Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Эти опции
crossec_type new_style
show_quilts_in_total_xsecs yes
Может чертеж обновить? У меня нормально показывает именно с такими опциями.
metrica.rar
Использую твердотельные, облегченные зачем? На геометрии сечения получается жирная линия...
Можно ли как-нибудь сделать разные цвета у модели через таблицу семейств? Цель - одна деталь имеет разные покрытия, хотелось бы вывести ее через табл. семейств.
Можно скопировать поверхности, раскрасить их и занести в fam table.
Было уже. не поддерживает ядро ПроЕ такой возможности. Только если делать разные поверхности для каждого покрытия и управлять их отображением в зависимости от покрытия.
Добрый день. Подскажите плиз, есть ли в ПроЕ модуль по геометрическому расчету зубчатых колес, например как в UniCAm?
Изменено пользователем Mr.LK
А зачем его рассчитывать, да еще в CAM?
Модуля конечно нет. Можно при желании воспользоваться сторонними программами. Или специальным образом построенной моделью...
Смотря что Вы от него хотите.
Мне нужно построить модель, а по ней и чертеж ЗК. Делал примерно так - в UniCam (что нашел:) на работе ) строил профиль, сохранял его как dxf, потом в ПроЕ эскиз по Dxf ну и со всеми вытекающими...
чертеж ЗК
Чтобы построить чертёж ПроЕ вообще не нужен.
Возьмите Компас, там навалом всяких колес для чертежей.
Или взять стандартную шестерню из библиотеки, поменять параметры и сделать чертеж.
Как-то исторически сложилось - нет Компаса. Да и колесо потом на эрозии резать будем, очень тонкое, фрезеровать - неудобно, поетому моделька нужна.
Как создать опорную плоскость которая будет находиться по средине между двумя параллельными поверхностями?
Есть несколько способов.
Мне больше нравится такой:
Создать плоскость на расстоянии от одной из двух плоскостей.
Уравнением задать расстояние до плоскости как половину расстояния между поверхностями. Если значения расстояния между поверхностями в виде параметра нет, то создать фичер анализа и получить это значение из фичера.
Но можно по рабоче-крестьянски:
построить на плоскости, перпендикулярной плоскостям, эскиз прямой (или окружности)
построить точку в центре этой прямой (окружности)
построить плоскость, проходящую через эту точку, параллельную поверхности.
Как из сборки добавлять в таблицу семейств детали данные, если они отсутствует, и после чего выбрать их?
После того, как добавили.
Добавлять в родовой детали или в исполнении, если нужно добавить только в одном исполнении.
Зачем делать это из сборки? Неужели сложно открыть деталь?
Управление сборкой хочу сделать используя Java через параметры, а при проектировании мебели вносить все семейство будет проблематично, да и нагружаться будет. А так база будет накапливаться исходя из опыта.
Если через параметры, то зачем Ява?
Не правильно выразился, параметры (переменные) указанные в программке.
Как создать СК в центре верхней поверхности цилиндра и куба?
На торце цилиндра. Привязки по оси и плоскости. Затем указать ориентацию оставшейся оси (по другой СК, кромке, плоскости
В центре квадрата, нужно иметь (создать) нужную привязку (точку, ось, две плоскости, и т.п.). Можно создать на лету во время создания СК.
