Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Подскажите, можно ли управлять сопряжением в сборке между деталями (Параметр "Смещение") через параметры, уравнения?
Eugene_B
Любым управляющим размером можно управлять из любого режима и любого уровня сборки. И создавать уравнения для этого не обязательно.
При компиляции примеров exercise_1_and_2 в Eclipse выдается ошибка Starter: usage: java -native Starter <host> <port>. Что это может быть?
в NetBeans такой ерунды нет, все прошло нормально
Позабыл, какой параметр отвечает за вид "стрелки" на выноске при установке Detail view?
См. на картинке. Эта опция - в настройке чертежа и файле .dtl
ProE_person
view_note Определяет требования к стандартному тексту для заметок, связанных с видом.
В какой версии он управляет стрелками для детального вида?
ProE_person
Мда... Прав Ruslan.
Выложите кто-нибудь пару примеров 4х осевой обработки, не могу разобраться чтобы фреза перпендикулярно цилиндру ходила. я так понимаю надо рыть в сторону задания оси инструмента?...
2. как задать систему координат в середине окружности? в середине прямоугольника?
3. как правильно сохранить под своим названием файл модели или чпу сборки?
Изменено пользователем torrent.uf
Может поможет
4-x-machining.rar
благодарю, посмотрим, почитаем.
в принципе у меня получилось что я задумал, но еще не хватает обработки по контуру этой же поверхности=)
скажите какой стратегией и с какими условиями, да так чтобы это все было рационально, правильно и лаконично.
Не думайте что я чисто по ответам учусь, лезу на форум когда реально не получается...
Результат моей работы
Как проставить на чертеже допуск углового размера только в минутах или секундах ?
Изменено пользователем Dmax
DELETE
Возник вопрос по сечениям сборок со сварными швами.
Создаю сборку, создаю сварные швы
делаю 2d сечение, и в чертеже получаю наслоение контуров сварки на геометрию.
Делаю 3D сечение через плоскость - вуаля, всё ок в сечении, нет никаких наслоений
НО как на одном виде показать сразу несколько 3D сечений? Такое ощущение, что для каждого вида придётся делать свои 3D сечения через поверхности.
Где-то видел, но уже не помню, какой параметр в настройках чертежа отвечает за проявку всех символов в вид? А то при вставке вида - все символы сварных швов лезут в чертеж.
Попробуйте положить сварку в слой и скрыть в чертеже. В свойствах вида, показывать сечение сварки.
Или попробуйте следующее сочетание опций чертежа:
crossec_type new_style
show_quilts_in_total_xsecs yes
насчет автоотображения:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=300830</noindex>
За опции спасибо.
auto_show_3d_detail_items no
model_note_display no
smt_bend_notes_dflt_display no
помогло.
Эти опции
уже так стояли.
Слой со сварными швами имеется, но при его скрытии, пропадают и символы сварки.
Есть небольшое решение, но оно не годиться для облегчённых сварных швов.
В чертеже необходимо скрыть слой называемый SURFACES, пропадут все поверхностные элементыи поверхности сварных швов, аннотации останутся.
