Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Продолжим...
2. Есть ли в эскизе офсет контура?
3. Как узнать, какие элементы эскиза входят в фичу периметр?
4. Можно ли в эскизе сделать слабый размер сильным, не меняя численного значения слабого размера?
7. Представление элемента. Как включить после исключения?
2. Есть офсет всего контура (контур), есть офсет двух (зачем?) элементов (цепь) и одного элемента. Сделать офсет сразу из трёх и более элементов эскиза нельзя. Если не прав, поправьте.
3. Разобрался...
4. Тоже разобрался. Проблема (и для п.3) заключалась в том, что ПКМ нужно держать около секунды (зачем?!), только потом вываливается окно. Или можно настроить время выпадания окна в эскизе?
7. Так и не разобрался. После исключения элемента ПКМ на нём не работает (нельзя включить).
Включаю так: Инсрументы, Проиграть создание, Данные элемента...
Что делаю не правильно и чем отличается исключить от подавить?
Затем, что при коротком щелчке по ПКМ активизируется режим предварительного выбора объектов, который позволяет выбирать нужный объект из тех, которые находятся в районе курсора в момент выбора. Очень часто это необходимо.
2. Зачем цепь? Указываются два крайних элемента цепи, и офсетится вся цепь. Сделать офсет не связанных элементов одновременно не получится.
Скажу так, эта функция и не нужна по большому счету (офсет от элементов эскиза), вообще...
4. На форуме уже не раз выкладывалось, да и в справке есть (Краткий_справочник_Wildfire). Советую его для начала хотя бы прочитать, что бы не было таких вопросов.
7. Это представления модели. И править нужно конкретное представление в Менеджере видов. В SW нет такого пониятия как упрощенные представления, поэтому объяснить будет не просто.
п.к. Вообще даже тема есть <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=259884</noindex>
Как изменить значение внутреннего и наружного диаметра резьбы, а то что-то обнаружил неверные значения?
konstruktor174
Это табличные значения, если считаете что они не верны, создайте свою таблицу. Переделывать текущую не очень правильно.
Стандартные находятся здесь ....\text\hole\
Свою копию под другим именем положить можно в папке с настройками с указанием опции hole_parameter_file_path
Продолжим...
При выборе цепи можно указать следующую цепь, и тогда в выбор может попасть большое количество элементов
эскиза (остаток контура). Лично я этот момент часто использую при написании программ для станков с ЧПУ.
...7. Это представления модели. И править нужно конкретное представление в Менеджере видов. В SW нет такого пониятия как упрощенные представления, поэтому объяснить будет не просто.
Тему посмотрел. Ничего конкретного (90% флейма). И про Включить, Выключить, Подавить нет ничего.
GOLF_stream
У меня при коротком щелчке (ПКМ) ничего не меняется и окно не выпадает (как в среде эскиза, так и в среде модели).
Про офсет в эскизе всё понял, спасибо.
Это не про представления. В этой теме обсуждался переход и был выложен Краткий_справочник, советую почитать (есть в справке). Окно и не должно появляться, а идет простой перебор по ПКМ, окно появляется только если захотите уже выбрать (или указать из списка).
Исключить это одно из возможных состояний в представленнии, а подавить - это Погасить элемент из построения в терминологии SW.
Есть еще скрыть, отобразить - аналогично очкам в SW, правда на твердотельные элементы это не действет (в модели).
Часть справки о возможностях представлений (не всех)
Об упрощенных представлениях
Конструкция детали может стать довольно сложной. Система Pro/ENGINEER обеспечивает функции упрощенного представления, что позволяет вам выполнить следующее:
Упростить изображение конструкции путем показа меньшего количества подробностей путем включения или исключения элементов.
Ограничить вывод на экран конструкции выбранной частью общей геометрии детали путем задания "рабочего региона".
Исключить (или включить) выбранные поверхности из изображения конструкции на экране.
п.к. В ПроЕ есть так же контекстная справка (курсор-с вопросом) советую пользоваться для начала...
Литературы полно, но в ней нет вывода, резюме, нет конкретного ответа на вопрос.
