Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
3 часа назад, mml35 сказал:
так как увидел, сколько эта операция оставляет за собой следов
это если делать в сборке, после многотельности логические операции можно делать прям в детали, поэтому на сборку эти операции никак не повлияют.
Есть операции импорта, обьединения/наследования...  Этими оперциями вставляешь вторым телом нужную геометрию.
Дорисовывешь основное  тело1
Рядом: "логические операции": логически оперируешь!
Ну и при вычитании там же можно вычитаемое тело удалить, либо удалить тело2 отдельной операцией.
То же касается и ваших эскизов! Их надо импортировать либо наследовать.
И ассоциативные связи остаются!
3 часа назад, fenics555 сказал:
Есть операции импорта, обьединения/наследования...  Этими операциями вставляешь вторым телом нужную геометрию.
Супер, обязательно попробую!
  • 4 недели спустя...
Добрый день , коллеги.
Вопрос раньше для меня был очень простой ,
а сейчас уперся рогом и не могу найти команду
(Давно не использовал)
КАК (где находится) ПОДЛОЖИТЬ ФОТО ПОД ЭСКИЗ.
СREO 9.04
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
Нашел решение
4 минуты назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Теперь это делается без эскиза.
Может кто сталкивался с постоянным предупреждением при сохранении сборки что модель не регенерирована. Принудительная регенерация не решает проблемы. Такая проблема только в одной сборке.
14 минут назад, maxx2000 сказал:
очень часто, скорее всего связано с расчетом масс компонентов.
30 минут назад, maxx2000 сказал:
бывает такое, если у детали не задан материал (чаще у импортированных/step  и т.д.)
детали изначально сделаны в CREO.
материал назначен, иначе без материала ругается что не обновлены массовые свойства. Даже ругается что на сборку не назначен материал :doh:
есть моменты, когда детали с таблицами семейств, там чаще это вылетает, еще когда деталь "только для чтения", а сборка пытается ее срегенерировать для пересчета масс (не может и соответственно выводит предупреждение об "массовые свойства устарели")...
всё опять же настраивается параметрами сборки (какие детали можно регенерировать, какие нет) и вычислении масс...
Чаще всего сборка не может быть регенерирована, если есть циклические ссылки. Проверьте на их наличие
30.06.2023 в 08:02, maxx2000 сказал:
В общем было следующее. В эскизе нашлась привязка - потеряшка. Видать при создании окружности случайно создалась как равная другой, а потом что-то пересоздал, переопределил и  у неё и у родителя и потерялась. Висит себе не использованная и потерянная, маякует, модель не ломает.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста! Нужна зубчатая ременная передача по четырем шкивам (+ пятый натяжитель) размещенных в углах квадрата, в будущем под анимацию.
  1. Правильно ли я понимаю, что анимацию я могу получить лишь по типу цепи - набором, комплектом зубчиков?
  2. Вкладка в приложениях - ремни, только для клиноременных передач?
  3. Каков правильный алгоритм построения шкива зубчатоременной передачи и самого ремня если не зубчикам в цепь собирать?
    1. Шкив - тело вращением
    2. эскиз вытянутой впадины
    3. Массив впадин
    4. Расположение шкивов (массивом или обязательно по штучно?)
  4. Траекторию ремня через приложения можно по этим шкивам получить? Потом по траектории деталь - ремень
  5. В детали ремень так же эскиз вытянуть и массив?
7 часов назад, mml35 сказал:
Какой ещё набор зубчиков? У вас же сплошной ремень, а не отдельные зубчики. О чем вы?
Если хотите чтобы зубчики двигались на мультике, это большой изврат. Для работы не нужно абсолютно. Для мультиков есть другой софт.
В Механизме можно согласовать движение роликов и анимировать это. Но ремни там условные, они не двигаются потому что это не нужно.
Какая вкладка, в каких приложениях? У меня нет приложения "Ремни".
Массив впадин
Можно массив впадин, а можно массив выступов. Без разницы.
Можно массивом. Например, массив по точкам. Или по координатам (по размерам). Можно по одному. У вас десятки одинаковых роликов для массива? Несколько штук не сложно и по-одному расставить. Как хотите, так и делайте.
В Механизме можно получить траекторию ремня, задав ременную передачу. Потом в детали по этой траектории можно построить тело ремня.
14 часов назад, Ветерок сказал:
Спасибо понятно.
Приложения-Механизм-ремни, но Вы уже ответили в 5-ом сообщении.
Можно массивом.
Ясно.
Это и не получается. Хотел понять каковы ограничения. Массив понял, что нет - нет такого ограничения. Решил, что поверхность ролика можно выбрать только если Creo видит профиль под клиновой ремень, а если шкив зубчатый, то не получается поверхность выбрать. И раз уж нельзя заставить ремень двигаться, то видимо нет отличий  - ремень это по траектории или выдавленное тело по эскизу, по сути той-же траектории .
1 час назад, mml35 сказал:
Вроде, можно выбрать любую цилиндрическую поверхность. Не важно как о ней думает конструктор.
10.07.2023 в 11:19, Ветерок сказал:
Привет. Да, оказывается, что нельзя пользоваться просто набором привязок с  оставленной одной степенью свободы (вращение) для роликов. Нужно пользоваться для ролика привязками механизма - штифт. Тогда получается выбрать цилиндрическую поверхность с такой привязкой.
Изменено пользователем mml35
4 минуты назад, mml35 сказал:
Я не мог даже предположить такое.
Естественно. Для работы механизма надо использовать привязки механизма.
Наверное, в других программах это иначе. Но, если уж вы влезли в приложение Механизм, то надо ознакомиться хотя бы с основами его функционирования.
5 часов назад, Buch сказал:
Где в параметрах найти и отключить дописывание слова THICK к размеру толщины в листовых деталях?
в *.dtl
default_thickness_dim_suffix
default_thickness_dim_prefix
