Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
7 часов назад, Buch сказал:
Не нашел таких параметров у себя, даже через поиск в редакторе
Не там ищете, это не опции Creo, а настройки модели
Изменено пользователем RoaD_MaN
А, еще, если редактор открыть из под модели и из под чертежа и сохранить получаются разные текстовые файлы. И что бы к ним обращаться у меня есть команда для чертежной версии: drawing_setup_file а как звучит для версии из под модели? Или глупость написал? Просто поправить в шаблонной детали и все?
Изменено пользователем Buch
Как сделать такой разорванный вид?
"Выкрутился" четырьмя местными видами, но муторно.
Здравствуйте, такая ситуация: в Creo в сборке пытаюсь соединить две детали между собой (тип соединения штифт), но после выбора оси вращения мне крео не даёт выбрать необходимую плоскость сопряжения, в чём может быть проблема? Причём если я выбираю другой тип соединения всё сопрегается легко.
возможно я ошибаюсь, но похоже пытаешься выбрать плоскость, принадлежащую другому компоненту, нежели ось
выбери плоскость сборки, позволяет?
в соединениях механизма нужно выбирать все привязки, принадлежащие одному компоненту в одном наборе
если нужно присоединить к другому компоненту - нужен другой набор
Да, большое спасибо, скорее всего из-за этого. Хотя, если дальнюю шестерню привязать жёстко, то вторую можно уже и штифтом...
Добрый день! Подскажите есть ли для CREO какой-нибудь менеджер файлов. Проблем вот в чем. Есть имя  файла и оно отражается в Wibdows проводнике. Так же у модели есть НАИМЕНОВАНИЕ и есть ОБОЗНАЧЕНИЕ. Но их не видно в проводнике Windows. Можно конечно в имя файла задать вручную объединив эти два значения, но как это топорно. Деталь Втулка (Wondows) имя данное при начале проектирования, когда не понимал, сколько будет сборок, в какой она в конце концов окажется...Когда все выстроил у нее появилось имя. Толкатель с номером К520-01_01.01.02_10 и хотелось бы его видеть в менеджере файлов, есть ли решения без Виндчила, на уровне Python или плагинов к ТС?
А почему топорно?
Правильный подход, имя файла должно содержать обозначение.
Ещё правильнее, когда через уравнение обозначение присваивается от имени файла
Пусть сначала деталь называется "втулка", но позднее у неё появится обозначение. Это обозначение нужно и задать в имени файла и наименование тоже. А параметр присвоится автоматом через уравнение. Часто бывает, нужно обозначение изменить. Переименовываем файл, обозначение изменится.
@FMDostoyevsky МММ...Если я вас понял правильно, то в предлагаете когда понял что и как такой путь. 1. Меняем имя файла, вписывая туда, все что хотим видеть -  К520-01_01.01.02_10 Толкатель. По этому имени через уравнения появляется Обозначение и наименование?
Но ведь в разы проще, развернув дерево быстро вбить правильное наименование и обозначение, не трогая имени файла представленного в Windows. А потом пользоваться (например в ТС) ими уже не обращая внимания на  первоначальное имя. Такие плагины есть как я понял, для Компаса, для SW, а для CREO пока не нашел.
Может есть какие то группы, где можно скинутся заказать плюшку (если это не единичный запрос) и сообща сделать Creo более удобным?
мы однако расходимся в принципе в подходе к структуре
для меня обозначение = имя файла - это главный идентификатор, уникальный, и не должен повториться
отсюда и такой подход
мне плагин и не нужен, уравнение своё, структуру в ТС как раз вижу правильную по именам файлов
уобщем - забей) в каждом монастыре свой устав), может найдёшь нужный тебе плагин
21 час назад, mml35 сказал:
или плагинов к ТС?
Во первых попросить написать к Total Commander плагин не проблема и было бы желание. не кто кроме вас за вас не сделает это , во вторых что есть от других САПР плагины Солид, Компас.
В третьих есть возможность все выводить из свойств проводника в ТС, но предпочтительно оригинальный.
Есть универсальный плагин вытаскивающий любые свойства из файлов . Есть еще по строчкам текстовые, если структура файла позволяет, а она позволяет вроде Крео. Скинь фаил свой оформленный скажу точно.
3 часа назад, FMDostoyevsky сказал:
Ну не именем и обозночением едины только. И вообще мне бы как раз не хотелось имена менять так как часто все проекты идут как база для других или изменения, и тратить время на перебивания имени влом.
а сортировать и видеть свойства намного удобней все.
Типа как в старом Солиде.
