Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Есть на форуме и не один раз.
Так создавать можно, но это не единственный способ (упрощенные представления, наследование (зависит от полноты лицензии).
Такой комманды нет. Развертка загружается в чертеж, как отдельная модель (добавить модель или представление).
Когда создаю дополнительное представление, то единственный вариант который возможен/нашёл - в представлении подавить "Двухмерную развёртку", а сама же модель останется "Разогнутой". При вставке в сборку элемент остаётся плоским.
Поиск, на форуме... Двухмерная развертка, не единственная комманда для развертки, есть еще разгиб и повторный изгиб.
Какой метод предпочесть, зависит от личных предпочтений наличия ПДМ (Windhill) и дальнейшего использования развертки (модуль раскроя).
  • 4 недели спустя...
Неужели трудно поднять справку?
РУСЛАН! Я не в ладах с английским СПАСИБО ЗА СПРАВКУ ПО ФУНКЦИЯМ!
(вообще-то я не совсем понимал только 4-3)
Данный развернутый ответ не не давали даже Воронежские представители РТС.
Raschit
Вообще то справка по большей части русская, исключая спец модули. И достаточно давно. В WF5 она включена в поставку, а на предыдущие должны были дать ... Или вы ее просто не включили...
Подскажите по WF2 при создании пресс-формы в спец модуле помимо деталей получаются 2 сборки с расширением mfg и asm так вот в сборке asm можно сделать с деталью операцию blank (деталь не отображается графически и не входит в различные отчеты, но ссылки на нее остаются) бывает очень удобно, но если создается обычная сборка то такой операции я не нашел может есть где?
В обычной сборке такого нет. Но можно использовать упрощённые представления, в которых исключать любые детали и подсборки.
Здравствуйте! При открытии файла "Производство" (.mfg) вместо "Сборки ЧПУ" открывает "Эксперт обработки", а для того что бы он открыл "Сборку ЧПУ" приходиться выставлять галочку Инструменты->плавающие модули->NC-PRODUCTION_SET. что то упущено при установке?
Зайди в директорию bin программы, запусти файл ptcsetup.bat
Дойди там до редактирования лицензий и перетащи их все на правую сторону.
В продолжение групповых таблиц. Как нормально вывести отчётные параметры по детали? Массу или ещё что-нибудь. В столбцах таблицы семейств можно показать системные параметры, но в регион повторения они не выводятся. Если вручную добавить столбец МАССА, который считался по уравнению МАССА = PRO_MP_MASS, то ПРОЕ ругается что таблица семейств переопределяет значение данного параметра.
Ну и пусть сообщает. Я так и делаю.
Всем привет.
Подскажите пожалуйста как на чертеже убрать отображение осевой линии трубопроводов. ох знаю, что пошлете в .. поиск. помню что где-то было, а найти не могу.
Заранее спасибо.
Спасибо получается. Но много прятать надо, и при каждом новом запуске опять все по новой???? А в самом чертеже нету что ли функции такой? :helpsmilie:
Сохранить статус нужно. Еще можно положить в слой и скрывать его. (сохранять состояние не забываем).
Другие варианты нужно вспоминать.
День добрый "про инженеры".
Начал осваивать WF5. Появились простые вопросы (лит-ру чуть-чуть читал, форум чуть- чуть смотрел).
1. Как изменить плоскость эскиза?
2. Есть ли в эскизе офсет контура?
3. Как узнать, какие элементы эскиза входят в фичу периметр?
4. Можно ли в эскизе сделать слабый размер сильным, не меняя численного значения слабого размера?
5. Есть ли многоконтурный эскиз или подобие его?
6. Есть ли производный эскиз или подобие его?
7. Представление элемента. Как включить после исключения?
8. Светофор над графическим полем. Можно ли его смещать или скрывать?
9. Можно ли делать уклоны сразу при вытягивании?
10. Как посмотреть в дереве наличие тел и поверхностей (или не в дереве)?
11. Есть ли многотельность в детали?
12. Возможны ли булевы операции в детали?
5. В классическом его понимании, нет. Контуров может быть много, но использовать их независимо непосредственно нельзя.
9. Нет, при вытягивании нельзя.
10. В ПроЕ нет многотельности. Могут быть не сопряженные объемы.
11.Нет.
12. Да но на основе специальных фичеров, так как многотельности нет.
Выделить эскиз, ПКМ - Править определение или Править привязки.
Есть офсет уже существующего контура (не того, который в этом же эскизе). Также, как использование уже имеющейся геометрии в эскизе. Есть соответствующие кнопочки.
Или через Инфо фичера или через Править определение фичера.
Выделяешь нужные размеры, ПКМ - Сделать Сильным.
Можно использовать сколько угодно контуров в эскизе.
Что такое "производный эскиз". Не понятна терминология. Производный от чего?
Там же, где исключался снова указать в нужном представлении.
Я на него вообще не смотрю. Пофиг где он.
Нет.
Можно использовать фичу от Руслана, которая меняет иконки для операций в дереве. Операции для поверхностей и тел будут иметь разные иконки.
Нет.
Если твёрдое тело, то всё булится автоматически, поскольку тело в детали всегда одно. Если поверхности, то их можно объединять-обрезать-пересекать как угодно.
    • Kirill-kir
