения.
Buch
Действительно, почитайте справку.
Зачем вы открыли браузер? Вам надо в Уравнения из панели Инструменты.
В окне уравнений есть иконка c двумя скобками, позволяющая выбрать какой и откуда параметр подставлять.
Фича измерения в дереве появилась, а нового параметра в списке нет, по этому я искал в инфо этой фичи ответы на мои вопросы..
Когдато, в лохматых версиях про/е так делал - вот к чему приводит самообразование методом тыка при отсутствии мануалов :)
Buch
В ПроЕ параметры находятся не в одном месте.
Параметры могут содержать сами модели, элементы построения, поверхности, компоненты сборки, материалы и т.д.
Поэтому в меню уравнений и параметров есть выбор В - область к которой принадлежит.
Рекомендую все же поставить справку, иначе толку не будет. И вообще почитать введение и базовый функционал.
Сборочному узлу масса назначена (в анализе массовых свойств), а не вычислена. Есть исполнения сборочного узла через таблицу семейств. Как назначить (а не вычислять) массу каждому исполнению, а то у меня видит только массу generica.
В параметрах, есть наборы Основной и Альтернативная масса . Добавить параметр PRO_MP_ALT_MASS непосредственно в таблицу исполнений сборочного узла, где масса назначается.
Штриховка возможна только прямыми линиями. Непрямыми невозможна.
Соответственно дерево по ЕСКД не заштриховать. Надо применять другую штриховку.
Ren198314
Тема штриховок уже подымалась, в том числе и по штриховке дерева.
Нет такой возможности, штриховка дерева не является линейной.
п.к. ГОСТ разрешает штриховать без учета вида материала.
Ren198314
в 2.306. пункт 2 сказано "графическое обозначение материалов в сечениях в зависимости от материала должно соответствать приведённым" и там напротив дерева нарисован прямоугольник с кольцами.
