Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
- первый попавшийся ролик по теме.
Результаты расчета отражаются в деформированном состоянии, в некотором процентном соотношении, для наглядности результата. Посмотрите результат без деформации либо откорректируйте ее значение.
Похоже что нагрузка у вас распределяется равномерно, можно разделить модель на равные сегменты, и проверить расчет вручную.
Вот , к примеру, деформирование 10%. Нагрузка на эту "пластину" 10 паскалей. Спасибо за видео.
Изменено пользователем wormovruch
@@wormovruch, Видео конечно неплохое, но выбрал я его не верно, потому что оно совершенно не отражает примеров стержневого расчета. :sad:
Рассмотрите вот этот пример https://cloud.mail.ru/public/F4fS/NYST32CRuиз хелпа. Также массу информации, на русском языке можно получить из  можно Creo Help.
Насколько я понимаю верхнюю плиту из вашего расчета можно убрать.
Изменено пользователем kcin
В продолжение истории с обработкой кастрюли :smile: . 1,2 и 3 отверстия обработал без проблем, одной операцией со своими СК, а вот четвертое, рисует непонятно что, подвод шурует непонятно откуда... Думал глюк в копировании переходов, (3 отв. делал копированием второго, четвертое попробовал также), попробовал сделать отдельным переходом, тоже самое, сверло едет хз от куда... почему так может быть, СК на месте, пов-ть отвода тоже как обычно смещена на 20 поZ, а рисует вот такое...
Поверхность отхода должна быть цилиндрической от оси поворота, а не смещением по Z
Я конечно не претендую на звание мастера, но мне кажется ничего хорошего не будет при хаотичном раскидывании СК.
Локальные системы добавляют для указания ориентации шпинделя/инструмента, т.е. они должны совпадать с основной, и лишь повернуты таким образом, чтобы сориентировать деталь относительно инструмента так как вам надо (в данном случае ось инструмента должна быть параллельна оси обрабатываемого отверстия).
Не совсем понял как это...? Разве пов-ть отвода может быть цилиндрической? Всегда была плоская, задавал в настройках операции, смещение на 20мм по Z обычно...
На скрине обработка отверстия с СК "ACS1" Ось инструмента как и положено по оси Z СК, проблема в очень большом подводе, траектория очень далеко от детали, на скрине видно откуда едет сверло.
По сути уже нашел как выйти из положения:отверстие с СК "ACS1" в одной оси с отв. с СК "ACS2"(его обрабатывает нормально), в карте наладок в примечания указал повтор перехода после разворота палеты на 180 град.
Изменено пользователем Ali
На скрине обработка отверстия с СК "ACS1" Ось инструмента как и положено по оси Z СК, проблема в очень большом подводе, траектория очень далеко от детали, на скрине видно откуда едет сверло.   По сути уже нашел как выйти из положения:отверстие с СК "ACS1" в одной оси с отв. с СК "ACS2"(его обрабатывает нормально), в карте наладок в примечания указал повтор перехода после разворота палеты на 180 град.
На каком оборудовании? 4-х? Ну тогда цилиндрические детали так конечно получатся,  но все равно не правильно.
А если 5-х... Вот основная, которая указанна в операции СК у одного отверстия, станок повернул  деталь и соответственно, СК уехала вниз, а локальная у вас опять сверху: станок въедет шпинделем.
Во-первых- СК должны совпадать, во вторых- для таких деталей (тел вращения) вообще лучше делать все по оси.
3-х осевая обработка. Смена инструмента не автоматизирована, отработал одну УП -остановился сменил инструмент запустил следующую УП... Деталь закреплена вертикально по оси вращение, шпиндель расположен горизонтально, просверлил отверстие повернул на нужный угол и запустил след УП, как-то так...
Поподробнее можно о " для таких деталей (тел вращения) вообще лучше делать все по оси." или это не для 3-х осевой?
При настройке поверхности отвода для операции можно задавать все что угодно (даже для 3-х осевой обработки). А вот в переходе - зависит от вида обработки (доступна только для 4-х или 5-ти осевой обработки). По этому попробуй задать цилиндр именно в операции.
Я Вас понял, просто не автоматизированна поворотная ось.
Более наглядно будет на примере многоступенчатого вала: диаметры меняются, а ведь ноль на станке же постоянный! По вашему методу расположение СК на поверхности диаметра,т.е. в проге будет всегда Z0, а с изменением диаметра как может оставаться Z0?
Поэтому в таких вещах лучше СК располагать по оси вращения, и "крутить" Z по ориентации. Тогда и код в программе будет куда понятнее : Z на поверхности детали будет всегда равен радиусу.
Если правильно вас понял то СК расположить в оси вращения детали, и каждое отверстие обрабатывать с локальной СК? Или что значит "и "крутить" Z по ориентации"?
дада, "крутить Z по ориентации"- создавать локальные СК, у которых также одна координата проходит в том же направлении через ось, другая лежит в плоскости, допустим, торца, а Z будет меняться по ориентации....
Доброго времени суток. Подскажите в Creo2 возможно ли скрыть сообщение типа "Родитель..... компонента...... отсутствует или подавлен"
Я конечно понимаю что изначально надо искать связи которые являются причиной данного сообщения, но! проходя в сборке по всем компонентам, элементам , фитчерам и т.д.,которые могут быть связаны
с подавленным компонентом,
найти так называемые связи "родитель-потомок" не удавалось. Остается только удалить подавленный компонент, тогда сообщения "Родитель..... компонента...... отсутствует или подавлен" при регенерации нет
Причем сталкиваюсь с этим довольно часто в Creo2. В WF3 подобное встречалось крайне редко
Это в любой версии так. Особенно для скруглений и фасок. Да Прое подставляет альтернативные привязки, но сообщает вам об этом.
Ищется очень просто. В сообщении указана модель и номер элемента. Эта простая задача для бинокля, не нужно искать вручную.
В элементе перед альтернативной ссылкой, будет такая желтая точка (звездочка).
Изменено пользователем Ruslan
 это в меню поиска(бинокля) или в дереве модели?
Непосредственно в сбойном элементе, в наборах. Если ссылка утеряна, точка красная, если подставлена будет желтая.
@@Ruslan, У меня ситуации в основном следующие: подавляеш компонент выше по дереву ничем не связанный с идущими после него, предлагают подавить еще несколько из идущих после, выбираю отложить, возникает "Родитель..... компонента...... отсутствует или подавлен",
удаляю подавленные, все нормально
Изменено пользователем ANTON_KRAJNUK
Это так кажется что не связаны. Раз подсвечивает, значит связаны.  Обычные причины такого я вам привел. Если думаете что дело не в этом, то выложите ваш пример, глянем.
    • Mr_Gray