4 часа назад, mml35 сказал:
Заказывай, проси, есть темы, ест форум и по ТС, но проще тут тут поймут нужду в этом.. Каким по Компасу пользуешься? Посмотри общий для всех вариант mPDM.wdx плагин он как бы верхнего уровня для всех файлов, так как "вытащить" бывает проблематично из некоторых файлов и потом еще тормознуто бывает разные wdx работают. А в mPDM, можно все перенести из всех инструмент изменить атрибут, сразу всех выбрать пакетно  и потом юзать эти данные, еще главное уже добавлять можно любые данные для разных целей. StreamPDM.zip хранить в файле копии,дополнительные файлы в файле.
mpdm2_0.zip
1 час назад, Maik812 сказал:
Скинул файлы в сообщении. Я тоже просматривал текстовым редактором эти файлы. Вижу  сам номер обозначения, вижу слово Oboznachenie. Слово Naimenovanie тоже есть, если перекинуть кракозябры из 866 в utf-8. Также можно найти и имена файлов, но лазить в разных местах нужно и не факт, что каркозябру можно конвертировать.
Плагин к Total Commander для работы со свойствами документов КОМПАС-3D - Страница 2 (ascon.ru)
Посмотрю и обязательно отпишусь.
Изменено пользователем mml35
22 минуты назад, mml35 сказал:
Может создать отдельную ветку плагины ТС в разделе Creo например?
давай.. делай как знаешь . я Поддержу.
38 минут назад, mml35 сказал:
тоже пользуюсь им.
#UGC:2 PART 2006 1660 804 1 1 15 3900 2022484 000002cc \
#- VERS 0 0                                                          \
#- HOST                                                              \
#- LINK                                                              \
#- DBID                                                              \
#- REVS 0,                                                           \
#- RELL 0,                                                           \
#- UOBJ_ID 1685871995 1830301949 542203982                           \
#- MACH _Windows                                                     \
#- CMNM 021переходник_сила.prt                         \
#-END_OF_UGC_HEADER
#Creo  TM  8.0  (c) 2023 by PTC Inc.  All Rights Reserved. 8.0.8.0
#UGC_TOC 2 32 81 17#############################################################
ND:0:Model_L05_PX:1 ab4 989 f62 2006 a 1 197a a526##############################
ND:0:UnitSystemDef_L03:1 143f 295 38b 2006 a 1 f775 985d########################
ND:0:PDMTrail_L03:1 16d6 6b8 126b 2006 a 2 e181 16e0############################
SolidPersistTable 1d90 c5d 1945 2006 a 2 3f53 823b##############################
SolidPrimdata 29ef 2ab 5aa 2006 a 2 1a52 ad9d###################################
FeatDefsIndex 2c9c 4d 3e 2006 9 -1 1c1f 2eb1####################################
BasBasData 2ceb 32c 320 2006 9 -1 4765 923d#####################################
BasicData 3019 3db1d 3db12 2006 9 -1 612f 93d7##################################
BasicText 40b38 9b9 9ae 2006 9 -1 0f51 406d#####################################
Geomlists 414f3 230 225 2006 9 -1 f954 faa7#####################################
GeomDepen 41725 1b2 1a7 2006 9 -1 ac61 3b4f#####################################
DispCntrl 418d9 2750 2745 2006 9 -1 abd1 ad56###################################
LargeText 4402b 1566f 15664 2006 9 -1 7849 e6ea#################################
Notes 5969c 5f9 5f2 2006 9 -1 aa9c 7b8a#########################################
FamilyInf 59c97 2d 22 2006 9 -1 0e87 f0a9#######################################
VisibGeom 59cc6 11a55 11a4a 2006 9 -1 2d02 4a6b#################################
NovisGeom 6b71d 1a528 1a51d 2006 9 -1 4edb 26af#################################
ActEntity 85c47 f2e f23 2006 9 -1 9573 016f#####################################
AllFeatur 86b77 10b3d 10b32 2006 9 -1 b6d6 258c#################################
BasFullData 976b6 1c54 1c47 2006 9 -1 ae2a 6d6b#################################
FullMData 9930c 6c56 6c4b 2006 9 -1 1c1c de3f###################################
NeuPrtSld 9ff64 306a 305f 2006 9 -1 d15b 71cf###################################
NeuAsmSld a2fd0 2b 20 2006 9 -1 0dc0 d709#######################################
MdlStatus a2ffd ac0e ac03 2006 9 -1 fdc4 5fb1###################################
PipeInfos adc0d 2b 20 2006 9 -1 0da3 d56e#######################################
Xsections adc3a e99 e8e 2006 9 -1 51f9 3928#####################################
FeatDefs aead5 b01d b013 2006 9 -1 c030 63f5####################################
DwgData b9af4 185 17c 2006 9 -1 9a90 1369#######################################
MdlRefInfo b9c7b 428c 4280 2006 9 -1 1001 4d1a##################################
IdsGenInfoDb bdf09 36 28 2006 9 -1 106f 4170####################################
Hatching bdf41 32 28 2006 9 -1 10d8 4b18########################################
NEXT_TOC_ENTRY ce66f ca8 0 2006 1 -1 0000 0000##################################
пояснить можешь по этим данным что выводить?
12 минут назад, Maik812 сказал:
Вынести нужно Что? ИМ где обозначение, это имя файла
Downloads.zip Нужно найти в текстовиках что тебе нужно. изходя из этого  писать регулярные выражения
