Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Можно ли сделать, что бы осевая линия прерывалась проходя через значение размера, либо любая линия что бы прерывалась проходя через размер. Чтобы не приходилось убирать размер в сторону. И вопрос по второму скрину. К примеру этот элемент мне приходится образмеривать в каждом штампе, можно ли как то красиво и правильно сохранить размеры и затем привязать их к новому чертежу. Или как это наиболее правильно сделать.
Ruslan, помнится ты мне говорил про sort_method_in_region, и писал, на сколько помню, что это опции чертежа, так вот у меня этой опции нигде нету. И где посмотреть как настроена сортировка, или где можно почитать о сортировке и т.д.
Как проставить радиус на полке?
wexus
Непонятна для чего и отчего цитата...
И имейте совесть... В свойствах размера.
Усё спасибо! Собираю миниFAQ потом опубликую!
Вопрос в следующем, при вызове свойств заметки, либо при изменении стиля текста, очень долго открывается меню - порядка 12 сек. Замечено что с более простыми настройками такое не наблюдается. Подскажите в чем может быть проблема?
Либо с компьютером, либо с головой...
Попробуйте погасить ненужные виды и в менюшке предвыбора поставьте "заметка"
Раз "более простые" настройки работают, значит берете "сложные настройки" и по одной или несколько опций переключаете до состояния простых настроек или просто удаляете, сделав предварительно резервную копию. Так постепенно найдете причину тормоза.
PS: Обратите внимание на опции шрифтов, например "pro_font_dir ".
Воспользуйтесь программами сравнения, например функция compare в notepad++ сразу покажет вам различия в ваших конфигах.
"pro_font_dir ".
Вот именно, а то некоторые любят подключать ей Папку шрифтов Windows. Что в корне не верно. папка должна быть своя отдельная, там же где лежат все настройки ПроЕ (не на системном диске). И чем меньше шрифтов ttf тем лучше.
Неоднократно встречал тут на форуме, но найти не смог.
Как перименовать размер минуя уравнения, чтобы в таблице семейства вместо d1, d2, d3 было например L, L1, B и так далее?
Через уравнения можно сделать прослойку:
имя_размера=имя_параметра Но это не слишком удобно.
Для библиотечных моделей, это более лучшее решение.
Переименовать можно в свойствах размера. Но в таблице исполнений, запись будет все равно двойной.
Похоже мои предположения верны, ладно один раз для библиотечной модели сделать не проблема.
Неоднократно лазил туда и не обратил внимание, спасибо.
Как вы оформляете групповые чертежи?
Таблица с двухмерной областью повторения вызывает некоторые трудности.
Как настроить формат отображения? размер_допуск ? (через уравнения?)
Как настроить округление значения? (через уравнения области?) если fam_inst_param_value => 100 и т.д.
Вот пример оформления в компасе
Вот что получается в автомате в прое
Если имеются таблицы для групповых деталей, приму в дар =)
Есть на форуме, уже обсуждалось.
Насчет допусков есть проблема с их ассоциативным выводом, особенно табличных. Двунаправленная таблица выводит только то что есть в таблице исполнений.
И еще одна особенность, таблица в чертежа сложно составная должна быть если конечно не следовать правилу заложенному разработчиками, что нулевое исполнение не является основным.
Округление параметров в чертеже (смотреть справку, форум): &Вещественный_параметр[.#]
Если таблица небольшая можно сделать так:
Подгрузить одну модель в чертёж, установить текущей, прописать строчку в таблице ссылаясь на параметры и размеры.
Затем подгрузить вторую модель и проделать то же самое и т. д.
Так с допусками думаю лучше указать отдельно на размере типа L+-1
Как ни странно но переименованные праметры в чертеже в таблице отображаются верно.
Да с этим уже столкнулся, привык.
Да знал это, сейчас записал &fam.inst.param.value[.0] и всё вывелось как надо! Только всё округляется до целых чисел и масса стала слишком округлённой, остановлюсь наверное на том как есть.
В общем таблица вышла такая.
|Имя модели |&fam.inst.param.name|
|&fam.inst.name |&fam.inst.param.value|
&fam.inst.param.unit для размеров показывает путую строчку
Для размер, такого параметра не существует. Нужно писать в таблице вручную, так как в модели все равно не может быть одновременно несколько разных единиц. В отличии от пользовательских параметров, для которых подобная настрройка доступна.
Вроде так не принято, тем более они могут отличаться.
В чертеже да, Но при выборе исполнения библиотечного элемента по параметрам, не совсем удобно. Смотреть картинки в данном посте <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=229037</noindex>
сегодня озадачился вопросом , насколько маленький размер можно нарисовать в Pro/E. Подкинули задачу с размерами в районе нескольких микрон в результате, размер меньше 2 микрон создать не удалось , возможно это победить или нет :drinks_drunk:
Зависит от используемой точности, если относительная, сделай ее поменьше, чем сейчас, если абсолютная, сделай меньше 2-х микрон
еще вариант - в единицах модели установить не мм, а мкм
Это уже изврат полный. Если только не вся модель меньше миллиметра.
Кстати, при изменении единиц или точности в уже готовой модели потребуется регенерация модели. Иногда может не пройти. Тогда надо перетащить в дереве модели символ вставки "Вставить здесь" в самый верх, изменить точность, потом перетащить обратно вниз. Убедиться, что все фичеры отрегенерировались нормально.
    • Kirill-kir
