Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
@@fenics555, можно стереть круг и оси, а потом нарисовать в необходимом виде инструментами эскиза с привязкой на оригинальные. Возможно есть и другие решения.
Варианта два.
1. Сделать из полного вида, местный. Данная линия обрежется по границе вида.
2. Отключить в настройках чертежа (radial_pattern_axis_circle). Повернуть оси отверстий к центру (привязка через центральную ось). Удалить перпендикулярные части осей и нарисовать дугу с привязкой к осям и включенной параметрической привязкой.
Понятно, что руками можно нарисовать все что хочешь, хотелось бы более автоматизированного варианта.
Варианта два.
1 вариант помог быстро решить задачу. Хотя как-то убого сделано.
Спасибо!
Здравствуйте, в creo simulate не получается указать распределенную нагрузку на балку в проводнике процессов, проблема в том, что нужно указать что нагрузка действует с 1 по 3 опору.
нужно выбрать нагрузку давлением или нагрузку силой/ моментом?(пробовала и так и так, ничего не выходит :sad:  ) и как действовать дальше? Прикрепила рисунок балки и скрин экрана
Заранее благодарю!
Есть функция создания Расчетного поверхностного региона. На созданную поверхность потом можно наложить распределенную нагрузку.
Доброго времени суток!!! Не хочу начинать новую тему, вопрос: как можно увеличить количество символов в названии программ, которая заносится вначале УП? В ADEM 7.1 заложено 8 знаков, CLDATA выводит гораздо больше, не пробовал сколько, а в программе - только первые 8 символов :sad: . Заранее всем благодарен, может кто-то сталкивался с этим?
Такой вопрос в силу нашей специфики не можем истользовать таблицы семейств и как правило 3d модели не имеют "'Экземпляров", но вот, в одной из моделей ,по непонятным пока причинам указано 2 экземпляра(рис 1) в то время как таблицы семейства нет впомине (рис 2).Внимание вопрос: как свести в таком случае кол-во экземпляров к 0? (рис 3) заранее спасибо
Изменено пользователем Viking
Если пишет значит, есть.
Или были когда-то.
Посмотрите дерево привязок, возможно остались "хвосты" от удаленных исполнений. Попробуйте их удалить.
Если модель пришла из Виндчилла, там тоже может быть что-то осталось.
pruzhinagazovaya11_8_5473.asm модель с экземплярами,  118407010k походу ее родитель но она пустая((( HELP ME!!!!
to CCCP.zip
У меня все нормально. В свойствах нет экземпляров, ни в одной из моделей.
п.с. Зачем вам две одинаковые сборки с разными именами? Для разных положений механизма не нужны отдельные сборки и исполнения...
Cпасибо ))) но как оказалось дело было не в бобине ))) нашли другую проблему из-за которой все сыпалось(( почему-то при использовании гибкого элемента происходит перезапись параметров на имя файла (рис 1) случай скорее исключительный у других гибких все порядке  (рис 2) вот теперь новый вопрос почему идет попытка перезаписи(???
Сложно сказать, ни когда не сталкивался. Перезапись параметров гибкого компонента в основную модель может происходить только при выборе соответствующей функции (Распространить в модель). Или речь вообще не об этом?
Эта функция работает по запросу, сама ничего не меняет. По ПКМ на гибком компоненте.
Больше трудно предположить. Нужно смотреть предметно.
    • Mr_Gray
