Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
У меня есть отсканированный рисунок, мне нужно его обвести и сделать гравировку на модели, как это можно сделать?
Вообщем если кому потребуется, фичерс style tool, далее меню styling -> trace sketch выбираем вид и в появившемся диалоговом окне выбираем рисунок настраиваем свойства если нужно (положение масштаб).
Как скопировать геометрию из одного эскиза и вставить в другом?
В готовом эскизе жми Сохранить, сохранишь Эскиз, а де нужно вставить жми Эскиз > Данные из файла > Файловая система ...
Зависит от того что нужно скопировать и с какой целью...
вот я создал тело вытягиваем... педварительно ведь мною был построен эскиз. как мне теперь зайти в эту геометрию, скопировать эскиз, продолжить поделирование- начать создавать ноый эскиз на поверхности и вставить предыдущий эскиз? а потом его доработать и вытянуть?
Не совсем понял, может вам нужно просто повторить контур геометрии?
Повторить непосредственно эскиз, можно если он внешний...
То есть нужна ли зависимость эскизов?
контур геометрии тоже конечно можно. но тогда контур геометрии мне надо в новом эскизе повторить...=) т.е. часть геометрии повторяется, но уже на другой высоте , мне ее надо доработать а потом вытянуть.
Изменено пользователем torrent.uf
Так а проблема в чем? Контур или цепочку тоже можно дорабатывать...
Просто если делать копию эскиза с его непосредственной доработкой, то связи с исходным не будет, кроме тех элементов что перепривяжите...
из того что было у меня получился первый этаж детали. теперь мне надо стрить второй этаж, но при этом геометрия повторяется, не вся. так вот я хочу прменить уже отрисованную геометрию и еще дополнить ее, а потом вытянуть. в итоге получатся два этажа. немного отличных друг от друга
так я и не пойму как это делается(((( получается весь эскиз скопировать, но его потом еще надо сидеть выравнивать и суметь спозиционировать точно относительно другого
Это не проблема. Но нужно почитать справку по этой функции.
О повторении геометрии:
Об использовании опции Использовать кромку
Опция Использовать кромку (Use Edge) в меню Эскиз (Sketch) создаёт геометрию Эскиза с помощью выбранных типов кромок на плоскости эскиза. Система спрямляет конечные точки объекта к конечным точкам кромки. Объект, созданный с помощью Использовать кромку (Use Edge) имеет - "~" - символ закрепления.
После того, как вы создали геометрию с помощью опции Использовать кромку (Use Edge), вы можете использовать Отсечь, Разделить и Скруглить (Trim, Divide, и Fillet) в ней.
В режиме Эскиза опция Использовать кромку (Use Edge) позволяет вам выбрать существующую ось детали, чтобы создать осевую линию, которая автоматически спрямлена к оси. Опция Использовать кромку (Use Edge) особенно полезна для дублирования сплайнов и не параллельных плоскостей.
Заметьте следующие ограничения:
Круг разделён на две дуги. Вы должны выбрать каждый сегмент отдельно.
Вы не можете выбрать составную базовую кривую Использовать кромку (Use Edge). Вместо неё используйте Выбор по запросу (Query Sel), чтобы выбрать сегменты, лежащие в основе.
Кромку силуэта сплайна нельзя выбрать для операции Использовать кромку (Use Edge).
Создание геометрии По кромке
Нажмите Эскиз > Кромка > Использовать (Sketch > Edge > Use). Pro/ENGINEER открывает диалоговое окно Тип кромки (Edge Type).
Примечание: Вы также можете получить доступ к команде Использовать кромку (Use Edge) с помощью нажатия кнопки Использовать кромку (Use Edge) на панели Среда Эскиза (Sketcher).
Выберите тип кромки с помощью нажатия кнопки радио рядом с опцией. Выберите:
Одна (Single) — Создать нарисованные объекты, смещённые от отдельной кромки.
Цепочка (Chain) — Создать нарисованные объекты от цепи кромок или объектов. Если вы выбираете кривые линии, то они обе должны принадлежать одной базовой кривой. Если вы выбираете кромки, то они должны принадлежать к одной поверхности или грани. Вы можете указать две кромки на геометрии части или две односторонние кромки составной поверхности.
Дополнительно, если вы укажите два объекта, принадлежащие каркасу IGES или базовой кривой в уникально определённой плоскости, то Среда Эскиза попытается выбрать цепочку, которая связывает два объекта и расположена на этой же плоскости.
Контур (Loop) — Создать нарисованные объекты по контуру кромок или объектов.
УООООхохо!!! вот что мне нужно было =) находка всей моей жизни.... Спасибище Руслан=)
...То есть нужна ли зависимость эскизов?
А если нужна и плоскость нового эскиза не параллельна исходной, то как?
Копия внешнего эскиза. Но редактировать такой эскиз нельзя (Иначе связь разорвете). Но иметь переменные размеры можно.
Но это если нужен такой же эскиз.
Если повторять кромки, то новая плоскость может вообще через них не проходить.
Копия внешнего эскиза. Но редактировать такой эскиз нельзя (Иначе связь разорвете). Но иметь переменные размеры можно...
Нужно, чтобы при изменении размеров родительского эскиза, автоматически менялись размеры в дочернем эскизе (односторонняя ассоциативность).
Атан
Если эскиз будет такой же, то не проблема. Цели то какие преследуете?
При чём здесь цели. Вы знаете SW, в котором есть Производный эскиз. Что-то подобное хотелось бы увидеть в Pro/E.
И ещё вопросик. Как сделать так, чтобы самопроизвольно не открывалось второе информационное окно?
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • M_u_x_a
    • RoaD_MaN
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
