Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
вообщем добрался до дома и сделал так- создаю объем фрезерования из самого большого контура с самого низу растягиваю его сильно, потом из него вычитаю свою деталь.нажимаю выбрать то что получилось. ввиде поверхностей подвода выбрал оставшиеся стенки объема фрезерования.
а мне надо вот это, только чтобы еще нижний контур был обработан.
А решилось все следующим образом... сделал обработку по контуру, выбрал все внешние поверхности для обработки и всё. post-32943-1319599668.jpg
ЗЫ последний скриншот не получается удалить, он никакого отношения не имеет к этому сообщению. Как запустить менеджер меню чпу последовательности после нажатия кнопки готово или после его закрытия? =) Всем откликнувшимся большое спасибо!!!
Изменено пользователем torrent.uf
Проще так
nc sequence > finishing
при создании окна обработки использовать внешние границы детали, в опциях окна разрешить инструменту полностью выходить за контур или поставить офсет не менее диаметра инструмента.
В параметрах обработки указать finish_option - profile_cuts
И никаких танцев с бубном при выборе поверхностей для обработки, особенно когда их много
Sergan
А тип отражения какой выбирали? Только геометрии или Все данные фичеров?
Балбес я, и правда только геометрию выбрал :). Второй переключатель - геометрия и данные фичеров...
Kamilovich, потыкался потыкался с функцией окна, и всё получилось. Я ОЧЕНЬ просто Вам благодарен... спасибо пребольшое =) ай да ПРошка, ай да инструмент... я никак им ненарадуюсь... всё чётко, всё логично, всё в одном месте и только по делу... у меня прогрессия выработки гормона счастья прямо пропорциональна количеству изученных возможностей программы..
ЗЫ: подскажите пожалуйста как заходить в меню-менеджер чпу-последовательности после того как ты ее один раз уже закрыл? тоесть в то самое окно с которого начинаются настройки траектории.
2 torrent.uf Камрад, в русских меню ну совершенно не шарю, скажи как будет на оригинале звучать. Я понимаешь ли несмотря на статус "Активные участники" последний раз до сегодняшнего дня наверное год назад заглядывал. Интересов по жизни много, а жизнь все сложнее! Кстати странно что меня из базы пользователей не вычистили, наверное держат как одного из "динозавров"
OFFTOP - MFS, IBV, SVN, UAV, Racer привет!
к сожалению не знаю как в программе с русского на английский перейти... (((
В конфиге задать:
dialog_translation no
menu_translation no
msg_translation no
help_translation no
Перезапустить ПроЕ.
Последнюю можно оставить YES. Можно и две последних.
Необходимо как приспособление задать прихват. Делается это я так понимаю обрисовкой отдельной моделью прихвата и последующим указанием его как приспособления. Проблема в том что мне необходима геометрия из другой модели для построения прихвата. скопировать ctrl+C не получается, нажатием правой клавиши в дереве модели и кнопкой "копировать" тоже не получается. Пытался прямо в модели обрисовать прихват , а потом удалить саму деталь в модели оставив только прихват, удаляется всё вместе. А когда начинаю создавать прихват прямо из меню задания приспособления, то выходя из эскиза сам эскиз уже не сохраняется. выскакивает ошибка что то вроде по " по причине указанным в сообщении" Подскажите наиболее удобный и рациональный способ решения моей проблемы.
Другими словами! у меня есть траектория, есть деталь сверху которой прижимная планка крепится при обработке. так вот мне надо скорректировать и ограничить так траекторию, чтобы после завершения обработки планка осталась целая и невредимая. затем технологический останов, планка переставляется под другим углом и обрабатывается та часть, которая в предыдущем переходе не была задействована.! как мне ограничить траекторию какими средствам?
в моей программе это выглядит ПРИМЕРНО так
GOLF_stream Спасибо !=)
Kamilovich Menu manager/NC Sequence/seq setup с этим я разобрался уже... наводиш на траекторию, правой кнопкой мыши выбрать "править траекторию"
torrent.uf в параметрах перехода выбираешь проверку на зарезы (CheckSurf) и указываешь модель прихвата
...ай да ПРошка, ай да инструмент... я никак им ненарадуюсь... всё чётко, всё логично, всё в одном месте и только по делу... у меня прогрессия выработки гормона счастья прямо пропорциональна количеству изученных возможностей программы..
