Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
13 минуты назад, Ветерок сказал:
А первую не находит в конфиге.
Она оказывается для Creo 2
Сделайте видео - задам вопрос поддержке.
use_software_opengl  - скрытая что в крео 2 что в крео 5, они ее принимают если редактировать конфиг вручную через .txt, попробовал для крео5 проблема не решается
В 06.04.2019 в 16:17, rampage сказал:
Ребят
Такая проблема
Пишет что файл был создан в учебной версии и не совместим с запущенной
Можно как то запустить этот файл и если да, то как?
Нужно установить модуль EDU_COM_convert
@SHARit А в ответ.....тишина, предполагаю по собственному опыту от тех поддержки будет ответ типа "а ПроЕ ломаный???" ;)
Не спеши в камыши. Правильно заданный вопрос - половина ответа.
И.потом - каникулы у меня...:drinks:
Подскажите пожалуйста, есть ли в Крео способ объединить поверхности вращения для стратегии обработки "Поверхностное фрезерование" -- "Фрезерование по изолиниям поверхности"? Так, чтобы жёлтая и красная поверхности обрабатывались как 1, а не разные - сначала красная, потом жёлтая.
Так обработать можно только Фрезерованием поверхности по линиям реза. Нужно создать поверхность фрезерования, скопировав обрабатываемые поверхности. Сделать в ней узкую прорезь. Границы прорези использовать в качестве Линий реза в Фрезеровании поверхности по линиям реза.
Добрый день всем, ситуация следующая пытаюсь открыть модель из другого приложения и у меня постоянно выскакивает это меню я понимаю возможно это очень полезная вещь, но когда пытаюсь открыть большую сборку из за этого мне приходится ждать много времени и постоянно нажимать на мышку. может кто подскажет как нить скрыть или убрать это окно можно ? или вообще ни как не убрать. вопрос именно для того что бы оно не появлялось. а дальше регенерировала модель.
7 часов назад, Werjal сказал:
Кроме этого меню есть ещё поясняющая надпись в командной строке. Если Вам удастся решить проблему, о которой сообщает эта надпись, тогда и окошко появляться не будет.
В 11.05.2019 в 19:59, Ветерок сказал:
Вы правы сообщение действительно есть, (Предупреждение! Не ясны конструкторские намерения в MODEL2-12048_1. Для получения дополнительных сведений используйте команду "Контроль геометрии" на вкладке "Инструменты" в режиме детали.) если сделать так как написано то это не помогает решить проблему с тем что импортируемая сборка постоянно ругается на ошибки, а загрузку самой сборки приходится ждать приблизительно час из за этого((((
2 часа назад, Werjal сказал:
в чем сборка?
Можно попробовать при импорте указать другую точность. Или "как есть", или задать более грубую. Но не факт, что поможет.
12 часа назад, Werjal сказал:
...если сделать так как написано то это не помогает решить проблему с тем что импортируемая сборка постоянно ругается на ошибки, а загрузку самой сборки приходится ждать приблизительно час из за этого((((
Попробуйте "Creo Distributed Batch " .
4 часа назад, Pro_KU сказал:
Он уже сто лет как не работает.
В 13.05.2019 в 10:46, Werjal сказал:
ну как когда, бывает из солида иногда из инвентора.
В 13.05.2019 в 07:51, Werjal сказал:
Получается, в сборке уже присутствуют ошибки?
И Вы как импортируете детали, на прямую из солида/инвертора, или через нейтральный степ формат?
т.е. тут надо выработать некий алгоритм, при котором будет наилучший результат, т.к. он зависит не только от качественного импорта, но и экспорта!
И еще такой сопутствующий вопрос: а зачем перегонять всю сборку из одного КАД в другой?
3 часа назад, fenics555 сказал:
Не то чтобы ошибки, но какие-то нюансы, которые не нравятся Крео. Например, совпадение поверхностей или ещё что-то. Поэтому он и пишет "неясны конструкторские намерения". Но деталь создаёт всё равно.
Такая ситуация довольно частая.
1 час назад, Ветерок сказал:
именно так и есть.
5 часов назад, fenics555 сказал:
иногда через солид формат на прямую, иногда через степ как когда.
