Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Вообще качество отображения это глобальная настройка:
Вид > Настройки отображения > Отображение модели (View > Display Settings > Model Display). Откроется диалоговое окно Отображение модели (Model Display).
Нажмите закладку Закраска (Shade).
Под Качество (Quality),
И по умолчанию, при загрузке ПроЕ равна 3
Опция ПроЕ появилась только в WF5 shade_quality 10
А также качество кромки:
Качество кромки (Edge Quality), выберите качество отображение, которое вы хотите (Среднее, Низкое, Высокое или Очень высокое (Medium, Low, High, или Very High)). Вы можете это установить, используя опцию конфигурационного файла edge_display_quality.
Опцию где прописан шаблон, я приводил. В шаблоне нужно в свйоствах посмотреть единицы системы и точность модели.
Очередной раз спасибо за ответы.
Опцию template_solidpart нашел. Установил указанные выше параметры на 10 и high, все равно конвертирует так же плохо. Буду изучать шаблон
Если меняли указанные параметры только в опциях, то они действуют после перезагрузки ПроЕ. Но вообще странно...
п.к. для построения данной фрезы я бы все же остановился на таком методе:
1. Спиральная направляющая по поверхности цилиндра.
2. Вторичная направляющая по оси цилиндра.
3. Переменное сечение по траектории (вырез, постоянное сечение), в эскизе протягивания, создается вспомогательный круг, с центром на вторичной траектории и касанием основной.
Рисуем нужный профиль впадины, с полным углом в данном примере 74 градуса (4 зуба).
4. Массив вокруг оси предыдущего элемента.
5. Делаем оптимизацию.
Доброго дня, подскажите пожалуйста по пункту "5 Делаем оптимизацию"
что и как оптимизируем? лицухи на модуль пока нет :(
Так как сечение не совпадает с торцом фрезы, то угол (размер) выреза (впадины) в сечении пересчетное.
Тут нужно либо писать уравнение с учетом угла подъема, диаметра.
Или можно сделать оптимизацию, когда этот угол программа сама рассчитывает по условию минимального расстояния между концом первого выреза и началом второго.
Спасибо
Вечер добрый, вобщем получился предварительно окончательный вариант. )) товтология немного. Попробую еще как сказал Руслан про оптимизацию почитать и таблицу семейства добавить, а пока - есть, что есть.
Восстановить элементы и регенерироватьс нужными параметрами.
Несколько ограничений : число зубьев от 3 и положительная геометрия рабочих поверхностей.
freza_koncevaja_gost18372_prt.rar
Можно ли в Creo View сделать .exe файл как в eDrawing for ProE ? (eDrawing for ProE для Creo не подходит)
Спасибо.
Можно сдлать PDF. Как для чертежа, так и трехмерный PDF модели или сборки.
На мой взгляд это гораздо удобнее.
Хотя 3D PDF из ПроЕ получается хуже, чем из Адоб Акробата.
при работе с программой неожиданно перезагрузился компьютер и вся работа за пол дня была потеряна, так как не сохранял, есть ли какая та опция для автосохранения?
Автосохранения нет.
Надо привыкать периодически нажимать Ctrl+S , особенно ПЕРЕД выполнением сложных операции или изменений.
Восстановить сессию можно, используя последний trail-файл и цанцы с бубном. Про танцы сейчас точно не скажу, но поплясать придётся.
Автосохранение можно сделать <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=12...amp;hl=Autosave</noindex>
Но, действительно, лучше понимать самому, когда важно сохраняться, ведь автосохранение может тоже навредить...
Обнаружил интересную "особенность" при работе массива по ссылке.
Имеется круговой массив осей, расположенных перпендикулярно оси вращения массива. Опция "следовать вращению вокруг оси..." включена. Однако, при размещении относительно первой оси массива компонента и создания массива по ссылке, компонент не "вращается". Получается, параметры первого массива перадаются не совсем правильно...
Понятно, что "вращать ось" бессмысленно, но параметр можно было и передать далее :). Попробую сделать с плоскостями :(
Тут важно, чтобы первая ось была создана правильно, например, используя для ее создания ось вращения и проходящую через нее плоскость под углом к какой-либо существующей плоскости.
Sergan
При размещении размножаемого компонента не использовать Разрешить допущения (Желательно связать с осью относительно которой хотите что бы вращался). Ссылочный массив лучше делать размерным, а не вокруг оси. Старайтесь использовать массив вокруг оси только в простых случаях, когда от него потом ничего не зависит и сложной геометрии получать не надо.
Eugene_B
А версия какая? В WF5 появились подвижки в этом направлении. Трейлами лучше не пользоваться, очень много если.
Эхх, что то я расстроен. Вообще никак не получается закрепить элемент относительно оси, что бы еще обеспечить его вращение. Уже как только не закреплял и ось и элемент. И галку "разрешить допущения" по разному пробовал...
Печально! Похоже придется вообще отказаться от осей и делать оси, и их вращать в массиве, но это гораздо менее удобно и "красиво" :(
Sergan
Попробуй сначала объединить ось и элемент в группу, а потом сделать массив этой группы.
Выкладывайте модельку и пару слов описания)
Тут вам правильно сказали: надо строить ось, исходя из плоскости, которая вращается. И всех делов.
Вот, поглядите пример. Сваял для тренировок :).
Думается мне, что в этом случае, самым разумным будет применение размещения детали по оси координат (ближний к центру из массивов в примере). Использовать Ось было не удачной идеей. Однако, заставить массив по ссылке вращаться, используя ось мне так и не удалось. Было бы любопытно поглядеть на реализацию с прикреплением оси к вращающейся плоскости :)
Massiv.rar
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • M_u_x_a
    • RoaD_MaN
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
