Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
о ведь и на одном чертеже могут быть показаны разные детали
Групповые чертежи и листовая деталь с разверткой я за такие не считаю. Я имею в виду согласно ЕСКД.
Как именно добавлять, зависит от того что именно нужно.
п.к. Ответил, именно так, как понял вопрос...
Бывают приспособления простецкие - два болта три винта а посредине гаечка и на все отдельные чертежи делать по моему не очень, да и печатать удобнее, перещелкивай листы, а не файлы. Исключительно мое мнение, как подметил Руслан - от автокада привычка осталась.
два болта три винта гаечка и отдельные чертежи
Пользуйтесь стандартными элементами: гаечками винтиками болтиками
А при чем тут это-то ???
что это? уважаемый! Вопрос не совсем понятен и ответ тот же
Минусы, по мимо не логичности. Усложнение параметризации чертежа (номера листов, идентификаторы ссылочных параметров). Необходимость переключения между моделями, вместо изменения окна. Если потеряли одну из моделей чертежа, то чертеж без нее вообще не откроется.
Печать всего чертежа удобен только когда он действительно нужен весь, и все листы совпадают по настройкам...
Сама перемычка не является сборкой. Дело в том, что перемычка должна быть в библиотеке стандартных изделий и геометрию свою принимать уже в сборке(отверстия и длина не меняются). Для этого необходимо задать ей гибкость. Если бы это была сборка, тогда конечно...
andrewn65, если интересно, то можете взглянуть var_cabels.rar
Изпользуется гибкость. И только, если перемычка не деталь, а сборка.
Только это ооочччень муторно, заниматься подгонкой...
И, конечно, не оптимально, не на все случаи.
Может Вы найдете иное решение на базе этого...)
Наверно в большинстве случаев необходим чертеж целиком, а не его фрагменты, виды и пр., а различия в настройках решили при помощи макросов - в зависимости от необходимого формата по нажатии кнопочки.
Речь конечно не идет о серьезных конструкторских решениях и КД на 50-100 листах, так что-то по мелочи...
п.к. можно ли стандартными методами проставить допуск как на рисунке?
У меня макрос на печать один. Открываю нужный чертеж и лист, нажимаю и готово, пошло на нужный принтер. Отдельные макросы только для случаев, когда нужно вывести в уменьшенном размере.
Можно, Перпендикулярная выноска поддерживает несколько выносных, единственное что из самого допуска нельзя с двух сторон сразу. Лучше изменить тип, что бы выносные шли по нижнему краю. И придется сделать излом первой выносной.
Спасибо большое за проделанную работу, надеюсь пригодится.
Как-то и не додумался ). Пытался вторую выносную перенести на другой край допуска. Спасибо, все получилось. Только можно выноски автоматически под углом 90град на изломах располагать? а то приходится ручками по сетке в угол расставлять.
Ручками по сетке (включенной привязке по сетке)...
Обезательно ли что бы детали сбоки нахоились в одной папке вместе с сборкой? Когда добавляю компонент из дугой папки происходит все нормально. Сохраняю сборку. После того как открываю ее то детали не подгружаються. Исправляю спомощью копирование деталей в сборку.
Eugene_B
Воспользуйся поиском по форуму... например по слову search_path_file
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=277829</noindex>
Исправляется указанием положения на жёстком диске детали в процессе открытия сборки. Там специальное окошко выскакивает, где можно выбрать соответствующее действие (не обращал внимание?).
Это если нет файла search.pro.
Что значит п-образного? Сгиб можно делать по углу и по радиусу...
Из листового металла делается швеллер, а после вальцуют данный швеллер до заданного радиуса. Я так предполагаю надо нарисовать модель и после преобразовать его в листовой металл, но при развертке получу ли я размеры необходимой заготовки
Изменено пользователем Eugene_B
Развертку можно сделать. Насколько она будет соответствовать реальной... Надо будет подбирать коэффициенты гиба.
Построить можно сразу листовыми элементами. Сначала низ с углом и радиусом. затем боковые стенки через отбортовку.
п.к. ПроЕ не скажет возможна ли такая гибка в реальности и будет ли разрыв металла..
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • M_u_x_a
    • RoaD_MaN
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
