Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Вот, поглядите пример. Сваял для тренировок :).
Думается мне, что в этом случае, самым разумным будет применение размещения детали по оси координат (ближний к центру из массивов в примере). Использовать Ось было не удачной идеей. Однако, заставить массив по ссылке вращаться, используя ось мне так и не удалось. Было бы любопытно поглядеть на реализацию с прикреплением оси к вращающейся плоскости :)
Massiv.rar
Не совсем понятно что должно получиться, кресты должны быть ориентированы к центру окружности или так же на Север-Юг, Запад-Восток?
У вас сделан массив осей и систем координат и массивы создаются с привязками верно.
Север-Юг / Запад-Восток. Первый стоит как стоит, а каждый следующий поворачивается вместе с "поворотом" массива
Спасибо... :).
Вопрос то был в том, что при создании "массива с привязкой" к оси не передается параметр родового массива "следовать вращению вокруг..."
Спасибо... :).
Да действительно не передаётся вращение, наверное полностью определена изначально ориентация только у системы координат.
Massiv.rar
Посмотрите PATTERN_NEW
Massiv_new.rar
Massiv_new.rar
Формально - тут нету массива по ссылке. Тут единственный массив группы элементов. А это не тоже самое %). Можно было сделать массив без ссылки вообще не заморачиваясь со всеми этими осями.
Eugene_B
А версия какая? В WF5 появились подвижки в этом направлении. Трейлами лучше не пользоваться, очень много если.
Creo 1.0
Я тут раскопал еще одну интересную задачу с массивами :)).
Один из способов задания массива - "точка". В качестве источников точек - внутренний или внешний эскиз.
В опция активна "Следовать направлению кривой".
А вот как это направление кривой контроллировать, никак не пойму. От чего зависит вообще не ясно %). Длительный следственный эксперимент ничего не дал %).
Результаты экспериментов с кривой на одной из картинок:
Задача - размножаемый объект повернуть в каждом углу на 90 градусов. Получается - только с диагональным. Либо диагональный + еще один. А вот что бы все сразу, никак :D
Еще и элемент базовая точка.
п.к. распишите задачу нормально, что нужно получить в итоге...
Попробуйте нарисовать сплайн с точками. тогда поймете что значит ориентация по кривой.
В случае такого исполнения массива опция "следовать направлению кривой" отсутствует :)
Думал про сплай с точками. Но, насколько я понял, массив желает поиметь именно эскиз, а не сплайн.
Задача больше "исследовательская", в "боевых" условиях так заморачиваться ради четырех элементов было бы странно. Но, полезно... "Получить четыре элемента массива, развернутые так, как этого необходимо."
Этого можно добиться и другими способами. Соответствующей привязкой, размерным массивом по уравнению или табличным.
Eugene_B
Во первых по слета, будет предложено возвращение к последнему возможному состоянию. Хотя конечно если не сохранялись не панацея.
Во вторых появились опции regen_backup_directory и regen_backup_using_disk
Всем привет. Раз тема называется всякие простые вопросы, то задам свои вопросы именно тут, если была тема с похожими вопросами то не обессудьте. Вопросы следующие:
1) Чем конкретно отличается Creo от ProEngineer? А то сколько не читаю на подобную тему везде разрозненные данные по этому вопросу. Конкретно меня интересует отличие модулей отвечающих за создание ЧПУ программ.
2) Что, по мнению тех людей кто этим занимается, лучше для создания программ для фрезерных станков с ЧПУ? Creo или CATIA?
3) Я не работал ни в 1й похожей системе. (Немного работы по созданию 3D моделей в T-flex, и создание чертежей в Автокад не в счет) Поэтому хочу узнать где можно скачать или купить учебник по крео, хотя бы базовый курс? А то везде где ищу, лежат книги по проинженеру. И получится ли вначале научиться работать с Проинженером а потом работать с Крео? Именно в направлении ЧПУ обработки.
4) Версии проинженера Wildfire 4 и 5 сильно отличаются?
5) Где можно найти хорошие курсы, желательно с практикой, по созданию и отработки программ для фрезерных станков с ЧПУ? Для обучения на тех курсах которые вы предложите, если предложите, нужны базовые знания обращения с Крео или там с 0 научат? А то где не искал везде требуют пройти вначале базовое обучение.
Вот вроде все вопросы. Просьба слишком резко и жестоко не отвечать +). Всем заранее спасибо за чёткий и информативный ответ. :helpsmilie:
Я не работал в Catia, но чисто интуитивно мне кажется, что обработку там делать лучше, чем в Creo. Чтобы вольно себя чувствовать в обработке Creo- вам придется немало попотеть. Но зато потом- можно делать с программой все, что угодно, практически.
1. отличаются интерфейсом. крео - это и есть проинженер только новой версии...
2. ... не знаю занимаюсь моделированием
3. без разницы на чем учится, если работать будешь в крео, то перейти на ВФ4 или 5 сильных проблем не будет, хотя и есть не большие отличия между 4 и 5.
4. версии 4 и 5 по интерфейсу не отличаются, разница только в не больших доработках и дополнительных возможностях.
5. для работы с программой все равно нужны базовые знания... то есть сначала нужно пройти базовый курс по программе, а потом курс по мех обработки... курсы найти не проблема, главное потом самому работать с программой и заниматься обработкой... сразу после курсов специалистом не станешь.
По поводу 3го ответа. Я имел ввиду наоборот если на проинженере научиться верстачить а потом уже в крео полезть. Сильно сложно будет?
По поводу 4го хочу еще узнать а 2 и 3 версии тогда сильно от 4 и 5 отличаются?
По поводу 5го. Я понимаю что базовые знания по работе нужны. Я хотел узнать может кто подскажет есть ли курсы где сразу с 0 учат и до механообработки. Просто учебника конкретно по крео я нигде найти не могу даже в продаже. За этим и спрашивал про различия между крео и проинженером.
А по поводу практики с этим все в порядке там где я работаю можно будет так сказать отточить эти знания+)
Нам дилер предложил обучение с нуля,до обучения попробывал сам поразбираться в учебной версии Creo с туторами по Pro/Engineer,
великих результатов недостиг и только после базового курса с преподавателем чувствую себя более-менее в программе уверенно,сейчас
практикуюсь,дабы закрепить результаты обучения,после покупки буду просить начальство о каком-нибудь расширенном курсе,хотя может
это входит в пакет,незнаю.
Если хоть немного поработать в ПроЕ, то не важно, по каким учебникам изучать функционал. У РТС функционал уже в 2000 году был впечетляющим ... , очень многое в нынешних версиях унаследовано с тех времен.
Так что не смущайтесь, работайте и учитесь :-)
Зависит от психических и умственных возможностей личности.
Что касается моделирования, то все WF практически одинаковые. Немного отличается интерфейс привязки компонентов в сборке и создания упрощенных представлений. Сильно отличается только модуль оформления чертежей в WF5 - там он просто уродский. Но функционал везде одинаковый.
У любого официального дилера. Только это будет несколько курсов, а не один.
И вообще. Что касается версии, это определяется тем, какая версия используется там, где ты работаешь.
Я понимаю что базовые знания по работе нужны. ... и до механообработки.
по п.5 загляни сюда <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=38...mp;#entry354629</noindex>
без разницы, тут только дело привычки, так как изменился интерфейс, а не функционал
Больших отличий нету, могут отличаться иконки, и больше возможностей. в ВФ5 много интересного добавили, а основа заложена еще до ВФ.
    • Kirill-kir
