Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
В не большой сборке при изменении параметров в Pro/Program происходит регенерация, но не полностью. Регенерацию надо повторять несколько раз, что бы сборка изменилась. Вот лог.
Добро пожаловать в Creo Elements/Pro 5.0.
Выберите источник значений для ввода Pro/PROGRAM для модели TERN.
Выберите ввод для задания новых значений.
Введите высоту... [2002.0000]	2020
Введите ширину... [842.0000]	900
Регенерация ST_LEV элемент 9 из 19 ...
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВЫРЕЗ  - полностью вне модели; модель не изменилась.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не ясны конструкторские намерения в ST_LEV.  Используйте "Инфо"/"Контроль геометрии" в режиме Деталь.
Регенерация ST_LEV завершена успешно.
Регенерация ST_PR элемент 13 из 20 ...
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не ясны конструкторские намерения в ST_PR.  Используйте "Инфо"/"Контроль геометрии" в режиме Деталь.
Регенерация POPERECHINA_NIJNAYA завершена успешно.
Регенерация TERN завершена - подавлено элементов или компонентов: 5.
Деталь NAKL_JEL_10' не изменилась с момента последней регенерации.
Регенерация POP_SREDN завершена успешно.
Регенерация POP_VERH элемент 10 из 11 ...
Регенерация POP_VERH завершена - подавлено элементов или компонентов: 1.
Регенерация NAKL_JEL_9 завершена успешно.
Деталь NAKL_JEL_2' не изменилась с момента последней регенерации.
Регенерация FIL_CEN завершена успешно.
Регенерация GOR_PRAV элемент 11 из 11 ...
Регенерация NAKL_JEL_2 элемент 8 из 14 ...
Регенерация NAKL_JEL_2 завершена успешно.
Деталь 'TERN' не изменилась с момента последней регенерации.
Как видно из лога, приходилось 5 раз нажимать регенерацию. Может в конфиге есть какая-нибудь опция для полной регенерации?
При чем здесь конфиг? Смотрите модель, на предмет как заданы уравнения и связи.
Да, я в программе ссылаюсь на полученные размеры после 3 элемента, а что так нельзя делать?
Регенерация идет по порядку. Начальные уравнения. Уравнения элементов, Пострегенерация.
Если в процессе меняется значение какого то параметра модели (например через уравнение в элементе), то для уравнений рассчитывающихся ранее будет использовано старое значение.
В итоге может возникнуть ситуация, что модель после каждой регенерации будет меняться...
Я понимаю, что регенерация будет происходить несколько раз, как сделать так что бы одним нажатием регенерация прошла от начала до конца?
Переделать уравнения и ссылки...
Откуда программе знать сколько Вам нужно регенераций? Они могут быть и бесконечными... Конечный результат это привилегия пользователя.
п.к. Зачем вообще полезли в Pro/Programm, с какой целью?
Где можно найти материал дерева, в частности дуб, ясень, сосна. Если у кого то есть поделитесь
Лучше создать свои. С теми параметрами, которые нужны именно тебе.
Может чертеж обновить? У меня нормально показывает именно с такими опциями.
metrica.rar
Использую твердотельные, облегченные зачем? На геометрии сечения получается жирная линия...
У облегченных сварных швов символ сварки тогда ставиться к стыку, а не в воздухе.
Решили сделать так:
Сварочные сборки стоят особняком - сборочных операций в них нет, поэтому резьбы и пр. нам в них не нужны. Вставляем вид, показываем символы сварки, скрываем косметику (стереть поверхностные элементы на виде в режиме пояснить) и вместе с ней скрываются траектории сварных швов, но символы остаются.
Важно. Чтобы скрыть сварочные швы, нужно создать в модели поверхностный эскиз с точкой например, тогда строчка стереть поверхностные элементы будет активна.
На сборках, где производятся сборочные операции, где есть крепёж, отверстия с резьбами - нет смысла ставить символы сварки, поэтому вся сварка просто скрывается через слой.
wexus
Удалять скрытые для составных поверхностей, в свойствах вида. Одно, но для старых видов может не работать.
Виды запоминают состояние опции ПроЕ - hlr_for_quilts при создании
Опцией файла конфигурации hlr_for_quilts контролируется то, каким образом отображаются составные поверхности в процессе удаления невидимых линий.
Да иногда нужно пользоваться и слоем поверхностей. Но заносить в него резьбы.... Лучше в отдельный.
Стандартный слой (SURFACE) def_layer layer_surface Поверхности, резьбы в такой слой не складывает.
Хочу сделать поверхность для приложенного элемента. Не могу разобраться как сделать 2-ю направляющую. Данный элемент будет параметрическим.
el.prt.rar
Eugene_B
Плоскую поверхность? Править (Edit) ▶ Заполнение (Fill)).
Да не плоскую, а похожую на картинке
Ruslan, огромное спасибо за помощь. А можно что бы высота второй направляющей была зависима от ширины модели но ограничить по высоте?
Господа, может кто сталкивался, знает в чем проблема.
Имеем сборку, в ней каблингом проложены провода. Но, на чертеже, если в виде сделано любое сечение, провода не отображаются. См. картинку первую. При этом, показ кабелей стоит как "плотный". Если переключить на "осевая линия" - провод показывается.
Если в виде удалить сечение, то провод показывается как и должен при любом типе отображения (см. второй скриншот).
Спасибо!
Sergan
Поиграйтесь с опцией чертежа remove_cosms_from_xsecs. Правда она влияет не только на кабеля...
Управляет отображением базовых кривых, резьбы, объектов косметических элементов и косметической штриховки в полных сечениях и разрезах.
