Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Он смарт по умолчанию. Просто теперь сначала выбирает геометрию. Но если нужно редактировать размеры, то так же, как раньше, двойным щелчком. Или ПКМ и соответствующую иконку. Просто теперь подсвечивается геометрия. Но выбрать можно разное, не переключая фильтр.
Или я чего-то не понимаю? У Вас вызывает затруднение выбор чего-то конкретного без переключения фильтра?
53 минуты назад, Ветерок сказал:
Да, спасибо. По мне так прежний алгоритм был дружелюбнее.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Зачем этим вообще заниматься в Крео? Для работы с фасетами есть разный другой софт,
Не хочу работать с фасетами, а хочу по облаку точек построить аналитическую поверхность. Просто по точкам Крео не строит, по фасетам - пожалуйста. По результатам измерений нужно создать модель и сделать обработку - если софт позволяет всё это сделать, зачем тут "разный другой софт"?
1 час назад, DJ Astro сказал:
Эти результаты измерений - они на бумажке записаны? Обычно со сканера как раз и получается фасет в STL.
Доброго времени суток!
Подскажите  есть ли опция config.pro которая при вставке компонента с интерфейсом в сборку определяла бы по умолчанию вставку как "Интерфейс к геометрии"? Или может должен каким то образом быть настроен интерфейс компонента либо сборка?
2 часа назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
Вообще по умолчанию именно так и работает. Про опцию не знаю.
Нарыл все таки эту опцию!
comp_interface_placement  interface_to_geom
1 час назад, Ветерок сказал:
по умолчанию у нее значение interface_to_interface
Подскажите как решить проблему переключения между окнами. Дома винда 10 и все работает нормально, на работе винда семерка, creo4 работает нормально, а вот в 5 и 6 версии окна переключаются циклично, только когда минимизируешь активное, можно переключится на другое.
Это не от винды, а скорее от видеокарты. У меня на компе и на ноуте Вин7. На компе нормально, на ноуте свистопляска. Или может от того, что Винда Домашняя, не Про. Но скорее от видеокарты.
19 часов назад, Buch сказал:
Попробуйте переключаться двойным кликом на нужном окне на панели задач. У меня такой вариант работает в 5й версии, но неудобно.
Да, это нормальная работа, но в моем случае любой клик мышки в любом месте экрана переключает все открытые окна по кругу, не активируя их, до тех пор пока не сминимизируешь активное.
22 часа назад, Buch сказал:
В поддержке пишут, что проблема якобы решена в Win7 SP1....:dntknw:
Еще советуют отключить опцию use_software_opengl
И я бы попробовал опцию activate_window_automatically
