Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
надо искать связи
кстати, для этого есть специальный инструмент (не бинокль) - просмотр зависимостей. Там же можно найти мертвые связи и иногда удалить их.
А вообще, Крео стал хуже отслеживать связи, чем WF. Зачастую теряет их на ровном месте. Причем, именно теряет, связи никуда не пропадают. Иногда достаточно просто войти в редактирование эскиза проблемного элемента, ничего не делать и выйти - потерянные было связи восстанавливаются.
Если думаете что дело не в этом, то выложите ваш пример, глянем.
При подавлении  UPN-1_01_20_00_02_GAJKA (элемент №10, идентификатор 208) в upn-1_01_20_00_00_prizhim.asm
происходит то о чем я говорил в сообщении  3339
вот ссылка на архив со сборкой https://yadi.sk/d/4zgjdXQ5rkdgR
У вас есть две внешние ссылки на подавляемую гайку, а также циклические ссылки.
Построение фланца UPN-1_01_20_00_06_FLANEC идет по ссылкам на гайку.
Построение эскиза в скелете UPN-1_01_20_PZ_SKEL0001 тоже по гайке.
А потом вы гайку строите по эскизу скелетона, поэтому и циклическая ссылка.
КОНТУР #  1
   Глубина контура - 3
Номер элемента 10 (КОМПОНЕНТ, id = 208)
  в модели UPN-1_01_20_00_00_PRIZHIM ссылается на:
Номер элемента 5 (ЭСКИЗ_1, id = 131)
  в модели UPN-1_01_20_PZ_SKEL0001 ссылается на:
  в модели UPN-1_01_20_00_00_PRIZHIM - контур замкнут.
   КОНТУР #  2
   Глубина контура - 3
Номер элемента 5 (ВРАЩЕНИЕ_1, id = 138)
  в модели UPN-1_01_20_00_02_GAJKA ссылается на:
   КОНТУР #  3
   Глубина контура - 4
Номер элемента 16 (СКРУГЛЕНИЕ_1, id = 507)
  в модели UPN-1_01_20_00_02_GAJKA должен следовать после:
  в модели UPN-1_01_20_PZ_SKEL0001 - контур замкнут.
В общем такая методика наложения зависимостей не приветствуется. Считается дурным тоном.  Есть другие механизмы для обеспечения связей между деталями. Скелетон, копия геометрии и д.р.  Скелетон не предназначен для копирования геометрии из деталей собственной сборки, что бы быть использованным в них же.
Изменено пользователем Ruslan
Я не совсем удачно выложил пример, вот полная версия сборки https://yadi.sk/d/Tj05VH_irkg3K, в ней при подавлении гайки, предлагается подавить еще 10 компонентов
Насчет циклических ссылок я согласен, но почему в связке идет еще 10 не связанных компонентов?
Они все связаны. У вас куча внешних ссылок:  post-1055-0-04106100-1463417243.jpg
Соответственно все что теряет привязки и ссылки запрашивается на подавление, как прямых так и их потомков.
На вашем месте я бы координально пересмотрел методику проектирования. ПроЕ очень строг в этом плане и таких вольностей не любит.
В продолжение истории с обработкой кастрюли :smile: . 1,2 и 3 отверстия обработал без проблем, одной операцией со своими СК, а вот четвертое, рисует непонятно что, подвод шурует непонятно откуда... Думал глюк в копировании переходов, (3 отв. делал копированием второго, четвертое попробовал также), попробовал сделать отдельным переходом, тоже самое, сверло едет хз от куда... почему так может быть, СК на месте, пов-ть отвода тоже как обычно смещена на 20 поZ, а рисует вот такое...
5-ти осевое сверление вам в помощь. При этом нужно построить одну локальную СК, направленную осью Z по оси первого отверстия в последовательности.
Спасибо, но завод пока не раскошелился на 5-ти осевую-)
Добрый день!
Не смог побороть глюк с таблицей семейства. Ситуация следующая:
Сборка имеет исполнения, которые отличаются по составу компонентов по исполнениям. В базовую сборку входят все компоненты с исполнениями и стандартные изделия, которые входят во все варианты сборки. В таблице семейств задал параметры "YES" и "NO" соответственно. При вставке первого исполнения все хорошо, а при вставке второго получаю неполную сборку, в которую входят компоненты согласно таблице, но отсутствуют стандартные изделия, которые входят просто в базовую модель.
вопрос по семейству.rar
@@Ren198314, Вы не совсем понимаете принципы работы с исполнениями. А так же с зависимостями родитель-потомок.
Если вы подавляете родитель, то все потомки (ваши стандартные элементы завязанные на подавляемый компонент), тоже будут подавлены.
п.с. Смените подпись на Creo 2, что бы не вводить в заблуждение.
Всем доброго времени суток! Недавно начал изучение Creo и в данный момент пытаюсь сделать чертеж детали. Сижу уже сутки и не могу понять как можно сделать размеры также, как на фото? В настройках нашел только линейный и центральную выноску...
Возможно вопрос глупый, но мне как новичку ну очень нужна помощь  :smile:
Выбрать нужные размеры - по ПКМ - Переключить набегающий/линейный.
п.с. Если создавать с нуля, то есть соответствующая команда - Размер -общая привязка.  Также ординатные размеры можно создавать прямо в эскизе модели.
А можно пожалуйста поконкретнее про общую привязку?
В меню простановки размеров не так уж много вариантов. Неужели среди них не найти нужный?
Я уж не говорю про "почитать хелп".
Найти-то я нашел, а вот что там к чему...
Справка содержит все эти базовые сведения.
Размер - общая привязка есть на риббоне (аннотации- аннотации). Позволяет проставить множество размеров от одной базы, а затем переключить к ординатному (набегающему) виду.
Также на риббоне, есть Ординатный размер и автоматический ординатный размер, для создания набегающих непосредственно.
п.с. Наиболее правильный и оптимальный способ, это высветить модельные размеры, выбрать нужные и переключить их отображение к набегающему виду.
В ПроЕ есть такая штука, называется строка сообщений...
Подскажите, пожалуйста. Возможно ли в Creo 2.0 разогнуть согнутую трубку. Если возможно, то можно ли какой-нибудь примерчик.
Нет.  Длину трубы можно получить и другими методами. В зависимости от того как труба была создана.
Уважаемые Господа!
Подскажите как убрать линию, чтобы получился полукруг для делительного диаметра, на котором расположены 2 отверстия?
Отверстия выполнены массивом, привязка диаметральная, в аннотациях возможно показать/погасить сразу и круг и оси, проходящие через центра.
    • Mr_Gray