Есть моменты когда модуль мехобработки в proe матом кроешь. К сожалению (и это факт) ptc по сути забила на модернизацию модуля мехобработки (С версии WF 1.0 мало что изменилось), мол все ядро переделывать. Переложили все это на своих партнеров (NCGCam), раньше был Partmaker сейчас ncgcam... Изменено пользователем gv-74
Открыть прижим нарисованый заранее. Можно из библиотеки если она есть
сейчас испробуем=) спасибо
...Атан WF5 два эскиза с полной зависимостью, и один только с размерной: prt0001___.prt.rar
С копированием эскизов разобрался (благодаря контекстной справке). С окном браузера тоже разобрался.
Если можно, несколько вопросов.
1. Как изменить (увеличить) шрифт размеров в эскизе?
2. Как увидеть в эскизе сопряжения точек?
3. Если я хочу в эскизе изменить простановку размеров, предложенных системой, то мне их опять перепривязывать? Проще нельзя?
4. Как скрыть (временно) элемент, тело детали?
5. Как посмотреть на плоскость по нормали к ней?
6. Можно ли в одном Pro/E открыть несколько файлов (несколько окон)?
Выбрать иконку размера, указать "От сих - до сих" и ткнуть в место, где размер расположить.
Куда уж проще?
Только, если научить комп мысли читать, будет проще
2. post-11588-1319705381.jpg - в эскизе, если Вы это имеете в виду
3. Проставить размеры, как Вам нужно, Ваши размеры станут сильными, слабые пропадут или часть останется.
4. Элемент делали: Выбрать элемент Вид/представление/ исключить.
5. Вопрос для чего надо? есть возможность настроить в Вид/ориентация вида/переориентировать там настраиваете, если надо то можно сохранить будет в ориентациях вида. в эскизе есть возможность ориентировать по эскизу.
6. в чем проблема открыть? но при работе с нужным окном его нужно будет активировать.
Куда уж проще?
Спасибо.
Проблема в том, что я не умею читать мысли компа. Если есть окошко с OK, то его я и нажимаю. А оказывается, нажимать нужно среднюю клавишу мыши.
Средняя клавиша мыши-это и есть ОК, но в Крео уже не всегда работает :(
Может, перейдете работать на iPad? Там всего одна кнопка :smile: .
2. Имел в виду отображения именно оганичения (во избежании некорректных эскизов). Сейчас понял, что эта некорректность видна через дополнительные размеры.
4. А чтобы вернуть обратно, нужно идти в менеджер вида и выбирать другое представление (и эти представления ещё необходимо предварительно создать), так?
Если ошибаюсь, поправте.
В других САПР как-то значительно проще...
5. Опять же сошлюсь на другие САПР. Выбираешь грань модели, нажимаешь кнопку. Деталь ориентирована по выбранной плоскости. Так можно?
6. Имею в виду, например, каскадом. Кроме того, если посмотреть вниз (меню быстрого доступа Винды), то мы увидим там несколько открытых Pro/E. Зачем?
5. Можно, но нужно указать, с какой стороны глянуть на эту плоскость, а также, как ее при этом повернуть вокруг оси, перпендикулярной экрану. Понятно, что одной кнопки для описанного недостаточно, поэтому указанный функционал вынесен в менеджер видов.
6.Несколько открытых окон, потому, что все эти окна могут пребывать в разных состояниях, читай - работать в разных модулях.
4. А чтобы вернуть обратно, нужно идти в менеджер вида и выбирать другое прдставление (и эти представления ещё необходимо предварительно создать), так?
2. вкладка Эскиз/Диагностика - Тут есть и проверка контура и подсветка концов ... так же есть на панели, на моей картинке, приведенной выше, видны эти ярлыки
4. нет не в менеджере вида а во вкладке ВИД/Представление/там исключить и включить выбираете нужное. создавать не надо - это в детали. в сборке проще детали можно скрыть и показать, правой клавишей мыши в выпадающем меню.
5. чуть более сложно, выбирается поверхность и две привязки одну например грань вверх, вторую грань вниз. и все.
6. Мы видим несколько открытых окон прое, можно выбрать нужно окно и переместить на второй монитор например. или если большой моник, то два окна рядом поставить, но это в ручную, автоматом такого нету.
PS: с какой версией работаете?
