Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Выделить эскиз, ПКМ - Править определение или Править привязки.
Есть офсет уже существующего контура (не того, который в этом же эскизе). Также, как использование уже имеющейся геометрии в эскизе. Есть соответствующие кнопочки.
Или через Инфо фичера или через Править определение фичера.
Выделяешь нужные размеры, ПКМ - Сделать Сильным.
Можно использовать сколько угодно контуров в эскизе.
Что такое "производный эскиз". Не понятна терминология. Производный от чего?
Там же, где исключался снова указать в нужном представлении.
Я на него вообще не смотрю. Пофиг где он.
Нет.
Можно использовать фичу от Руслана, которая меняет иконки для операций в дереве. Операции для поверхностей и тел будут иметь разные иконки.
Нет.
Если твёрдое тело, то всё булится автоматически, поскольку тело в детали всегда одно. Если поверхности, то их можно объединять-обрезать-пересекать как угодно.
1. А можно по шагам? У меня краснеют элементы в дереве (не проходит регенерация).
2. Не совсем понятно. Находимся в эскизе. Выделяем в нём три элемента (контур). Как сделать офсет?
3. Не получается. Можно по шагам?
4. ПКМ не работает. Может необходима настройка?
5. Можно ли вытянуть тело из одного из контуров эскиза2 (или несколько тел из разных контуров эскиза2)?
6. Видимо нет. Это из SW.
7. После исключения ПКМ на элементе не работает (и нельзя вернуться назад). Может необходима настройка?
8. Зачем он нужен?
Если можно, ещё вопрос. Как сохранить настройки фона: Вид, Настройки изображения, Системные цвета.
Как много сразу. Как-то не хочется переписывать своими словами обучающие материалы. Может, Вам сначала их почитать? В соответствующей теме выложено множество.
Тем более, что если писать кратко, то всё равно Вам не понятно.
Может быть добрые люди помогут и ответят на вопросы новичка?
Настройки фона.
В диалоговом окне Системные цвета Файл>Сохранить>имя_схемы.scl.
В файле config.pro (Инструменты>Опции) добавляешь системную переменную:
system_colors_file d:\ptc\...\имя_схемы.scl
Краснеют они от стыда. Им стыдно, что они не могут перестроиться. И стыдно за конструктора, который такое сотворил.
Если новая плоскость эскиза не параллельна исходной, то мало указать только новую плоскость эскиза, необходимо также указать новые ссылки для всех привязок в эскизе. Делать это можно через Править привязки, но лучше через Править определение эскиза.
Если бы не имел опыта (небольшого) работы в других САПР, то мне было бы стыдно. В данном случае мне стыдно за Pro/E, ибо простая операция замены плоскостей эскиза превращается в танец с бубном. Понимаю, что другой подход, другая психология. Потому и прошу помощи (по шагам).
В ПроЕ с привязками всё строго. Он вольностей не допускает.
Не стоит уже делать такие умозаключения, задавая такие дилетантские вопросы.
Да вопрос дилетантский (тема такая) и на его решение не хочется тратиь много времени. Мне кажется, проще дать ответ, чем умничать.
Дорогие друзья не ругайтесь!
Вполне возможно человеку поставлена задача, срок выполнения которой "вчера", стоит за спиной начальник и говорит "сделать все в про/е, быстро!" План горит! А у исполнителя "Очко" жмурится, руки дрожат и кого только не обвинишь! Было у меня такое, адреналина и нервов потрачено о-го-го.
Раз уже Вы все сидите на форуме, делать нех..... (не слишком заняты), так уж давайте подробнее. Глядиш еще один пользователь про/е появится.
В добавок, не надо про крео чел просит вф5. Атан, держись, братан!
Изменено пользователем Raschit
Не понимаю, какие могут быть проблемы с заменой плоскости рисования... Причем здесь танец с бубном?
Настройки фона.
Скрин можно?
Raschit
Спасибо за понимание.
Скрин можно?
Давай, уже весь проект выкладывай. Сделаем тут все за тебя- быстрее получится, как я вижу.
Желательно на Вы, ибо мы не знакомы. Вы точно не сделаете, ибо у Вас один флейм. Да и вопрос был задан не Вам, так что не возбуждайтесь.
Vladimir_Gorshkov
Спасибо за отклик.
Я имел в виду, как вбить переменную. У меня не активны клавиши справа внизу.
Скрин можно?
Raschit
Вбить пальцами по клавиатуре :biggrin:
Изменено пользователем persona1980_1
Именно из за этого опыта и есть проблемы при переходе на другую систему... Не прочитав про базовые понятия, можно набить кучу шишек. Проблем с заменой привязок плоскости рисования нет.
Но отличие в работе от того же SW, есть и существенные...
1. SW ориентирует деталь в плоскости рисования согласно базовой СК, и этого не поменять.
В ПроЕ же есть понятие привязки ориентации, по умолчанию она создается сама, но ты можешь ее менять. Если плоскость рисования не параллельна предыдущей, то нужно и перезадавать привязку (плоскость, кромку, ось) ориентации, так как она уже может не перпендикулярна (плоскость) или не параллельна (кромка, ось) новой плоскости рисования.
2. В ПроЕ у плоскостей есть две стороны, при создании или переопределении есть стрелка указывающая направление. Поэтому если плоскости направлены в разные сторны, эскиз может быть развернут.
п.к. Так как Вы новичок, то переопределение привязок будет для вас пока в новинку, к этому надо привыкнуть. Лучше пользоваться Править определение эскиза в нем самом. Там можно и направление развернуть и привязки поменять и визуальнее будет нагляднее.
Плоскости ориентации очень важны для создания массивов по угловым размерам (плоскости ориентации, ни в коем случае не по угловым размерам эскиза). Также плоскость ориентации создает удобство эскизирования, когда эскиз должен быть параллелен (перпендикулярен) какому то элементу. Ибо он будет рисоваться обычными вертикальными и горизонтальными линиями.
Спасибо за развёрнутый ответ. Теперь стало понятно, почему есть дополнительные действия при замене плоскости эскиза. В SW есть такая проблема, нельзя иметь разные системы координат.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • M_u_x_a
    • RoaD_MaN
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
