Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Шаблоны в ПроЕ есть. Но как я вам уже говорил, тогда каждая деталь это отдельный файл.
Просто принято групповые детали делать через исполнения. Понадобилось исполнение, добавил строчку. Зачем создавать сразу все возможные и невозможные варианты.
Желания смотреть в сторону модуля металлоконструкций не возникло?
в эскизе надо поделить окружность на 9 частей, и эти точки будут служить центрами для более мелких окружностей
Если бы данные вопросы касались только металлоконструкции, то возникали бы. Спасибо тебе Руслан за помощь
Ruslan подскажи где найти эти шаблоны, где начинать копать?
s2d0004.sec.rar
Шаблоны ничем от обычных файлов не отличаются.
Хранить свои нужно в start_model_dir, в качестве шаблона можно использовать любой файл.
Параметры Отмеченные доступны для правки при создании новой модели.
template_solidpart шаблон детали по умолчанию.
force_new_file_options_dialog yes.
Можно ли из сборки управлять таблицей семейств детали, т.е. если таких параметров нет, то происходит добавление в таблицу и идет дальнейшее использование детали?
Такие примитивные детали как у вас Eugene_B в таблицу семейств можно добавить за добрую пару десятков секунд. И не надо делать это с шагом 1 мм, потом пожалеете об этом, когда прое вылетит.
Вопрос по расчету массы. Имеется некая сборка, в ней я делаю упрощенное представление и исключаю ряд деталей, затем создаю чертеж на это представление, но внести в этот чертеж массу этого представления через макрос, который нормально работает в мастер-представлении, не получается???
Достаточно ссылки на параметр в таблице.... Никакого макроса не нужно.
п.к. В режиме представления, некоторые функции не доступны.
В форматке у меня отображается параметр &PRO_MP_MASS, он заполнется через отчет я так понял, но в представлении этот параметр не заполняется, или я что то не так делаю???
Для чертеже основную надпись лучше делать с областями повтора. Они лучше работают когда параметра нет или он не доступен.
Это системный параметр, должен выводиться. Возможно ставите его при не загруженной модели или еще что.
Так он и выводится, но когда я делаю отчет при активном представлении, то он равен 0, если активно мастер представление то он отображает массу, если потом я делаю активным вновь представление и отчет, то этот параметр не изменяется?
Как сделать зеркальное отражение детали. В меню Править-Зеркальное отражение есть? Но остается оригинал. Хотелось бы просто перемещение зеркально, что бы не делать вторую такую же деталь полностью симметричную.
Файл - зеркальная копия....вроде так
Вообще то чертежи создаются через Чертежи, а не отчеты.
Параметр pro_mp_mass это масса главного представления.
И как тогда занести массу упрощенного представления? Пока делал в ручную.
Есть такая опция force_upd_assem_mp_in_simp_rep
Но я бы не стал ее применять. Да и не поможет вам.
Если вам нужна другая масса, потому что вы исключили компоненты, то лучше сделайте Исполнение сборки с подавленными нужными компонентами.
Или если есть возможность встроить анализ массы в нужную позицию дерева и выводить (прямо или опосредовано) уже этот параметр в чертеж.
п.к. Задача не понятна
Да все вы правильно поняли, только если я сделаю исполнение и подавлю детали, разве связи не нарушатся? Вставлять анализ не получится, потому что исключаются компоненты из разных областей дерева сборки.
Вообщем обычно я делал пресс-форму через manufacturing - mold cavity и там у деталей появлялось свойство blank, так вот если детали присвоено это свойство, то она не отображается графически и не влияет на в массу сборки, но связи с ней сохраняются, тут получился немного другой случай, времени делать через mold cavity не было и ради эксперимента сделал через упрощенное представление, в принципе все нормально получилось, но массу пришлось вводить вручную. Вот и возник вопрос.
то что нужно, Ruslan как всегда огромное спасибо.