На основании этих скринов я делаю такие выводы.
1. Подавление - стандартная опция, позволяющая улучшить визуализацию моделей и увеличить скорость работы за счёт временного удаления элементов из процесса регенерации.
2. Упрощённое представление - опция, позволяющая улучшить или изменить визуализацию моделей. Скорость работы не увеличивает. Есть аналогия со слоями. Подобная фича есть в NX (ссылочный набор). По сути - это скрытие элементов.
Атан
Как я уже написал: Подавить - это Погасить элемент из построения в терминологии SW.
Упрощённое представление - аналога в SW нет. Со скоростью не совсем так, позволяет при необходимости по мимо визуализации уменьшить требуемые ресурсы при моделировании в большой сборке.
И нет, это далеко не только скрытие элементов... И используются они не только в модели, но и чертежах например.
Как пример в чертеже сборки есть куча деталей, которые в вышестоящей сборке просто будут загромождать ее, а достаточно вместо них оболочки (контура).
...Упрощённое представление - аналога в SW нет. Со скоростью не совсем так, позволяет при необходимости по мимо визуализации уменьшить требуемые ресурсы при моделировании в большой сборке...
Согласен. За счёт уменьшения нагрузки на видеокарту.
...И нет, это далеко не только скрытие элементов...
Не понял. По моему - это всего лишь разные комбинации элементов (скрытых и не скрытых). И эти комбинации, в свою очередь, могут быть скрыты или высвечены. Да это фича, не спорю.
Это может отражатся и на оперативке и на регенерации.
Скрытием или не скрытием элементов дело не ограничивается. Для моделей и сборок функционал отличается.
У моделей либо определенные элементы, либо поверхности или же не которая область. У сборок же помимо исключения компонентов, есть возможность их включения в разных состояниях, подстановка (представлением из модели, замена оболочкой, замена моделью). Исключение, подставление компонентов в разных состояних возможно по правила (ассоциативным).
...Скрытием или не скрытием элементов дело не ограничивается...
И всё-таки, как Включить после Исключения (например, Вытягивание в модели)?
Атан
Так Исключить или Подавить... Исключить это нужно лесть В Менеждер видов и Переключиться к главному. Если меняли в нем, то оно будет с плюсиком и вы при желании можете сохранить это состояние. ПОльзовательские представления можно переопределять там же.
Атан
Написал как бы на "белорусском" языке.
ПКМ на Вытягивании. Нажимаю Исключить, элемент гасится (на дисплее). Пытаюсь Включить (так же, через ПКМ), но окно не выпадает... И нельзя вернуться назад (иконка стрелки не активна)... И этот элемент не редактируется, не выбирается в дереве.
Просто на то что делать с упрощенными представлениями вам ответили не один раз... В менеджере видов сделайте даблклик на главном представлении.
Никогда этим не пользовался.
Зачем Вам это понадобилось? Для каких целей? Исключать фичеры в модели - это какой-то особый изврат. Для чего, всё-таки?
Если фичер не нужен, его можно удалить (совсем) или подавить (временно, потом можно восстановить).
Ruslan
GOLF_stream
Спасибо за терпение. Но Вы не отвечаете на вопрос. На скрине всё видно. Зачем в выпадающем окне эти команды?
Подсказка. Один из вариантов ответа: "не знаю". :smile:
Вроде, Руслан ответил. Да и я тебе отвечал на предыдущей странице.
Если ты не понимаешь ответов, ни моего,ни Руслана... стоит ли нам отвечать?
Ты лезешь что-то делать, не понимая не только ЧТО ты делаешь, но даже ЗАЧЕМ ты это делаешь. Бессмысленные нажатия кнопок могут привести к любому результату. Их обсуждать бесполезно.
Обсуждать можно только осмысленные действия, направленные на достижение конкретного результата.
Зачем хамить (это умеют все), можно просто не отвечать. В будущем (если будет оказия) ко мне обращайтесь на "Вы", сударь. :bleh:
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • M_u_x_a
    • RoaD_MaN
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
