Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
По вашим советам, а также почитав что нашел по теме решил испробовать trajpar. Правда сразу возникли вопросы. Если вырез (как в модели) из двух прямых то все норм. вырезает с любым шагом. (Например sd12=trajpar*360*2) А вот если добавляю еще задний угол и затылок(как на картинке), то сечение становится неустойчивым, если поворот больше 0,5 оборота - происходит ошибка регенерации сечения. Может я конечно не так привязки расставляю или еще что может быть с направлением ... даже не знаю.
freza_koncevaja_prt.rar
Привязываться в протягивании, особенно с переменным сечением к геометрии не рекомендую
Для элемента управляемого trajpar отказаться от привязки к окружности как неподвижному элементу. Задать вспомогательную линию (радиус вектор) и его длину.
п.к. для построения данной фрезы я бы все же остановился на таком методе:
1. Спиральная направляющая по поверхности цилиндра.
2. Вторичная направляющая по оси цилиндра.
3. Переменное сечение по траектории (вырез, постоянное сечение), в эскизе протягивания, создается вспомогательный круг, с центром на вторичной траектории и касанием основной.
Рисуем нужный профиль впадины, с полным углом в данном примере 74 градуса (4 зуба).
4. Массив вокруг оси предыдущего элемента.
5. Делаем оптимизацию.
<noindex>https://sites.google.com/site/rscharov/file...rects=0&d=1</noindex> WF3
Здравствуйте. Совсем простой вопрос, но не разобраться как это сделать в WF4. Есть деталь формата STEP, параметры детали полностью отсутствуют. Подскажите пожалуйста как назначит параметры детали. Получилось назначить только материал, а как добавить остальные, такие как Наименование, обозначение и т.д.
Поиском честно пользовался, но увы ничего не нашел.
Заранее спасибо
Изменено пользователем artem_fedorov
Ручками добавить, нужные.
А при импорте лучше пользоваться опцией intf_in_use_template_models yes для использования стандартного шаблона для моделей.
Чтобы в модели присутствоали сами параметры надо пользоваться опцией, указанной Русланом.
Но значения этих парметров нужно будет вводить вручную.
Если набор парметров должен отличаться от стандартного, то можно поступить следующим образом:
Сделать соответствующий шаблон.
Создать новую деталь с этим шаблоном.
Импортировать в эту деталь геометрию.
Или использовать ModelCHECK для добавления отсутсвующего. Там можно и значения параметров добавлять (если оно одинаковое для всех).
Спасибо разобрался. (оказывается нужно название параметра писать большими буквами, чтобы шаблон чертежа их видел)
а вот с включением опции, указанной Русланом, при открытии файла STEP, конвертируется некорректно. К примеру круглый фланец получается многоугольным
Эта опция к отображению и настройкам импорта отношения не имеет. Она подставляет шаблон модели по умолчанию, который прописан в системе (template_solidpart). С его точностью, параметрами, плотностью...
Что вы импортируете не понятно, может stl, а может качество прорисовки кромок стоит маленькое...
Необязательно, но то как написано после создания в модели и чертеже должно совпадать. ПроЕ имена параметров на английском, по умолчанию преобразует в верхнему регистру при создании.
Если имена параметров заданы русскими буквами, то для русских букв прописная и строчная буквы - это две разные буквы.
Попробуй поставить максимальное качество отображения модели (10). Сейчас, наверное, установлено не больше 3.
Вот два варианта, при изменении значения только указанного Русланом параметра. Файл STP
artem_fedorov
Посмотрите что у Вас в шаблоне по умолчанию прописано. И как у же сказали смотрите ккчество отображения модели...
Добрый вечер. Пришлось немножко повозиться с фрезкой. Кое-что конечно получилось, но не все. Построения не совсем - даже сам понимаю, но старался )). Почему-то не множится массивом последний элемент - вспомогательный задний угол 10град и затылок 20 град. И еще, скрываю вспомогательные эскизы, сохраняю модель. Потом открываю, а эскизы отображены.
freza__prt.rar
Воспользуйтесь геометрическим массивом и не забывайте сохранять статус слоев (кнопочка Сохранить статус)
Образовался вопрос по копировании геометрии.
Есть скелетон в котором выполнен массив элементов (плоскость, ось) и построений относиетльно них (вытягивания). Как в общую геометрию загнать массив элементов?
Задача такая - вставить в подсборку копию геометрии и создать массив по привязке.
Массив сложный - 13 исполнений по таблице, есть вариант сохранить таблицу в файле и в подсборке создавать заново, думаю есть иной вариант...
Не надо никуда загонять массив.
Копируешь только первый элемент массива. Затем уже в детали делаешь массив скопированной геометриии "по привязке".
Как раз так и делаю, забыл написать, но опция по привязке именно в таком случае не работает!
Как раз так и делаю, забыл написать, но опция по привязке не работает!
Тогда надо разбираться с конкретной сборкой и конкретным массивом почему так.
Для начала попробуй скопировать просто геометрию, не создавая элемент Общей геометрии.
Сейчас сборку подготовлю небольшую
Вот архив:
PUB_GEOM.zip
Сборка asm0005.asm
В ней скелетон asm0005_skel0001.prt и деталь prt0004.prt
В скелетоне есть массив отверстий и элемент общей геометрии
В деталь вставлен элемент копии геометрии по общей геометрии и элемент копии привязок
Создано две точки по оси 1 элемента вытягивания, но ни из одной точки не получается массив по привязке!
Если скопировать в деталь только ось и поверхности первого отверстия массива БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕЙ ГЕОМЕТРИИ, то всё нормально паттернится.
А габарит листа лучше копировать отдельной операцией. Лист отдельно, отверстия отдельно.
Всё я понял где накосячил, спасибо.
Действительно если копировать только поверхности элемента массива - то всё нормально, и тут же в детали надо сделать массив копии геометрии!
artem_fedorov
Шаблон это деталь mm_part в папке Template я правильно понимаю? Открыл шаблон, а что там смотреть не знаю, какая опция отвечает за качество отображения?
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • M_u_x_a
    • RoaD_MaN
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
