Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
14 минуты назад, rampage сказал:
Можно как то запустить этот файл
Нельзя. Никак. На то она и учебная версия, чтобы в коммерческой нельзя было использовать.
Можно как то запустить этот файл и если да, то как?
Элементарно, Ватсон, установите учебную версию!
21 час назад, rampage сказал:
можно ссылочку на учебную тогда?
а то найти нигде не могу, да и эту еле откопал
У каждого третьего вуза в России, наверняка, есть или была академическая подписка на лицензии Creo.
c названием University Plus Site License
Это наиболее полный пакет программ CAD/CAЕ/CAM/PDM,  чем на сайте РТС
В комплекте с ним, есть возможность по учетной записи получить доступ к электронным урокам
University Plus eLearning Library  университета РТС
Можно обратиться к вашим сисадминам , если вы студент, получить дистрибутив и лицензионный ключ
или заказать у реселлеров  РТС в России временные лицензии от имени предприятия.
Добрый день,
А кто-нибудь знает есть ли возможность настроить размер окна при открытии/вставке
хочется как-то так
И второе - настройка ширины столбца при навигации в библиотеке. Выглядит так
а хочется так
Практически в любой программе эти вещи сохраняются сами собой, но в Creo этот вариант не работает
Изменено пользователем Ashton
мне кажется ответ именно такой - "в Creo этот вариант не работает"
а окно Опций похоже рассчитано на мониторы 16:9 и никакими силами его не сжать по ширине
15 минут назад, RBR сказал:
Он хочет не сжать, а растянуть :)
Добрый день!
Не подскажите где редактировать уравнения?Вношу все необходимые параметры, но при создании нового шага обработки все возвращается к заводским установкам. Где отредактировать один раз чтоб по умолчанию включались именно те уравнения которые мне нужно с нужными мне значениями??Я так понимаю что где то в недрах CREO есть обычный текстовый файл с заводскими параметрами, но путь к нему мне найти не удалось....
7 часов назад, Ветерок сказал:
в этом и дело - ему растянуть, мне сжать, а третьему- третье
нас там не ждут - бери что есть)
7 часов назад, trololo сказал:
Файл с расширением .sit
Создать здесь:
8 часов назад, trololo сказал:
Смотри тему про Creo 5.0 начиная с 8 сообщения.
Друзья, кто-нибудь знает, как вернуть Smart Filter (интеллектуальный фильтр), который убрали в Creo 4.0 ?
Хорошая штука была...
Есть ли настройки отображения точек в процессе импортирования? (на шаге работы с точками; перед тем, как натянуть на них фасет). Хочется видеть их крупными, а не однопиксельными. Особенно, если нужно поработать с небольшим куском облака импортированных точек.
Искал в параметрах конфига и просто в опциях. :((
1 час назад, DJ Astro сказал:
Зачем этим вообще заниматься в Крео? Для работы с фасетами есть разный другой софт, предназначенный именно для этого.
В 20.04.2019 в 16:25, ProE_person сказал:
Smart Filter
что имеется в виду?
8 минут назад, Ветерок сказал:
что имеется в виду?
фильтр выбора , справа внизу
5 минут назад, ProE_person сказал:
Так он остался, только работает немного по-другому. Но настолько некритично, что практически незаметно. В чем проблема?
25 минут назад, Ветерок сказал:
В этом и есть проблема, что убрали smart filter, приходится щелкать от фильтра к фильтру, выбирая компонент или фичу и т.д.
