Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Ruslan, спасибо. Действительно та самая опция. Теперь, правда, отображается даже больше, чем надо (кусок кабеля перед секущей плоскостью... покопаю еще опции).
Однако, поиск ответа оказался гораздо быстрее, чем через техподдержку %)).
PS
Прошлое сообщение было тысячным в теме :)). Юбилейное :D
Изменено пользователем Sergan
Вот это bomberу прямо в глаз !!!!
PS
Похоже та же история с поверхностями. В свойствах вида, установите скрывать невидимые для составных поверхностей.
Можно использовать 3D сечения для коректного вида без всяких скрытых, но использовать его можно только одно на вид.
Ну, тогда, заодно, еще один вопрос. На стыке ПДМ и ПроЕ :).
В модели сборки была "необязательная зависимость" оставшаяся после замены одной детали на другую. Однако, "передать в ПДМ" без этой зависимости не получается. В модели сборки зависимость была разорвана (Данные - Просмотр привязок - разорвать зависимость). Но, чертеж и спецификация по прежнему имеют ссылку на замененную модель. Каким образом можно избавиться от "не обязательной зависимости" для чертежа?
К сожалению, нет. Опция удаления невидимых для составных поверхностей активна :(. Про 3Д сечение подумаю, спасибо :).
Ruslan, кажется, не то :(. Похоже эта опция стирает последние действия, совершенные за последнее время работы с чертежом (невозможно отменить действия). На связи никак не повлияло :(.
Какая ПДМ? Винчил? Там есть возможность разрешать подобные конфликты при сдаче на хранение.
GOLF_stream, да, Виндчилл.
Нет, нету. Есть при сдаче на хранение в контекст проекта или изделия или библиотеки. Там опция "игнорировать тра та та". А вот при сдаче из контекста проекта в изделие либо библиотеку - инструменты другие. Коллектором даже не получается собрать эти "не обязательные зависимости". Но, если сдать их (требуемые зависимости) вручную - то все получится. Но не хочется тащить в новые контексты не нужный хлам.
Не понял что ты называешь "контекстом".
Сдавай на хранение в любое место. Потом уже сданные объекты можно переместить в нужное место.
А вообще по Винчилу есть отдельные темы. Чтобы здесь не засорять.
Здравствуйте появилась небольшая проблема. приходится часто менять углы
Вроде нормально
но при изменении угла происходит такая неприятность
может кто что посоветует?
Спасибо
taff271
Из картинок не совсем ясна геометрия и построения...
Строю профиль с углом в 135 град. делаю вытягивание. присоединяю стенку с привязкой к профилю
Выложите модель с проблемой, тогда будем советовать по построению... (запакуйте в архив)
К сожалению мой предрелизный крео не может открыть эти файлы.
Прежде чем вырезать следует продумать логику построений.
Если это фланец по двум примыкающим кромкам, то в отбортовке есть возможность обработки стыка кромки.
В операции плоской стенки можно задавать не всю кромку и тип углового подреза. После чего можно удлинить одну стенку до другой.
п.к. Если делать обрезку угла. то не обязательно ее делать на торце, можно рисовать на листе, вырежет все равно перпендикулярно плоскости листа.
Добрый вечер, пролейте свет плиз, уважаемые форумчане. Можно ли использовать функцию "выпрямить поверхность" для построения развертки и какие при этом ограничения. Почему-то функция "распрямила" сферу. Если не изменяет память - сфера не разворачивается без линейной аппроксимации.
Использовать в принципе можно, но не учитывает ни K-фактор, ни другие параметры материала. Тем более на настройках автомата. Применяют совсем для других целей.
Для построения развертки служит Листовой модуль и соответствующие операции. Твердотел можно преобразовать в листовое...
Ни в хелпе, ни на форуме не нашел, ни пока сам не дошел ) - как развернуть конус в листовом теле? Коническую поверхность - можно развернуть через "выпрямить поверхность", а вот листовое - никак не выходит.
