Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Конус без проблем разворачивается Нормальным разгибом. Вы как конус строили? Разрез есть?
Появился вопрос по методу построения сложных табличных сборок.
Делаю сборку A - создаю скелетон B, создаю в скелетоне общую геометрию
Создаю подсборку C с двумя деталями D, E
Копирую в деталь D общую геометрию, делаю построения.
Деталь E размещаю по привязкам.
Создаю в сборке A несколько исполнений, указываю исполнения скелетона B, подсборки C, в подсборке указываю исполнения компонентов D, E
В детали D делаю несколько исполнений (D-1, D-2), указываю ссылочные модели.
Открываю исполнение и вижу сообщение, что деталь D имеет привязку к родовой сборке A
Если общую геометрию копировать не в деталь D, а в подсборку С, а при построении в детали D ссылаться на копию геометрии, то всё нормально.
При нетабличных моделях естественно всё ОК.
Собственно куда копировать общую гемоетрию - в сборку или в деталь?
Исполнения скелетона (варианты общей геометрии) в таблице исполнений указаны?
Когда то читал, что скелетон целесообразно делать на каждом уровне, копируя только необходимое.
Да в сборке A в таблице семейства указаны исполнения скелетона. Выглядит всё так:
Родовая
A
B
C
-D
-E
Исполнение -01
A-01
B-01
C-01
-D-01
-E-01
Что понимается под вариантами общей геометрии?
Если элемент детали построен по ссылкам на родовую геометрию скелетона, то указание исполнения скелетона и исполнения детали с головной сборке этого не изменит. В таблице детали указано исполнение ссылочной модели?
Да всё указано, у детали D-01 указана ссылочная модель A-01.
Геометрия всё равно строится - всё верно.
Я думаю это сообщение не "криминальное" - модель при открытии всё-равно зелёная и не требует регенерации.
Допустим такой случай: у меня из сборки A идёт копия геометрии в деталь D
В детали есть три исполнения (деталь листовая)
D-01 \____/
D-02 |____|
D-03 /____\
от копии геометри мне нужна только длина участка ____
Углы загиба я в каждом исполнении ввожу сам, тогда дейтсвительно у каждого исполнения ссылочная модель будет родовая.
А вот у следующих исполенений будет всё нормально
D-04 \__/
D-05 |__|
D-06 /__\
У них ссылочная модель будет A-01
Разобрался, развернул, нужно было кромку выбирать или разрез, а я с поверхностью возился. Деталь - усеченный сектор конуса(80град), получен вращением прямой. Пытался построить полный конус - ошибка построения. Правда разобрался - если конус неусеченный, то вращением нельзя строить из-за толщины материала, который накладывается и перекрывается и абра-кадабра получается.
п.к. немного не в тему но все же: можно как-нибудь заменить текст "привязка" в тексте справочного размера на "*" - очень эсскиз загроможденный получается. Спасибо.
Вращение на 360. Затем есть функция разрез( Вставить > Форма > Разрез (Insert > Shape > Rip)), позволяющая разделить поверхность листа.
Совсем полный построить нельзя, нужна хотя бы маленькая дырочка (ее размер сильно зависит от установленной точности модели), сторона материала наружу.
Да. Исправить русский перевод на правильный. Тогда для вновь созданных размеров, будет ставить *. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=182018</noindex>
Программа <noindex>https://sites.google.com/site/rscharov/prog...rects=0&d=1</noindex> Вкладка Локализация. WF2-WF5, Сreo1.
Страничка: <noindex>http://users.cosmostv.by/scharov/ProE/TweakerProE.html</noindex>
Порой откроешь относительно сложную модель (с форума), а в дереве построения три элемента. Всё остальное скрыто внутри этих элементов и нет быстрого доступа к внутренним элементам модели (для редактирования).
Можно ли изменить дерево построения с целью отображения внутренних элементов и, соответственно, их редактирования?
Понимаю, что вряд ли, а вдруг...
Я часто выкладываю модели в режиме вставки, когда Вставить здесь перетягиваю в начало дерева. Это сильно уменьшает вес файла для выкладывания. Нужно откатать стрелку вниз. Отменить режим вставки или Восстановить последний набор.
Есть еще группы, которые можно раскрывать.
В дереве есть функция Показать все. Плюс есть настройки фильтра дерева - какие элементы будут отображены.
Что конкретно интересует?
п.к. Для редактирования большинства элементов, лесть в дерево нет никакой надобности, можно выбрать прямо в модели.
По поводу откатить вниз - это понятно.
Интересует всё:
Т.е. максимально раскрыть дерево.
Если можно - скрины. Спасибо.
Атан
Честно говоря разжёвывать до такой степени совсем не хочется. В верху дерева есть две кнопки Настроек и Отображения.
Можно разобраться без справок и помощи форума.
Файлы настроек можно сохранить в файл и указать опцию mdl_tree_cfg_file к нему.
Развернуть все + : Показать - Раскрыть все.
п.к. Надобности в данной комманде не возникло ни разу, тем более на сложной модели.
Атан
Спасибо. Это всё не то. Я спрашивал про другое...
:doh: Это не внутренние элементы модели, это опции построения указанного фичера, являющиеся его неотъемлемой частью
Атан
У Большинства старых фичеров, которые идут еще с прошлого века, именно такой, последовательный интерфейс.
Ни кто на них не рисовал нового... На некоторые и не будут. И это не внутренние элементы, а параметры.
Для того что бы поменять размеры, того же Helical Sweep, не нужно переопределять фичер. Изменить (Править) - Показать размеры сечения.
п.к. Helical sweep можно заменить Var Seek Sweep
Сделать можно, но долго и весить будет много. Как и в любой параметрической CAD с деревом построения...
Это же не Artcam...
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, можно ли в прое вставленную картинку, как объект оле, поместить на задний план, чтобы ее можно было обвести эскизом. Почему-то все построения оказываются за картинкой и ничего не видно. Кто-нибудь занимался трассировкой контура и на сколько это удобно в прое?
Изменено пользователем Mr.LK
