Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
2. вкладка Эскиз/Диагностика - Тут есть и проверка контура и подсветка концов ... так же есть на панели, на моей картинке, приведенной выше, видны эти ярлыки
4. нет не в менеджере вида а во вкладке ВИД/Представление/там исключить и включить выбираете нужное. создавать не надо - это в детали. в сборке проще детали можно скрыть и показать, правой клавишей мыши в выпадающем меню.
5. чуть более сложно, выбирается поверхность и две привязки одну например грань вверх, вторую грань вниз. и все.
6. Мы видим несколько открытых окон прое, можно выбрать нужно окно и переместить на второй монитор например. или если большой моник, то два окна рядом поставить, но это в ручную, автоматом такого нету.
PS: с какой версией работаете?
WF 5.0
2. Всё понятно.
4. Вид, Проедставление... - для скрытия\показа это нормально. Хотя нужно было бы кнопку Включить тоже повесить на ПКМ.
5. Понял. Не годится.
6. Понял.
Так что, никак нельзя увеличить шрифт размеров в эскизе?
Если так, то это беда.
Атан Прежде чем задавать вопросы на форуме, научись пользоваться поиском. На большинство вопрос ответы были.
всё получается тьфу тьфу тьфу, теперь другая проблема, как реализовать чтобы в местах разрыва траектории заход и выход осуществлялись тоже по дуге? и с коррекцией=) на размер планки. так пробежался по параметрам посмотрел вроде бы похожих параметров нет. извините...
Изменено пользователем torrent.uf
Атан
А что вы предлагаете все за вас делать? Или 300 раз отвечать на одно и тоже?
1. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=235332</noindex>
4. В ПроЕ нет тел. Если скрывать элемент, то скроются и все зависимые.
Если вам мешает при работе часть тела, то для этого существуют сечения, зоны, отсечения по экрану, каркасное отображение.
5. View > Orientation > Reorient или иконка. Как я уже говорил нужно указывать два элемента, так просто указание перпендикулярно плоскости вовсе не достаточно для ориентации.
Дополнительно в шаблонах моделей, сохраняют стандартные виды. И затем можно просто выбирать из списка.
6. Некоторые операции можно совершать переключаясь между окнами. Можно сделать например два листа чертежа (разные или один и тот же) на одном экране.
Атан
Если вам мешает при работе часть тела, то для этого существуют сечения, зоны, отсечения по экрану, каркасное отображение...
Зачем отвечать 300 раз?. Ссылку дали и всё. Учить Вас надо... :smile:
Спасибо, со шрифтом размеров разобрался.
По поводу простого скрытия тоже понятно, нет такого в Pro/E. Поэтому - каркасное отображение, тоже выход (частичный, ибо элемент, удаляющий материал, не скроешь никак).
Оказалось, что после Исключить, Включить нельзя войти внутрь эскиза, элемента. Это нормально или что-то не так делаю?
зайди в менеджер вида и дважды нажми на главное представление.
уважаемые гуру, проблема такая:
в сборке №1 используется исполнение из таблицы семейств сборки №2.
сборка №2 лежит не в рабочей папке.
прое автоматически не находит путь к исполнению сборки №2.
причем если в сборку №1 вставить родовую сборки №2 все находится.
поиск настроен через сирч.про
Странно. Должно находить, исполнение знает свою родовую модель.
п.к. На всякий случай, файлы Имя_папки.idx не удаляли? Хотя это не должно сказываться...
Иллюстрируй вопрос, чтобы было понятно о чем речь. (черновая обработка или обработка поверхности или настраиваемая по траектории?)
это чистовая обработка. проходы выполняются только по контурам. заходы все выполнены по дуге... но в местах где траектория ограничена планкой траектория тупо разорвана, т.е. отходов, подходов нету. на скриншоте видно. а мне необходимо чтобы там было тоже по дуге.
может у нас сирч.про неправильно настроен... В нем прописаны пути к папкам, в которых лежат нужные для поиска модели
korifei-167
WF4 это уже UNICODE, соответственно файл в кодировке UTF-8, особенно если имена папок на русском.
Можешь прорисовать требуемую траекторию эскизом. (это будет наиболее просто и понятно)
Озадачился тут таким вопросом. Необходимо на свободной поверхности построить другую поверхность. Цель - разрисовать разными цветами буквы и значки построенные. Я нарисовал в эскизе на плоскости примерно то, что должно быть на поверхностях под ними.
Вроде бы как через дизайн делать? klav.prt.rar прое5
Сделать копию исходной поверхности, обрезать у этой копии лишнее.
Через Заполнить, эскизы уже есть
да и если бу таким заниматься рекомендую базу символов завести, хлопотно их вырисовывать постоянно, много пультов для станков гравировал :gun_guns: , очень рекомендую
klav-01.zip
Уже со вторым чертежом возникает такая проблема. Первый раз не решил, пришлось переделать чертеж полностью, заново.
При попытке поставить позиции на сборочном чертеже, на любом виде, возникает ошибка "Недопустимый вид для отображения выносок позиции ведомости материалов этой области.". Скриншот командной строки - см. вложенный файл.
При этом, если создать новый чертеж, то позиции проставляются без проблем.
Отчего такое происходит уследить не удалось, а очень бы хотелось знать. А главное - как это исправить.
Уже попробовал перезапустить Про/Е и на другом компьютере тоже.
WF5 М0.60
