Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
У меня другой вопрос. Точно помню, года два назад редактировал в ПроЕ сетку из STL файла - удалял полигоны, заделывал дыры, менял разбиение. Сейчас сунулся - не могу выйти на эти операции. То ли забыл, то ли действительно они пропали. Не подскажите где их искать?
Пробовал и через Править определение импортированной геометрии, и через Рестайлинг - нету. Кстати, в Рестайлинге не удаётся задать Domain. Раньше проблем не было.
Операции есть только в 32х разрядной версии
в 64х ПТСишники не перенесли
Знал, что они уроды, но чтобы НАСТОЛЬКО!
На 64х Винду 32х Прое не встанет?
Почему именно из имени? Почему не использовать собственно те самые размеры? Ведь они есть в детали.
Вот сейчас похожую ситуацию в пружинных кольцах ГОСТ 13942 к примеру Кольцо А42 ГОСТ 13942-86, но номинальный посадочный размер 38,5
то есть просто extract(par,8,10) не получится. я так понимаю что нужно организовать цикл, но как?
Уравнение хоть и громоздкое написать можно. Циклов в ПроЕ нет.
Заносить размеры модели в ее имя дурной тон, что будете делать если размеры поменялись?
Это библиотечный пример, и ничего не стоит занести в таблицу исполнений и Обозначение и действительный размер.
уравнение где-то даже видел, но вот поиском ничего не нашел
эти детали СТПшные, если понадобится то можно исполнение добавить
эти детали СТПшные
То есть библиотека. Я бы не стал делать этих уравнений.
По поводу уравнений, вот пример:
Len=string_length(MODEL_NAME)
Poz=search(MODEL_NAME,"_")
Poz1=search(extract(MODEL_NAME,Poz+1,Len-Poz),"x")
Размер_X=extract(MODEL_NAME,Poz+1,Poz1-1)
Poz=Poz+Poz1
Размер_Y=extract(MODEL_NAME,Poz+1,Poz1-1)
Poz=Poz+Poz1
Poz1=search(extract(MODEL_NAME,Poz+1,Len-Poz),"_")
Размер_Z=extract(MODEL_NAME,Poz+1,Poz1-1)
Но в результате значения будут строковые, так что смысл...?
Ещё вопросик про STL. Импортировалось как твёрдое тело (отображается цветом тела, а не поверхности, вычисляется объём и масса с учётом плотности), но ни обрезать, ни добавить материал не получается. Опять же, когда-то давно помнится добавлял и обрезал как угодно. И на 64х, и на 32х. Это тоже очередное улучшение?
Что то, как обычно в последнее время забываешь... Материал добавляется, но не объединяется.
Вот и получается, что это не добавление материала, а что-то особенного. Добавленный материал сам по себе, импортированное "тело" само по себе. Вырезы распространяются только на вновь созданные тела, импортированную часть они не затрагивают.
может уже обсуждалось, но я не нашел, нужно сделать соосные отверстия в n ом количестве плит, я делаю массив в одной плите затем в последующих использую массив по ссылке, но при создании чертежа присоединительные размеры отверстий на ссылочных массивах отсутсвуют, может как то можно это решить, сразу оговорюсь WF2 более позднюю версию не покупают :glare:
Это, пожалуй, один из тех немногих случаев, когда можно использовать сборочный вырез. В опциях указать на какие детали он распространяется и что он создаётся на уровне детали. Хотя наличие ссылочных размеров в каждой детали надо проверить.
попробуем
попробуем
не работает размеры есть только у первой модели которая находится в списке пересечения
Может лучше сделать скелетную модель, и отображать ее размеры?
Это как? создаю скелетную модель в ней допустим соджержатся массив осей отверстий, как ее увязать с моделью плиты что бы туда перенеслись присоединительные размеры этих осей?
Вобщем попробовал по совету Ruslana скелетная модель и inheritance from other model, в принципе достойно работает. Но если теже отвестия заданы просто осями я не могу достать размеры, если я их делаю поверхностями то все работает но не могу погасить эти поверхности в модели только слой полностью. :confused_1: :confused_1: :confused_1:
Изменено пользователем Lexus2007
    • Kirill-kir
